  4. Fahrbare Überwachungskamera
    5.7k
überwachungskamera
5 Beiträge 4 Kommentatoren 541 Aufrufe 4 Beobachtet
    PatrickFro
    Moin zusammen,
    ich habe eine Idee die mich nicht loslässt, nur kenne ich keine entsprechende kompatible Hardware.
    Es gibt von 7links eine Überwachungskamera mit Raupenantrieb (HSR-2.nv). Nunja, von der Qualität von Pearl-Produkten halte ich nicht sonderlich viel.
    Ich würde gerne bei aufgehen der Eingangstür eine Überwachungskamera, die in dem Fall in den Flur fährt und den eintretenden filmt. Nach definierter Zeit wieder zur Ladestation zurückkehrt oder in der Wohnung steuerbar ist. Klar, ist vom Gedanken her Spielkram, aber das ist mir gleich.
    Kennt jemand eine entsprechende Kamera die ich dafür nutzen könnte? Sie muss also von iobroker ansprechbar sein um auf den Trigger der öffnenden Tür reagieren zu können.
    Danke!
    OpenSourceNomadO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PatrickFro
      Moin zusammen,
      Danke!
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      Klingt nach einer esp32 cam auf einem fahrbaren Untersatz der auch gleich noch vom esp gesteuert wird...
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        martin
        Du kannst mal nach einem ferngesteuerten Fahrzeug / Raupenfahrzeug etc. suchen das per App steuerbar ist. Die Frage ist dann ob man das in den iobroker integrieren kann. Evtl. kann man die Steuerung auch auf ESP32 etc. umbauen. Die Kamera sollte nicht das Problem sein. Die kann man ja dann auf das Fahrzeug aufbauen.
        • P PatrickFro
          Moin zusammen,
          Danke!
          @PatrickFro sagte in Fahrbare Überwachungskamera:
          ich kenne jemanden, der diese Spycam nutzte um in angehängten Zwischendecken nach Problemen an Kabeln zu suchen und/oder gar Zug"seile" für neu zu verlegende Kabel damit verlegt hatte.
          Er wurde aufgefordert dieses Gerät zu zerstören und Fotos von der Zerstörung zu liefern, da es sich um missbrauchfähiges Material handele
            PatrickFro
            Ich hoffe ja noch jemand kennt eine nutzbare und in iobroker implementierbare fahrbare Kamera ;-) Selbstbauen ist nicht so mein Ding...
