  4. Zigbee Xiaomi Geräte verbinden sich nicht an Tradfri 1746
    6.8k
zigbeetradfri1746
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3, Docker-Synology
    Arbeitsspeicher: 1GB, 16GB
    Festplattenart: SD-Karte, HDD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 10.22.0
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Buanet Synology
    Moin,
    habe mir von @arteck ein CC2538+CC2592-Stick schicken lassen und mein CC2531 in Rente geschickt.
    Da ich anfänglich einige Probleme hatte, habe ich Zigbee komplett gelöscht und neu als Adapter installiert und eingerichtet.
    Ich habe von Xiaomi Temperatur und Fenstersensoren momentan eingepflegt.
    Da ich mit 2-3 Sensoren eine Etage höher einige Verbindungsprobleme habe, hab ich mich auf die Suche nach einen Repeater gemacht und einige hier im Forum loben von IKEA den Tradfri 1746.
    Also einfach mal zwei Stücke gekauft und gepaired. Der coordinator hat die beiden auch.
    Auch laut Netzwerkkarte unterhalten die sich untereinander.
    Allerdings spricht kein Xiaomi-Gerät mit denen. Auch jetzt nach 2 Tagen nicht. Obwohl die Verbindung zum Coordinator schlecht ist und auf halber Strecke ein 1746 hängt. (zB FKontakt.Kind.llinks)
    Mach ich da irgendwas falsch?
    Bildschirmfoto 2020-09-05 um 22.12.33.png Bildschirmfoto 2020-09-05 um 22.12.20.png
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    Jey CeeJ mickymM tugsiT 3 Antworten Letzte Antwort
    • tugsiT tugsi
      @Asgothian
      Danke nochmal für die Erklärung, ich habe dies auch bisher so verstanden, dass der direkte "Draht" zum Koordinator bevorzugt wird.
      Aber jetzt habe ich halt den zB den einen Sensor mit einem Wert von "8", der ja rot markiert wird. Daher bin ich davon ausgegangen, dass der sich dann mit dem 1746 verbindet, da der näher an ihn liegt.
      Habe ja jetzt den Wert auf Low gesetzt, mal sehen, wie sich das Netz entwickelt.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tugsi Gib dem ganzen Zeit. Batteriebetriebene Sensoren senden nur selten.
      A.
      • tugsiT tugsi
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Ja
        Moin,
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @tugsi ablernen und an der Endgültigen Position (Repeater müssen an sein) neu anlernen, dann verbinden sie sich auch über die Repeater.
        Nach meinen Informationen verbinden sich die Xiaomi Teile immer mit dem Gerät über das sie angelernt wurden und nie mit einem anderen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        tugsiT D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          @Jey-Cee
          Habe ich auch schon versucht.
          Erst die beiden Repeater angelernt und dann die Xiaomi-Geräte.
          Allerdings kann ich die Xiaomi nicht direkt mit den Repeatern paaren.
          Klicke ich unter Geräten auf das Pairingzeichen bei den Repeatern, läuft schön die Zeit runter, aber der findet nichts.
          Nutze ich das im Zigbee-Adapter oben rechts, dann findet der auch das anzulernende Gerät, aber ich denke dann gehts über den Coordinator.
          Nur ich meine in einem Thread dies hier auch gelesen zu haben, dass der Pairing-Button am Repeater nicht den Erfolg bringt, sondern alles über den Coordinator angelernt wird und dannn im Laufe der "Intelligenz" die Geräte sich dann sortieren.
            Rushmed
            Mit welcher Sendeleistung arbeitet dein Coordinator?
            Ich hab bei mir festgestellt dass wenn ich mit mehr als low arbeite fast alles direkt an den Coordinator geht.
            tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rushmed
              tugsiT Offline
              tugsiT Offline
              tugsi
              @Rushmed
              Ich hab den auf High gestellt, so stand es in der Anleitung beim anlernen.
              Aber guter Einwand, ich werde den einfach mal auf Low setzen zum testen.
              • tugsiT tugsi
                @Rushmed
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @tugsi sagte in Zigbee Xiaomi Geräte verbinden sich nicht an Tradfri 1746:
                Das ist auch so.
                Folgendes muss man wissen:
                • jeder Koordinator (stick, etc.) hat eine max. Anzahl an Geräten die er direkt versorgen kann
                • jeder Koordinator hat eine max. Anzahl an Geräten die sich in seinem Netz befinden können.
                • Alle Geräte bevorzugen eine direkte Verbindung zum Koordinator. Eine Verbindung über einen Router wird nur dann aufgebaut wenn die Verbindung zum Koordinator zu schlecht ist.
                So macht was @Rushmed geschrieben hat es auch Sinn: Bei abnehmender Sende/Empfangsleistung die gehen die Endgeräte ggf. über die Router an den Koordinator.
                So sieht es zum Beispiel bei mir aus (allerdings ohne Xiaomi Geräte - die hängen in einem anderen Netz.)
                • AsgothianA Asgothian
                  Das ist auch so.
                  tugsiT Offline
                  tugsiT Offline
                  tugsi
                  @Asgothian
                  • tugsiT tugsi
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    A.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Dragon
                      @Jey-Cee Ich habe einmal exakt diese Frage gehabt und mir wurde gesagt, dass sich das Netz selbst organisiert und es egal sei, weil die Geräte sich automatisch mit dem richtigen Zugangspunkt verbinden...
                      • D Dragon
                        tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        @David-Froebus
                        Ich meine auch Deinen Thread gelesen zu haben.
                        Aber es gab auch mal ein Beitrag, worin stand, dass die Tradfri-Repeater Probleme mit den Xiaomi machen, aber da war es nur ein Beitrag und keiner hat dies bestätigt so richtig.
                        Deswegen kam meine Frage auf, da es mich gewundert hat, dass der Fensterkontakt nicht zum vermeintlich besseren Repeater sich zu verbinden.
                        • tugsiT tugsi
                          @David-Froebus
                          M-A-X
                          @tugsi
                          Also ich habe vor drei Tagen versucht weit entfernte xiaomi Sensoren anzulernen indem ich tradfi repeater auf den Weg gesteckt habe. Einer davon war 2m weg (durch eine Wand durch). Das hat nicht geklappt.
                          Nachdem ich den sensor (ein batteriebetriebener Wandtaster, der als Treppenhausklingel dient) demontiert habe und neben der Basis (ca 15m weg durch 3 Wände) angelernt habe, ist dieser jetzt immer noch mit der Basis verbunden (Signalstärke 10) und nicht mit dem 2m entfernten tradfi...
                          Das scheint zumindest auf das Problem hinzudeuten.
                          Ich habe auch noch zwei weitere tradfi repeater angebracht. Diese sind laut Netzwerkkarte ohne Clients, obwohl sie auch sehr nahe an xiaomi Sensoren angebracht sind. Diese Sensoren waren aber vor den Repeatern schon im Netzwerk, haben sich aber nicht automatisch den nahe gelegenen tradfi genommen, sondern sind lieber mit geringer Signalstärke an der Basis geblieben.
                          Sehr schade, da ich immer mal wieder Verbindungsabbrüche hatte mit den Sensoren und gedacht habe, dass tradfi repeater die Lösung sind.
                          Ich schaue in ein paar Tagen oder Wochen nochmal, ob sich was getan hat, habe aber wenig Hoffnung.
                          Die xiaomi plugs haben sich übrigens gut eingefügt und auch Sensoren - wie bei zigbee eigentlich üblich - übernommen. Leider brauche ich keine schaltbaren Steckdosen mehr und die usb repeater (tradfi) konnte ich gut als Ersatz von USB Ladegeräten einsetzen... Außerdem ist bei gleicher Entfernung die Signalstärke der tradfi größer als die der xiaomi plugs.
                          • tugsiT tugsi
                            NPM-Version: 6.14.6
                            Image genutzt: Ja
                            Moin,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @tugsi Also das sich Xiomi Geräte nicht am IKEA 1746 nicht grundsätzlich verbinden kann ich widerlegen. Ich habs auch mal direkt mit dem Pairing Knopf auf dem 1746 probiert - aber ich weiß nicht ob das wirklich was bringt.
                            Das Problem ist, dass man die Struktur halt nicht selbst beeinflussen kann. Ich habe alles im Moment neu gepairt und deshalb ist momentan nur 1 Xiaomi Gerät was mit dem 1746 verbunden ist. Aber es ist eben nicht grundsätzlich so, dass es nicht geht und Du machst auch nichts falsch. Wie gesagt Du kannst mal auf den Pairing Knopf direkt bei dem 1746 drücken und beim Pairen schaust dass Du Dich mit dem Xiaomi Gerät in der Nähe des 1746 befindest.
                            Ich sehe gerade, dass Du das schon getan hast - aber dann kannst Du nur warten, dass sich das selbst irgendwann erledigt.
                            Alle meine Router sind IKEA Lampen bzw. der 1746 und alle End-Devices Xiaomi Geräte.
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              So ich habe nun mal versucht - das Pairen mit dem E1746 Repeater zu erzwingen. Dazu habe ich die Lampe - die vorher als Router gedient hat - einfach mal ausgeschaltet.
                              Dann muss man wirklich mit den Geräten in die Nähe des Repeaters E1746 gehen (ich musste in das gleiche Zimmer gehen) und dann dort pairen. Wobei das kein wirkliches Pairen ist. Also keine Geräte löschen!! Sondern einfach mehrfach mal mind. 5 Sek. den Pairing/Reset Knopf drücken und dann noch öfters - ist ein ziemlicher Act.
                              Die Geräte müssen nicht neu interviewt werden - da ja alles bereits angelegt ist. Es langt wenn sich die Geräte einmal selbst bekannt gemacht haben:
                              Wenn das in der Nähe des Repeaters erfolgt - dann funktioniert das, dass der Repeater erst mal das Gerät routet.
                              Kann natürlich sein, dass wenn ich die Lampe wieder einschalte - dass es sich dann wieder umordnet.
                              Nach dem Einschalten der Lampe - konkurriert diese wieder mit dem Repeater - ist OK da die doch etwas näher ist und wird dem Repeater wohl auf Dauer wieder 2 Geräte entreissen. 🙄
                              Aber insgesamt - möchte ich auch nochmal festhalten, dass es logisch nicht zu begreifen ist, warum sich welches Gerät an welchem Router andockt. Das Problem ist halt, wenn dieser Router nicht mehr vorhanden ist - kann man nur hoffen, dass die Geräte nicht ganz aus dem Netz fallen.
                              • mickymM mickym
                                M-A-X
                                @mickym nur zum Verständnis: was meinst du mit 'dann da pairen' genau? Hast du im zigbee adapter oben rechts das pairen gestartet? Oder irgendwas am tradfi gedrückt? Oder im zigbee adapter das pairen über den grünen Button des tradfi gestartet?
                                Letzteres hat bei mir nie funktioniert :)
                                • M M-A-X
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @M-A-X Ich weiss ehrlich gesagt nicht ob es einen Unterschied macht, ob Du die Schaltfläche bei dem Gerät (also E1746) oder rechts oben drückst. Jedenfalls habe ich das erst mal in den Einstellungen auf 300 s gestellt und dann gehst Du mit Deinen Xiaomi Geräten zu Deinem E1746 und drückst dort den Reset-Knopf mind. 5 s und dann immer mal wieder innerhalb der 5 min auch in kürzeren Abschnitten bis Du die Meldung siehst, wie in dem Screenshot
                                  • mickymM mickym
                                    M-A-X
                                    @mickym hmm. Ok. Das habe ich mir gedacht.
                                    Mein 'Problem' ist, dass ich das in etwa so gemacht habe. Der tradfi repeater steckt in einem Zimmer in ner Ecksteckdose. Gegenüber ist die Tür an der der xiaomi Tür sensor angeklebt ist. (Ich kann den sensor also nicht einfach zum tradfi bringen). Der coordinator ist im oberen Stockwerk hinter 2 Wänden und der Decke. Trotzdem hat sich der xiaomi sensor an den coordinator angelernt und nicht an den viel näheren tradfi.
                                    Ich habe in meinem Netzwerk jetzt 3 tradfi, die alle (bis auf eine Ausnahme) keine untergeordneten Geräte haben, obwohl sie teilweise viel näher und mit weniger Wänden an den xiaomi sensoren sind. Seltsamerweise ist die eine Ausnahme ein xiaomi Knopf, der näher am coordinator liegt als an dem tradfi, der diesem übergeordnet ist...
                                    Alles in allem sehr seltsam. Ich hatte auf besseren Empfang gehofft, um Abbrüche zu vermeiden. Es scheint aber, dass die Sensoren lieber mit ner Stärke von ca 10 am coordinator sind als mit 50+ an nem nahen tradfi. Durch Störungen verlieren sie scheinbar ab und zu komplett die Verbindung (ich lasse mir Tür Alarme aufs Handy schicken und bekomme manchmal keine Meldung, obwohl ich die Tür öffne)...
                                    • M M-A-X
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @M-A-X Ja - leider kann ich Dir keine Lösung anbieten und eigentlich nur sagen, dass es nicht an Dir liegt. Das was mir dann höchstens einfällt dass Du ggf. mit Deinem Repeater wanderst und sobald ein Gerät diesen als Router verwendet wieder an die Ecksteckdose gehst.
                                      Mein Bild von gestern ist weitgehendst stabil geblieben - dass der Anwesenheitssensor der Küche gewandert ist - ist nur richtig.
                                      • tugsiT tugsi
                                        NPM-Version: 6.14.6
                                        Image genutzt: Ja
                                        Moin,
                                        tugsiT Offline
                                        tugsiT Offline
                                        tugsi
                                        So, jetzt war ich einige Zeit nicht mehr hier und hab das ein oder andere ausprobiert.
                                        Mittlerweile verbinden sich zwei Xiaomi-Geräte mit den 1746.
                                        Ich habe alles neu angelernt, nahe der Basis und dann auf seine Position gebracht.
                                        Und ja, irgendwann geschieht es.
                                        Ich sage mal so, das Netz ist eine Zicke.
                                        Warum ein Client unter 10 rutscht und sich nicht sofort am besser positionierten Repeater andockt, das wird wohl nie einer verstehen, aber irgendwann macht er es und in Notfall neu pairen (Basis).
                                        Geduld ist hier gefragt.
                                        • tugsiT tugsi
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @tugsi Es klappt auch wenn Du Dich in die Nähe eines Routers stellst. Wenn Du es immer an der Basis neu pairst und dann den Standort wechselst kann es halt passieren, dass das Ding ganz aus Deinem Netz fliegt. Ist halt meine Erfahrung. Man muss auch nicht wirklich "neu pairen", sondern nur den Pairen Knopf drücken und dann halt an Xiaomi Geräten solange die Taste drücken und wiederholen, bis sich das Gerät "selbst announced" - dann ist es wieder im Netz.
