  4. Probleme mit dem Heytech - Adapter
    6.3k
heytech
65 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    BKIOStarter
    Hallo, liebe Foren - Gemeinde,
    ich bin neu hier und Einsteiger bei der Nutzung des ioBrokers.
    Die Erstinstallation auf dem Raspberry 4 hat gut geklappt und läuft :-)...
    Nun hatte ich mir "erträumt" meine Rolladen-Steuerung von der Firma Hey
    mit dem Heytech-Adapter in den IOBroker zu integrieren.
    Folgende Rolladensteuerung steht zur Verfügung: HEYtech RS879ST - das Firmware-Update ist eingspielt - auf Version: V7.025j.
    Die Steuerung ist über einen RS 232 - Anschluß und LAN-Adapter mit der Heimnetz verbunden - kann ausgelesen werden und mit der Steuerung vom Hersteller bedient werden.
    Jetzt scheitere ich aber leider bei der Installation des IoBroker-Adapters in Form
    einer Fehlermeldung in der Log-Datei:
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:45.664 info iobroker exit 25
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:44.638 error iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.heytech@0.2.0: 1
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:44.621 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-05T16_12_44_602Z-debug.log
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:44.620 info iobroker
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:44.601 info iobroker notsup Actual: {"npm":"6.14.6","node":"10.22.0"}
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:44.599 info iobroker ERR! notsup Unsupported engine for telnet-rxjs@2.1.0: wanted: {"node":"8.9.x"} (current: {"node":"10.22.0","npm":"6.14.6"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: teln
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:44.598 info iobroker npm
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:44.592 info iobroker ERR! code ENOTSUP
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:44.591 info iobroker npm
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:37.097 info iobroker npm install iobroker.heytech@0.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:37.095 info iobroker NPM version: 6.14.6
    host.raspberrypi4-iob 2020-09-05 18:12:34.287 info iobroker add heytech --host raspberrypi4-iob
    Bitte schaut doch einmal drüber - ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Adapter nur mit älterer Software läuft 😕 - aber wie kann ich das ändern?
    Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
    Danke und Grüße
    BK
    HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BKIOStarter
      Danke und Grüße
      BK
      @BKIOStarter sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
      Den kenne ich gar nicht.
      Hast du da mal einen link?
        @Homoran sagte:
        einen link?
        Github
          @Homoran sagte:
          einen link?
          Github
          @paul53 danke!
          @BKIOStarter dann bitte dort ein issue aufmachen, ist noch eine frühe alpha Version.
          Die Fehlermeldung sagt ha eindeutig, dass die node Version nicht passt. du hättest 10.x benötigt würde 8.x
            @paul53 danke!
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Homoran sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
            Ist schon stable, ziemlich lange sogar schon.
            Das ist richtig, das wurde auch schon gemeldet. Problem ist das dieses Paket nicht mehr weiter entwickelt wird.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @Jey-Cee sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
              Ist schon stable,
              sorry, Paul hatte auf github verlinkt und v0.2.x klang für mich nicht nach stable ;-)
              • B BKIOStarter
                Danke und Grüße
                BK
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @BKIOStarter Ich hab den Adapter jetzt mal auf die schnelle auf einer VM installiert, da läuft node v12. Lässt sich einwandfrei installieren.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  BKIOStarter
                  @Jey-Cee - Ach - Du bist ein Ass - vielen Dank...aber kannst Du mir bitte noch einen Tipp geben , wie ich node auf v12 aktualisiere...ich bin da noch nicht sooo fit 😢 ...
                  Zunächst aber - vieeelllen Dank für Eure Hilfe 👍
                  BK
                  • B BKIOStarter
                    BK
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @BKIOStarter klar dafür gibts ne Anleitung -> https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      BKIOStarter
                      @Jey-Cee: Dies liest sich gut...ich werde es probieren...nur noch eine Frage:
                      Diesen Heytech - Adapter installiere ich anschließend aus dem IoBroker über die Adapterübersicht mit dem dortigen "+" - Button - gell?!
                      Gruss und schönen Abend...(ich hoffe, ich kann morgen dann den "Erfolg" melden)...😳
                      BK
                      • B BKIOStarter
                        BK
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Richtig
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Richtig
                          BKIOStarter
                          @Jey-Cee Guten Morgen in die Runde.
                          Das Update auf Node - Version 12 hat geklappt...hab alles so gemacht, wie es im o. g. Artikel steht.
                          Anschließend den raspberry noch mal neu gebootet und aus der IO-Broker - Adapterübersicht mit dem
                          "+" - Button die Installation des HEYtech - Adapters angestossen...
                          Ich wünschte, ich könnte jubeln, aber leider hat es nicht geklappt 😥 -das ist die Fehlermeldung:
                          $ ./iobroker add heytech  --host raspberrypi4-iob
                          NPM version: 6.14.6
                          npm
                           ERR! code ENOTSUP
                          npm
                           ERR! notsup
                           Unsupported engine for telnet-rxjs@2.1.0: wanted: {"node":"8.9.x"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})npm
                          ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: telnet-rxjs@2.1.0npm
                           ERR! notsup
                           Not compatible with your version of node/npm: telnet-rxjs@2.1.0npm ERR!
                           notsup Required: {"node":"8.9.x"}npm
                           ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
                          npm ERR!
                               /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-06T09_23_10_987Z-debug.log
                          ERROR: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.heytech@0.2.0: 1
                          Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          Ich hoffe, ihr habt noch Ideen...
                          Vielen Dank und sonnigen Sonntag.
                          BK
                          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BKIOStarter
                            NPM version: 6.14.6
                            npm
                             ERR! code ENOTSUP
                            npm
                             ERR! notsup
                             ERR! notsup
                            npm ERR!
                            BK
                            BKIOStarter
                            Weitere Idee: Hat die Fehlermeldung evtl. etwas mit dem "Telnet-rxjs"...zu tun.
                            Ich habe bisher lediglich in den Instanzen
                            admin.0
                            discovery.0
                            info.0
                            laufen...
                            Gruss
                            BK
                            • B BKIOStarter
                              NPM version: 6.14.6
                              npm
                               ERR! code ENOTSUP
                              npm
                               ERR! notsup
                               ERR! notsup
                              npm ERR!
                              BK
                              es geht wohl um dieses Paket.
                              im dessen Quelltext ist leider die node-Version fix definiert:
                              "name": "telnet-rxjs",
                                "version": "2.1.0",
                                "description": "A node.js telnet library that wraps the sockets with RxJS observables",
                                "keywords": [
                                  "telnet",
                                  "rxjs"
                                "engines": {
                                  "node": "8.9.x"
                              anstelle > 8.9.x
                              @Jey-Cee tuts auch der telnet-rxjs-2
                              dann könntest du diesen als dependency einsetzen
                              • B BKIOStarter
                                admin.0
                                discovery.0
                                info.0
                                laufen...
                                Gruss
                                BK
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Ja, wie ich schon geschrieben hab wird das nicht mehr weiter Entwickelt.
                                Seltsam ist es trotzdem das der Adapter sich bei dir nicht installieren lässt bei mir aber schon.
                                Bei mir schmeißt er nur eine Warnmeldung aus und installiert dennoch.
                                Versuch den Adapter mal über die Konsole zu installieren.
                                Geh ins iobroker Hauptverzeichniss "/opt/iobroker" und führe folgenden Befehl aus:
                                    "version": "2.1.0",
                                    "keywords": [
                                      "telnet",
                                      "rxjs"
                                    "engines": {
                                      "node": "8.9.x"
                                  anstelle > 8.9.x
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Das ist ein Fork von mir, aber das modul lies sich gar nicht erst installieren und hat nur Fehler geworfen. Das hat irgendwas damit zu tun das es TypeScript ist :-(
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    😳 Das hätte ich ja auch sehen können 😳
                                      BKIOStarter
                                      @Jey-Cee: Sorry für die "lästige" Arbeit...😭
                                      Vielen Dank für Deine Mühen - ich verfluche gerade die HEYtech - Rolladensteuerung.
                                      Aber Eurer Chat zu diesem Adapter las sich so erfolgversprechend, da ich habe nicht geglaubt, dass
                                      hier solche Schwierigkeiten auftauchen.
                                      Hier die Fehlermeldung nach Deinem Vorschlag über die Konsole:
                                      Ich vermute mal, dass mir evtl. andere Adapter fehlen - wie ich bereits schrieb, sieht mein IOBroker
                                      bisher so aus
                                      Vielleicht fehlt ja dort auch eine andere Komponente?
                                      Gruss BK
                                      • B BKIOStarter
                                        bisher so aus
                                        Gruss BK
                                        nein!
                                        der Adapter benötigt ein npm-Modul, das er sich von npmjs.org lädt.
                                        in dem Code von diesem Modul wird nodejs 8.9.x verlangt, du hast aber schon ein deutlich neueres.
                                        Leider ist diese Version fix in dem Modul eingetragen und nicht als "Version höher 8.4.x"
                                        Wir haben da keinen Einfluss drauf
                                          nein!
                                          BKIOStarter
                                          @Homoran Aha - OK - das kapiere ich...für mich bedeutet das, dass ich wohl den Traum nicht verwirklichen kann, diese
                                          Steuerung einzubinden?!
                                          Diese Steuerung funktioniert bisher tadellos (seit 2007) und ich hatte keinen Grund in eine neue Steuerung zu investieren.
                                          Die Hilfe vom Hersteller war auch immer bestens.
                                          Leider fehlt mir jetzt das KnowHow um es so zu realisieren.
                                          Also 💣 ?? Oder andere Idee?
                                          BK
