  4. Anleitung Sonoff 4CH R2 flashen
    5.8k
sonoffsonoff 4ch pro r2sonoff tasmota
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Guten Abend
    Ich suche eine Anleitung um den Sonoff 4ch r2 zu flashen. Die Pins sind ja eigentlich so weit markiert aber wie bekomme ich ihn nun in den Flashmodus.
    Ist der GPIo wie bei den "normalen Sonoff 4ch" auf dem Taster 1.
    Oder wo befindet er sich.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      Guten Abend
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      @Basti97 30 sec googeln https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-4CH/
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @dirkhe Das ist das Vorgänger Model den habe ich bereits erfolgreich geflasht.
        • Basti97B Basti97
          dirkhe
          @Basti97 unten steht doch r2
          Sonoff 4CH R2~
          Board is labelled Sonoff 4CH R2 V1.0.
          The RX and TX pins are correctly labelled on this PCB revision. Serial pins The button labelled IO0 is connected to GPIO0 and can be used to bring the module into flash mode. Flash mode button
          • D dirkhe
            Sonoff 4CH R2~
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            @dirkhe ok Danke aber bei den einem "zwischen Modell" ist der Gpio 0 leider nicht mehr auf den Taster gelegt. Ab der Version 4Ch Pro Rev4 ist der Gpio 0 wiederrum auf dem Taster. Deswegen irritiert es mich ein bisschen warum gerade bei diesen Modell nicht. Das Vorrgängermodell habe ich auch per Taster 1 in den flash Modus bekommen da er mit den Gpio0 verbunden war.
            • Basti97B Basti97
              dirkhe
              @Basti97 zur Not einfach mal mit Lupe oder Mikroskop den gpi0 suchen, verfolgen und schauen, ob der irgendwo an einem Widerstand oder so angeschlossen ist, wo du Löten oder kurzschließen kannst
              • Basti97B Basti97
                Guten Abend
                mguenther
                @Basti97 :
                danach habe ich es hinbekommen:
                https://www.youtube.com/watch?v=AIvxlXS9A9s
                Basti97B H 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dirkhe
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @dirkhe Naja da muss ich mal nach forschen. Danke😊
                  • M mguenther
                    @Basti97 :
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @mguenther Danke ich probiere es mal aus.
                    • M mguenther
                      @Basti97 :
                      hohmannc
                      @mguenther hey kannst du es kurz erklären? das video ist nicht mehr verfügbar!
                      • M mguenther
                        @Basti97 :
                        hohmannc
                        @basti97 hast du es hinbekommen?
                        • H hohmannc
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @hohmannc Ja habe ich RX und TX, GND und 3.3V sind beschriftet und GPIO0 (siehe Bild) den musst du auf GND ziehen
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            hohmannc
                            @basti97 super hat funktioniert! danke!
                            • H hohmannc
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @hohmannc Bitte schön :) Hast du das angelötet oder nur rangehalten?
                              • Basti97B Basti97
                                hohmannc
                                @basti97 nur rangehalten!
                                • H hohmannc
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @hohmannc ok ist auch einfacher als löten. :)
