  4. [VIS] horizontale Bildlaufleiste verschwunden
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Gurke258G Offline
    Gurke258G Offline
    Gurke258
    schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
    seit neustem kann ich in meinem VIS nicht mehr nach links oder rechts "scrollen". Die Bildlaufleiste unten ist weg und irgendwie sieht auch alles ein bisschen abgeschnitten aus.
    Hatte jmd von euch schon mal das Problem?
    Screenshot vom VIS
    • Gurke258G Gurke258
      Screenshot vom VIS
      @Gurke258 bitte keinen externen hoster verwenden sondern Bilder im Forum mit der Upload-Funktion (Wolke) hochladen!
      Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gurke258G Offline
        Gurke258G Offline
        Gurke258
        @Homoran habs geändert :)
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Gurke258
          Haste es vielleicht so eingestellt, dass deine Taskleiste immer im Vordergrund ist?
            @Gurke258 oder eine weitere Scrollleiste Vertical im Windows-Fenster, und die horizontale in der vis ist außerhalb deines Bildausschnitts?
            mach mal STRG-(MINUS)
            • haselchenH haselchen
              @Gurke258
              Gurke258G Offline
              Gurke258G Offline
              Gurke258
              @haselchen
              Also die Taskleiste ist fixiert aber selbst wenn ich sie automatisch ausblenden lasse bekomme ich keine Bildlaufleiste.
              @Homoran
              Also wenn ich meinen Browser rauszoome auf 70% dannbrauche ich keine leiste mehr, dann seh ich alles aber sehr klein.
              Ich habe die Visu auf 1920x1080 eingestellt, da mein Touch Monitor im Flur diese Auflösung hat.
                @haselchen
                @Homoran
                @Gurke258 sagte in [VIS] horizontale Bildlaufleiste verschwunden:
                davon hat ja auch keiner geredet. Du solltest ja nur einmal STRG-(MINUS) machen
                Die Frage, ob es eine weitere vertikale Leiste im Windows Fensetr gibt/gab hast du auch nicht beantwortet
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258
                  @Homoran
                  hab ich :) Nein gibt es nicht. Ich denke es liegt eher daran, das der obere Bereich von VIS nicht auf dem grauen liegt, sondern nach unten verschoben ist.
                    @Homoran
                    steht in der Browserkonsole (F12) ein Fehler?
                    ist es in einem anderen Browser genau so?
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258
                      @Homoran
                      Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                      Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                      Version trashschedule: 0.0.10 trashschedule.js:47:21
                      Version vis-weather: 2.4.1 edit.html:8347:25
                      2020-08-30T11:15:29.501Z Connected => authenticate conn.js:273:25
                      Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                         getTranslation http://192.168.178.74:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
                      info.js:13:47
                      2020-08-30T11:15:29.667Z Authenticated: true conn.js:293:33
                      Request all states. vis.js:3317:33
                      Create inner vis object demoTemperature vis.js:3167:29
                      Create inner vis object demoHumidity vis.js:3167:29
                      "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
                      "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 translate.js:20:17
                      Uncaught (in promise) ReferenceError: socket is not defined
                         getAdaptersAndcheckMessages http://192.168.178.74:8082/adapter/info/lib/js/popupnews.js:199
                         showPopup http://192.168.178.74:8082/adapter/info/lib/js/popupnews.js:64
                         setData http://192.168.178.74:8082/vis/widgets/info/js/info.js:67
                         createMessage http://192.168.178.74:8082/vis/widgets/info/js/info.js:40
                         createMessage http://192.168.178.74:8082/vis/widgets/info/js/info.js:30
                      popupnews.js:199:9
                      Destroy Info_Syno vis.js:2618:17
                      Destroy Home vis.js:2618:17
                      "icon_off": {"en": "icon_off", "de": "icon_off", "ru": "icon_off"}, translate.js:20:17
                      "icon_on": {"en": "icon_on", "de": "icon_on", "ru": "icon_on"}, translate.js:20:17
                      popupnews.js:199:9
                      Destroy Wetter vis.js:2618:17
                      Destroy Info_Homematic vis.js:2618:17
                      Destroy Wohnung vis.js:2618:17
                      Trying connect... conn.js:142:25
                      was offline for 10.462s conn.js:253:29
                      2020-08-30T12:00:46.898Z Connected => authenticate conn.js:273:25
                      2020-08-30T12:00:47.884Z Authenticated: true conn.js:293:33
                      "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"}, translate.js:20:17
                      Das ist der Auszug aus der Konsole. Hab es noch nicht mit einem anderen Browser probiert. Mache ich sofort.
                      EDIT:
                      Bei Chrome und Vivaldi ist es genau so :/
                        @Homoran
                        info.js:13:47
                        popupnews.js:199:9
                        popupnews.js:199:9
                        EDIT:
                        @Gurke258 Versionen von:
                        • vis
                        • socket.io
                        • web
                          • vis
                          • socket.io
                          • web
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258
                          @Homoran
                          • vis: 1.2.4
                          • socket.io: 3.0.9
                          • web: 3.0.9
                          • H Offline
                            Hansi1234
                            Das Problem hab ich auch des Öfteren.
                            • H Hansi1234
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258
                              @Hansi1234
                              Wenn du es des Öfteren hast, ist es ja scheinbar auch mal weg oder?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Hansi1234
                                Hansi1234
                                @Gurke258
                                jep, manchmal ist sie da, manchmal ganz weg. Manchmal ist sie auch ganz winzig sichtbar.
                                Gibt schon ein Beitrag dazu. Dort ist man aber auch nicht weiter gekommen
                                • H Hansi1234
                                  @Gurke258
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258
                                  @Hansi1234
                                  Hm. Das ist ja komisch...
