  4. [VIS] horizontale Bildlaufleiste verschwunden
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Gurke258G Gurke258
    seit neustem kann ich in meinem VIS nicht mehr nach links oder rechts "scrollen". Die Bildlaufleiste unten ist weg und irgendwie sieht auch alles ein bisschen abgeschnitten aus.
    Hatte jmd von euch schon mal das Problem?
    Screenshot vom VIS
    @Gurke258 bitte keinen externen hoster verwenden sondern Bilder im Forum mit der Upload-Funktion (Wolke) hochladen!
    Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gurke258G Offline
      Gurke258G Offline
      Gurke258
      @Homoran habs geändert :)
      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Gurke258
        Haste es vielleicht so eingestellt, dass deine Taskleiste immer im Vordergrund ist?
          @Gurke258 oder eine weitere Scrollleiste Vertical im Windows-Fenster, und die horizontale in der vis ist außerhalb deines Bildausschnitts?
          mach mal STRG-(MINUS)
          • haselchenH haselchen
            @Gurke258
            Gurke258G Offline
            Gurke258G Offline
            Gurke258
            @haselchen
            Also die Taskleiste ist fixiert aber selbst wenn ich sie automatisch ausblenden lasse bekomme ich keine Bildlaufleiste.
            @Homoran
            Also wenn ich meinen Browser rauszoome auf 70% dannbrauche ich keine leiste mehr, dann seh ich alles aber sehr klein.
            Ich habe die Visu auf 1920x1080 eingestellt, da mein Touch Monitor im Flur diese Auflösung hat.
              @haselchen
              @Homoran
              @Gurke258 sagte in [VIS] horizontale Bildlaufleiste verschwunden:
              davon hat ja auch keiner geredet. Du solltest ja nur einmal STRG-(MINUS) machen
              Die Frage, ob es eine weitere vertikale Leiste im Windows Fensetr gibt/gab hast du auch nicht beantwortet
                Gurke258G Offline
                Gurke258G Offline
                Gurke258
                @Homoran
                hab ich :) Nein gibt es nicht. Ich denke es liegt eher daran, das der obere Bereich von VIS nicht auf dem grauen liegt, sondern nach unten verschoben ist.
                  @Homoran
                  steht in der Browserkonsole (F12) ein Fehler?
                  ist es in einem anderen Browser genau so?
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258
                    schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
                    @Homoran
                    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                    Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                    Version trashschedule: 0.0.10 trashschedule.js:47:21
                    Version vis-weather: 2.4.1 edit.html:8347:25
                    2020-08-30T11:15:29.501Z Connected => authenticate conn.js:273:25
                    Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                       getTranslation http://192.168.178.74:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
                    info.js:13:47
                    2020-08-30T11:15:29.667Z Authenticated: true conn.js:293:33
                    Request all states. vis.js:3317:33
                    Create inner vis object demoTemperature vis.js:3167:29
                    Create inner vis object demoHumidity vis.js:3167:29
                    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
                    "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 translate.js:20:17
                    Uncaught (in promise) ReferenceError: socket is not defined
                       getAdaptersAndcheckMessages http://192.168.178.74:8082/adapter/info/lib/js/popupnews.js:199
                       showPopup http://192.168.178.74:8082/adapter/info/lib/js/popupnews.js:64
                       setData http://192.168.178.74:8082/vis/widgets/info/js/info.js:67
                       createMessage http://192.168.178.74:8082/vis/widgets/info/js/info.js:40
                       createMessage http://192.168.178.74:8082/vis/widgets/info/js/info.js:30
                    popupnews.js:199:9
                    Destroy Info_Syno vis.js:2618:17
                    Destroy Home vis.js:2618:17
                    "icon_off": {"en": "icon_off", "de": "icon_off", "ru": "icon_off"}, translate.js:20:17
                    "icon_on": {"en": "icon_on", "de": "icon_on", "ru": "icon_on"}, translate.js:20:17
                    popupnews.js:199:9
                    Destroy Wetter vis.js:2618:17
                    Destroy Info_Homematic vis.js:2618:17
                    Destroy Wohnung vis.js:2618:17
                    Trying connect... conn.js:142:25
                    was offline for 10.462s conn.js:253:29
                    2020-08-30T12:00:46.898Z Connected => authenticate conn.js:273:25
                    2020-08-30T12:00:47.884Z Authenticated: true conn.js:293:33
                    "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"}, translate.js:20:17
                    Das ist der Auszug aus der Konsole. Hab es noch nicht mit einem anderen Browser probiert. Mache ich sofort.
                    EDIT:
                    Bei Chrome und Vivaldi ist es genau so :/
                      @Homoran
                      info.js:13:47
                      popupnews.js:199:9
                      popupnews.js:199:9
                      EDIT:
                      @Gurke258 Versionen von:
                      • vis
                      • socket.io
                      • web
                        • vis
                        • socket.io
                        • web
                        Gurke258G Offline
                        Gurke258G Offline
                        Gurke258
                        @Homoran
                        • vis: 1.2.4
                        • socket.io: 3.0.9
                        • web: 3.0.9
                        • H Offline
                          Hansi1234
                          Das Problem hab ich auch des Öfteren.
                          • H Hansi1234
                            Gurke258G Offline
                            Gurke258G Offline
                            Gurke258
                            @Hansi1234
                            Wenn du es des Öfteren hast, ist es ja scheinbar auch mal weg oder?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Hansi1234
                              Hansi1234
                              @Gurke258
                              jep, manchmal ist sie da, manchmal ganz weg. Manchmal ist sie auch ganz winzig sichtbar.
                              Gibt schon ein Beitrag dazu. Dort ist man aber auch nicht weiter gekommen
                              • H Hansi1234
                                @Gurke258
                                Gurke258G Offline
                                Gurke258G Offline
                                Gurke258
                                @Hansi1234
                                Hm. Das ist ja komisch...
