  4. Empfehlung WiFi Bewegungsmelder + WiFi Heizungsregler
    5.7k
hardwarewifibewegungsmelderheizungssteuerung
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Chris_78
    Hi zusammen,
    Bewegungsmelder:
    Bisher hatte ich ZWave und Zigbee (HUE) Bewegungsmelder im Einsatz. Hatte jedoch mit mit beiden
    Netzen schon mehr oder weniger Probleme. Ein dauerhafter sorgenfreier Betrieb Betrieb war bisher nicht
    möglich.
    Wollte daher nun gerne auf WiFi umschwenken. Hat hier jemand eine Empfehlung für mich?
    Am liebsten wären mir Batteriebetriebe Bewegungsmelder die direkt mit MQTT arbeiten. Optimalerweise
    mit konfigurierbarer Auslösezeit (viele haben hier aus meiner Sicht zu hohe Werte -> 30-60 Sekunden).
    Im Netz habe ich z.B. folgendes gefunden: link
    (die können aber wohl noch kein MQTT -> laut info: comming soon)
    Teilweise könnte ich die Dinger auch über eine feste Spannungsversorgung betreiben.
    Gibt es hier was fertiges oder müsste ich mir etwas selber bauen z.B. per D1-Mini?
    Vorrausetzung ist natürlich, dass die Dinger per ioBroker steuerbar sind und lokal ohne I-Net funktionieren.
    Heizungsregler:
    Prinzipiell die gleichen Vorraussetzungen wie bei den Bewegungsmeldern. Wollte hier endlich mal meine alten Innogy-Regler
    ablösen... :-)
    Hoffe ihr habt ein paar Vorschläge/Tipps für mich. :-)
    B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chris_78
      Hi zusammen,
      Bewegungsmelder:
      möglich.
      Heizungsregler:
      ablösen... :-)
      bob der 1.
      @Chris_78
      Hast du eine HUE Bridge?
      Die Zigbee Sticks hier aus dem Forum sind super,falls dir der Empfang die Sorgen macht.
      Nutze selbst einen Conbee2,um Welten besser als jede original Bridge.
      Ansich Wlan Bewegungsmelder ....mhm ....Zigbee ist ja eigentlich das vergleichbare Netzsystem,also im groben Sinne.
      • C Chris_78
        Hi zusammen,
        Bewegungsmelder:
        möglich.
        Heizungsregler:
        ablösen... :-)
        @Chris_78
        Wifi ist ja nicht ohne Grund eher nicht die erste Wahl für solche Anwendungen.
        Für Heizungsthermostate kenne ich jedenfalls keine Wifi-basierte Lösung.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @Chris_78
          Chris_78
          @Thomas-Braun
          @bob-der-1
          Meine HUE-Bridge habe ich schon vor längerer Zeit eingemottet. :-)
          Im Einsatz hatte ich einen Conbee2 Stick, den ich vor einiger Zeit durch einen CC26X2R1 ausgetauscht habe.
          Es sind jedoch immer wieder Geräte gar nicht erreichbar oder verursachen zwischenzeitlich den einen oder anderen Timeout (ca. 10-20 Stück pro Tag).
          Gefühlt ist der CC26X2R1 schlechter von der Reichweite als der Conbee2.
          Auch die fehlende Möglichkeit Parents manuell zuzuweisen finde ich schade. Wenn ich sehe welche Unsinnigen Parent-Zuweisungen
          Zigbee vornimmt...
          Im Gegensatz dazu machen z.B. die Shellies absolut Null Probleme. Hatte wirklich noch gar keine Probleme damit.
          Die WiFi-Basis besteht hier aus mehren Unifi APs.
          Den einzigen "kleinen" Nachteil der WiFi-Variante finde ich den etwas höheren Stromverbrauch, aber auch das nur minimal. Meine Shelly Door/Window-Sensoren
          laufen gefühlt schon ewig im Batterie Modus.
          Es muss doch was vernünftiges auf WiFi und (optimalerweise) MQTT-Basis geben... :-)
          C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chris_78
            @Thomas-Braun
            @bob-der-1
            Zigbee vornimmt...
            Chris_78
            Hat schon jemand Erfahrungen mit Eigenbau-Varianten?
            z.B. mit folgenden Sensoren:
            HC-SR501 PIR link
            RCWL-0516 Mikrowellenradar (link
            Mich würde vor allen Dingen interessieren wie gut (Auslösezeit, Zuverlässigkeit,...) die Mikrowellen-Sensoren funktionieren.
            Könnte ganz interessant in Vebindung mit dem kommenden Shelly UNI werden :-)
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chris_78
              @Thomas-Braun
              @bob-der-1
              Zigbee vornimmt...
              @Chris_78 sagte:
              Meine Shelly Door/Window-Sensoren laufen gefühlt schon ewig im Batterie Modus.
              Die müssen auch viel seltener senden als ein BWM.
              • C Chris_78
                HC-SR501 PIR link
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                @Chris_78 said in Empfehlung WiFi Bewegungsmelder + WiFi Heizungsregler:
                HC-SR501 PIR link
                Folgender cookbook Eintrag 👨‍🍳 handelt genau von deinem genannten PIR Sensor
                Ich persönlich fahre ganz gut mit den AM312. Dieser bietet zwar selber keinerlei Optionen was Empfindlichkeit o.ä. angeht, ist aber von Haus bereits sehr zuverlässig. Die restlichen Parameter werden bei mir direkt auf dem esp mittels esphome eingestellt.
                Der RCWL ist ein bisschen anspruchsvoll. Am besten mit einem eigenen Netzteil (12-24V) betreiben - andernfalls kann er extrem sensitiv sein und unnötigerweise oft auslösen (vor allem wenn er an der gleichen Spannungsversorgung wie der ESP hängt). Glücklicherweise finden sich sehr viele Informationen (Änderungen der Empfindlichkeit, Distanz, Stabilität, etc.) in diesem github repo (unbedingt auch die sehr werthaltigen issues lesen).
                @paul53 said in Empfehlung WiFi Bewegungsmelder + WiFi Heizungsregler:
                Ein klassisches WLAN (WPA2/WPA3) hat tatsächlich einen sehr großen overhead. Die Laufzeit des esp's für einmal auslösen kann dann schon schnell 10 Sekunden oder mehr betragen, für einen reinen Batteriebetrieb eher ungeeignet. Zusätzlich kommt das Signal dann auch noch verspätet an der Zentrale an -> braucht niemand.
                Glücklicherweise gibt es mit esp-now eine schöne alternative die direkt die vorhandene WLAN Hardware des esp nutzt (keine extra Hardware nötig) um schön schnell und kompakt zu broadcasten. Hiermit ist es möglich die Laufzeit des esp's auf deutlich unter eine Sekunde zu drücken, batterieschonend und eine Signalisierung nahe Echtzeit. 🙌
                • 📺 An Efficient WiFi Button For Home Automation Using ESP-NOW | ~68 Years From 2xAA Batteries
                Für esphome gibt es passenderweise gleich eine custom component 🎉
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  HC-SR501 PIR link
                  Chris_78
                  @OpenSourceNomad
                  Ich habe mir aktuell mal einen Satz D1-Minis, HC-SR501 PIRs und RCWL-0516 geordert,
                  um damit mal ein wenig "spielen" zu können bzw. tiefer in die Materie rein zu kommen.
                  Vielen Dank für die Infos und Links, werde mir esphome mal genauer anschauen.
                  • OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Habe bei diesen 1€ PIR's (mit integrierten Relai/220V) mal zugegriffen:
                    Denke die werden ein gutes Gehäuse hergeben für einen ESP mit PIR und weiterer Sensorik ;)
