  4. [gelöst]HomeMatic virtuelle Taster - Widget gesucht
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
10 Beiträge 3 Kommentatoren 719 Aufrufe 2 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    um meine HK-Thermostate vom Sommer in den Winter, und umgekehrt, zu bringen sind in der CCU3 virtuelle Taster eingerichtet.
    Virtueller Taster 1 und 2
    Im Iobroker funktioniert der Taster bereits wenn ich auf RESS_SHORT drücke.
    Nun bräuchte ich für Vis eine passendes Widget, um den in Iobroker bereits vorhandenen Taster zu drücken. Wenn es bereits ein fertiges Widget gibt würde ich mir es gerne zum lernen ansehen.
    Bernd
    • B Berlon
      Bernd
      @Berlon hq widgets on/off , in der Konfiguration auf Taster stellen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Berlon
        So, Problem glöst.
        Besteht nun aus 8 Widgets, funktioniert aber.
        So einfach mal ein Widget geht in IB scheinbar nicht. Ist halt Lego. Muss man sich alles zusammen bauen.
        • B Berlon
          So, Problem glöst.
          @Berlon sagte in [gelöst]HomeMatic virtuelle Taster - Widget gesucht:
          sorry - wenn du zwei Dinge tasten willst, dann brauchst du zwei Taster
          Wenn du dann noch einen Rahmen und eine Überschrift möchtest könntest du dafür EIN weiteres Widget nehmen - oder zwei ;-)
          muss man nicht - aber man kann, im Gegensatz zu anderen Systemen, wo man nehmen muss was kommt.
          aber wieso 8 Widgets??
            Berlon
            @Homoran
            je 2 fur die Schrift (grün und grau), je 1 für den eigentlichen Taster (hqwidget), eins für die Überschrift (basic HTML Widget und ein basic Border Widget.
            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Berlon
              @Homoran
              Dann mach die Borderline im HTML widget (oder einfaches Text widget)
              Muss ich mal testen, sollte aber im tasterwidget selber möglich sein,
              Dann wären es in der Summe 3 widgets
                Berlon
                @Homoran
                wäre schön, wenn du dir das mal anschauen könntest. Ich habe es leider nicht hin bekommen.
                • B Berlon
                  @Homoran
                  das ist am Handy unterwegs immer so einfach 😂
                  • B Berlon
                    @Homoran
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Das geht mit bindings.
                    Schon 100 x beschrieben.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr sagte in [gelöst]HomeMatic virtuelle Taster - Widget gesucht:
                      mach doch keine Angst - gibt es da nicht ein Bild und ein aktivbild?
