  5. [gelöst] Zeitverzögerung und Timer
    5.4k
blockly
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Gemeinde,
    ich muss doch noch mal ran und die Funktion ändern.
    Ein Zigbee Feuchtesensor übermittelt die Feuchtigkeit. Da es sich um ein träges System handelt muss ich Grenzen einbauen. Dieser Wert steuert eine Smart-Steckdose die einen kleinen Ventilator ansteuert der aus einem Behälter Luftfeuchte in den Humi transportiert.
    Ich möchte, das bei Unterschreitung eines Wertes ein Timer läuft (soll nicht sofort den Ausgang aktivieren), dann bei weiterhin Unterschreitung des Wertes den Ausgang für eine feste Zeit (30s) aktivieren und den Ausgang wieder ausschalten. Danach soll sich alle 5min der Ausgang bei weiterhin Unterschreitung des Grenzwertes der Ausgang wieder für 30s aktivieren.
    Danke euch!! ich werd mal was versuchen, hab das aber mit den Timouts noch nicht wirklich kapiert, aber jetzt muss das werden ;)
    Es gibt auch noch einen weiteren Faktor, wenn die Türe geöffnet ist (Zigbee Sensor), da soll der Feuchter nicht starten bzw. laufen. Ev. wäre eine Situation noch, dass beim Schließen der Tür der Ausgang für 10s geschaltet wird.
    BG
    HumidorH AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde,
      HumidorH Online
      HumidorH Online
      Humidor
      ich beginne mit dem verzögerten setzen einer Variable, ist das OK ?
      Bild Text
      BG
      • HumidorH Humidor
        Bild Text
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        setzen und löschen der Variable
        Bild Text
        als nächstes würde ich eine parallel Abarbeitung mit der Variable machen
        30s Ausgang aktivieren, 5min warten
        BG
        • HumidorH Humidor
          Bild Text
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Humidor
          gib mir 20 Minuten.. Dein Ansatz kann so nicht gehen.
          Alternativ - teamspeak und anydesk.
          A.
          • HumidorH Humidor
            Hallo Gemeinde,
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Humidor
            Versuch mal so.
            Da ich die entsprechenden Datenpunkte nicht habe hab ich die nicht ausgewählt.
            Funktionsweise:
            ein Trigger auf den Türkontakt überwacht diesen. Bei Tür auf werden die Timeouts zum abschalten der Pumpe angehalten - nicht aber das Intervall das die 5 min. Wiederholung durchführt. Dieses wird automatisch beim überschreiten der Grenze deaktiviert.
            Der Trigger auf den Feuchtewert reagiert auf Wertänderungen.
            Ist der Wert unter dem Schwellwert werden sowohl die 30 s Verzögerung für die Pumpe als auch das 5 min. Intervall gelöscht.
            Ist der Wert über dem Schwellwert, dann wird zunächst geschaut ob der vorherige wert darunter war (dann läuft aktuell nichts). Wenn ja, dann wird der Pumpenablauf gestartet.
            A.
            (hinterm spoiler auch als XML zum import)
             <variables>
               <variable id="HPVqm;m1aBy]X**C0Qt8">DoorIsOpen</variable>
               <variable type="timeout" id="PumpDelayTimeout">PumpDelayTimeout</variable>
               <variable type="timeout" id="PumpTimeout">PumpTimeout</variable>
               <variable type="interval" id="PumpRepeatInterval">PumpRepeatInterval</variable>
               <variable type="timeout" id="Pump30sTimeout">Pump30sTimeout</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="Ko^e~FN}a+xO(`[{^7o," x="-312" y="-587">
               <field name="COMMENT">Trigger auf den Türsensor</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="Zyl}_F(Sxzl`5}R{0Y$0">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="pIc_x7,7$},{0wTmk[+2">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="2#b;CJ:X,mmKEK32G6`]">
                       <field name="VAR" id="HPVqm;m1aBy]X**C0Qt8">DoorIsOpen</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="on_source" id="FYycmLIeuSUmIPNHw~n-">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="sm^990@3LTnxGOhG8t5G">
                           <value name="IF0">
                             <block type="variables_get" id="+RZ4X6XDF:w:=(.ya%W|">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="l]G3LJF%^EXv^%ff17XI">
                               <field name="NAME">PumpTimeout</field>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZNz]iz%9Q7_Q0Lx{uPgk">
                                   <field name="NAME">Pump30sTimeout</field>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="Do2n]q$j!u5+`{/Ky}#(">
                                       <field name="COMMENT">Ansteuern der Pumpe (aus)</field>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="O0G4ExRG5)MD/*|@`f2?">
                                             <block type="logic_boolean" id="YWDf#MkESyrYGRzEAi)I">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="comment" id="d}|uur2L)WYw(E`D/DhS">
                               <field name="COMMENT">Ansteuern der Pumpe (an)</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="1y7%pAx2IW:F2_OpF=eb">
                                     <block type="logic_boolean" id="r%1T:g;{6.nq4Lf/-sVe">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="FnURJ_U:BpO{/|~U5x%l">
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="ia0{-[!yisdr~x`_f*/g">
                                           <field name="DELAY">10</field>
                                             <block type="comment" id="l@A?g%hiN/JIB7yQ=y^~">
                                               <next>
                                                 <block type="control" id=":E#2,$O6+?lU4pX4$8mh">
                                                     <block type="logic_boolean" id=":!/7rb|Y-H`}#M9,ZNe[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="comment" id="B}Vb1uQ+OXIW_FWiIpsA">
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="GIC=gGhoLwF{SHX0dlHx">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="H`cHpQAo0$M;t1^:=6;W">
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="oF`|/E3tCsdFn,T~BlYL">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id=":?2;^QycLRPxRL{qNd!J">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="v;Dbr#`yYszA|e~=[Px6">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="NiRYT%{.:n7!|IG4eNnN">
                                       <field name="NUM">68</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="*0V=QR8dP^a+FOHN]V3Z">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="NH,Iac`_ySW%F=xYI~~u">
                                       <field name="OP">LTE</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="`/!O.BTx=nkAn*x,G|X)">
                                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="EL($kj^a[o2T}(:2t6^V">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="-.22R/829Gb!1Ea6.X(q">
                                       <field name="NAME">PumpDelayTimeout</field>
                                       <field name="DELAY">30</field>
                                         <block type="timeouts_setinterval" id="eW9wGh1D0!kYgYo7]FFI">
                                           <field name="NAME">PumpRepeatInterval</field>
                                           <field name="INTERVAL">5</field>
                                           <field name="UNIT">min</field>
                                             <block type="controls_if" id=";[oFe?K3kz[*^I?cRDuq">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_negate" id="`9/qdjB{8b6|AcjcXNX5">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="Hr[JkQM(+iTa%rdv:Ik:">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="comment" id=";K1tp=$3ArN#*bk^qiac">
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="mBi?24%JF`jf(#wrf;`F">
                                                         <block type="logic_boolean" id="s]_{6j~Lxp~6vYATY9i}">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="AF@qO2LCv@!dZA4.PNQ5">
                                                             <block type="comment" id=".CR/E=o+]1/w;V;#j5yE">
                                                               <next>
        <block type="control" id="sp:5c`.p#IofmcPODLh{">
        <block type="logic_boolean" id="_PEZ6cRX.P)C#tz+jgq~">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="AjGIOti^D=Fb[uq_@z./">
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="Y#n|WgHuyq*i2SoFb$xj">
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • AsgothianA Asgothian
              @Humidor
              Versuch mal so.
              Funktionsweise:
              A.
               <variables>
               </variables>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              HumidorH Online
              HumidorH Online
              Humidor
              @Asgothian
              Danke!!
              schön langsam verstehe ich dein Blocky, beim unteren Kommentar hat mich der Text verwirrt (copy-paste)
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Asgothian
                Danke!!
                HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                (bei mir is Deutsch), stimmt das für die Feuchtigkeit?
                Bild Text
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Bild Text
                  @Humidor sagte:
                  Nein, so ist die Bedingung für Befeuchten nie erfüllt. Außerdem darf man timeAktiv nicht stoppen, weil dann das Ausschalten verhindert wird. Die erste Verzögerung beträgt 6 Minuten (1 + 5 Minuten).
                  Versuche es mal so:
                   <variables>
                     <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                     <variable id="vi`~*b?jfI6T5u5eYjh/">Tuer_offen</variable>
                     <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="WJz~?8!GV4cmJVI_*ANE" x="62" y="12">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="-k:HD_d{[8F0a%f/M4h{">
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="8*lv4A4N~*(y@kGYO]NK">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="{=@l=W]Iu-.B2s[9*gut">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="*wm(1XbT:{j}suy(!G?!">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="T9@L(h%[j1`~%BE%Lxo#">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="[ZvNrnB.Ie98JVPr/5yN">
                             <next>
                               <block type="timeouts_clearinterval" id=")S5e27$7R1438t!#$.yk">
                                 <field name="NAME">Intervall</field>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="w}izu#p!s~,v`I0s3KJU">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_negate" id="6b=h3C]=e(,Bgm}:$G=~">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="_%!6BI0~fzXn3q(DEpX~">
                                     <field name="VAR" id="vi`~*b?jfI6T5u5eYjh/">Tuer_offen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_negate" id="v@*j-JARjPFC,;=}gEpT">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="n#n(Dq.~fo*Q|F$%C$%P">
                                     <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="mlu=pP)DBv~Xm4vP:oO`">
                             <field name="DELAY">1</field>
                               <block type="control" id="23_I~jA*:BDa;!dz!((y">
                                   <block type="logic_boolean" id="ctr55tYpLKci4?1{;,zF">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="lrD0]og^Y}e~eVR[z*+3">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                     <field name="DELAY_MS">30</field>
                                     <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="Jtl7J1bQV%wl9$t~=Hj?">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_setinterval" id="EbjytT5-{Y_)r{CK7?#R">
                                           <block type="control" id=",J;b:5-OCTYeK/+T_rdw">
                                               <block type="logic_boolean" id="w?;ejb5pP.JP*2XvXhsI">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="_hO`,wLTI4Pm;Kj$0Hes">
                                                   <block type="logic_boolean" id="2U%:K;F(VHb/#$gwtDuF">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="573=NVS=9[G/oapopVWo">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="[g3X3#[Oq4l}or*kG^U#">
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="B[S2!OmW5q+Rk%ZXxHQ,">
                               <block type="on_source" id="zOduV;CBlT2bb`|h),v0">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="}dV?O[=?3HOw=|49o!PD">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="variables_get" id="O1?Qb;o=wdG[RE)80cKG">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="0V5b85xUat3*3z=*{l!I">
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_clearinterval" id=",I(/V7/FaPpN*60(mWxZ">
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                    @Humidor sagte:
                    Versuche es mal so:
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    HumidorH Online
                    HumidorH Online
                    Humidor
                    Danke!
                    wie kann ich den Export hier runterladen?
                    was ich nciht verstehe ist, wie ich im Blocky den "Wert" (rot), "Tür_offen" (rot) und "timeout" (rot) so auswählen kann ??
                    und was bewirkt "timeout" im sonst falls Zweig?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Danke!
                      @Humidor sagte:
                      Wert findet man unter "Trigger"
                      Tuer_offen ist eine selbst erstellte Variable
                      timeout ist eine Variable, die mit "Ausführen timeout" erstellt wird.
                      @Humidor sagte in Zeitverzögerung und Timer:
                      Es verhindert, dass weitere Timer gestartet werden, wenn bei Wertänderungen unter 68 erneut getriggert wird.
                      Copy (^C) aus dem Forum & Paste (^V) in den Blockly-Import.
                        @Humidor sagte:
                        HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:
                        @Humidor sagte:
                        gefunden!
                        ist im falls wenn der Timeout bei 0 erfüllt oder bei einem Wert?
                        Bild Text
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @Humidor sagte:
                          gefunden!
                          Bild Text
                          @Humidor sagte:
                          gefunden!
                          Der untere Trigger-Datenpunkt ist falsch: Es muss die Tür sein.
                          nicht timeout ist erfüllt, wenn timeout den Wert null (wird bei stop timeout gesetzt) oder den Wert undefined (wird bei Scriptstart gesetzt) enthält. Wenn der Timer gestartet ist, enthält die Variable timeout ein Timer-Objekt.
                          Anmerkung: Anstelle von nicht timeout könnte man auch auf vorheriger Wert > 68 prüfen, so wie es @Asgothian vorgesehen hatte.
                            @Humidor sagte:
                            gefunden!
                            HumidorH Online
                            HumidorH Online
                            Humidor
                            so richtig ?
                            Bild Text
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              so richtig ?
                              Bild Text
                              @Humidor sagte:
                              so richtig ?
                              Der Trigger ja, die Abfrage nicht: vorheriger Wert > 68 (vorheriger Wert unter "Trigger").
                              Die Bedingung Wert <= 68 ist bereits im sonst enthalten.
                                @Humidor sagte:
                                so richtig ?
                                HumidorH Online
                                HumidorH Online
                                Humidor
                                das mit dem "vorherigen Wert" verstehe ich nicht, soll das eine Zwischenvariable sein?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor sagte:
                                  Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (deshalb unter Blöcke "Trigger")
                                    @Humidor sagte:
                                    HumidorH Online
                                    HumidorH Online
                                    Humidor
                                    das hab ich nicht ?
                                    Bild Text
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      das hab ich nicht ?
                                      Bild Text
                                      @Humidor sagte:
                                      das hab ich nicht ?
                                      Runter scrollen.
                                        @Humidor sagte:
                                        das hab ich nicht ?
                                        Runter scrollen.
                                        HumidorH Online
                                        HumidorH Online
                                        Humidor
                                        gefunden, danke!
                                        aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?
                                        BG
                                        HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • HumidorH Humidor
                                          gefunden, danke!
                                          HumidorH Online
                                          HumidorH Online
                                          Humidor
                                          @Humidor
                                          Bild Text
                                          BG
