  4. UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE
blockly
4 Beiträge 3 Kommentatoren 804 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Synology
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    JS-Version: 4.6.23
    Hallo
    Ich hab ein Blockly, das seit ein paar Tagen (gerade erst entdeckt) unter anderem obigen Fehler erzeugt.
    Das Blockly funktioniert aber trotzdem.
    Was bedeuten diese 2 Fehler und wie wären sie zu umgehen?
    2020-08-27 19:25:30.399  - error: javascript.0 (594) Request error: Error: unable to verify the first certificate
    2020-08-27 19:25:30.400  - error: javascript.0 (594) script.js.Doorbird.Klingelaufnahme_Syno: {'code':'unable_to_verify_leaf_signature'}
    Hier noch das Blockly dazu.
      <block type="on" id="]4AFU}$)@_H~Sd*2sh8i" x="-412" y="-112">
        <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="request" id=".4rhBk4;GXbkusq;Z/zM">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="URL">
              <shadow type="text" id="8f/!COr@w^5)t16aII5i">
                <field name="TEXT">http://10.0.1.22:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&amp;method="Trigger"&amp;version=1&amp;eventId=1&amp;eventName="This is external event1"&amp;account="test"&amp;password="test"</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id=":S_fQYwsW7fZoN_@#BbG">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                <field name="DELAY_MS">2000</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="A8`OEVZ=Hm}!=:adgTG6">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on" id="%,=bDD;ddbI$cdHr=R$L">
            <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.101.trigger</field>
              <block type="request" id="`2lm5B6bdAeF)GeW3S+7">
                <value name="URL">
                  <shadow type="text" id=";z!hRy1YIV{IbMK)e/9:">
                    <field name="TEXT">https://10.0.1.22:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&amp;method="Trigger"&amp;version=1&amp;eventId=2&amp;eventName="This is external event2"&amp;account="test"&amp;password="test"</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="X(*o}@})WQeD97Qhv.lm">
                      <block type="logic_boolean" id="G,}6qDuf5UAAbASx?]9X">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.11.3
      JS-Version: 4.6.23
      Hallo
              <value name="URL">
                </shadow>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
                  <value name="URL">
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @Negalein am Ende heißt das das bei der Web Abfrage irgendwie ein Zertifikat mit zurückkommt. Gab’s vllt ein Update bei den Geräten. An sich kann man bei request ein „ignoriere ssl Fehler“ setzen ... weiß aber nicht wie Per blockly.
      • apollon77A apollon77
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @apollon77 sagte in UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE:
        Danke für die Info
        Nein. Weder auf der Synology, noch bei der Doorbird
        Ok, dann frag ich mal bei den Blockly-Göttern nach ;)
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Danke für die Info
          jokermic
          schrieb am zuletzt editiert von jokermic
          @negalein Ich erhalte auch die Fehlermeldung, weil ich auf eine interne SMA Wechselrichterseite zugreifen will, die kein korrektes Zertifikat hat. Wie hast du dein Problem gelöst? Weißt du das noch?
