  3. Entwicklung
  4. [Gelöst] Log Level im Host
    5.4k
loglevelhosterrorinfowarnwarningiobroker.json
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padroneP Offline
    padroneP Offline
    padrone
    schrieb am zuletzt editiert von padrone
    ich möchte gerne im LOG File nur noch Warn- und Errormeldungen ausgeben lassen.
    Im Interface finde ich keine Einstellung dazu.
    In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json finde ich zwar einen Eintrag wenn ich nach "LOG" suche, eine Änderung von info auf warn bringt leider nicht den gewünschten Erfolg.
      "log": {
        "level": "warn",
        "maxDays": 7,
        "noStdout": true,
        "transport": {
          "file1": {
            "type": "file",
            "enabled": true,
            "filename": "log/iobroker",
            "fileext": ".log",
            "maxSize": null,
            "maxFiles": null
    Leider bleibt alles beim Alten, und bei iobroker stop bzw. start kommen die Änderungen auch nicht zum tragen.
    Hast jemand noch eine Idee? Die Frage kam auch schon mal hier im Forum, es wurde aber immer auf die Datei verwiesen.
    Mein System 27.08.2020:
    oBroker.admin 4.0.10
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.74 GB
    Node.js: v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
    Anzahl der Adapter: 303
    NPM: v6.14.6
    Betriebszeit: 00:26:02
    Aktive Instanzen: 14
    • padroneP padrone
        "log": {
          "level": "warn",
          "maxDays": 7,
          "noStdout": true,
          "transport": {
            "file1": {
              "type": "file",
              "enabled": true,
              "fileext": ".log",
              "maxSize": null,
              "maxFiles": null
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.74 GB
      NPM: v6.14.6
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      @padrone
      Das ist das log-Level des js-Controller
      Für Adapter kannst du das per Adapter einstellen, Standard ist info
      Instanzen => Expertenmodus an => loglevel pro Adapter einstellen (Info, warm, error, debug, silly)
      Was du suchst ist log Stufe warn
      padroneP MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        @padrone
        padroneP Offline
        padroneP Offline
        padrone
        @Dutchman said in Log Level im Host:
        Vielen Dank für Hilfe. Klappt. Dankeschön
          @padrone
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @Dutchman sagte in [Gelöst] Log Level im Host:
          Da hake ich direkt mal ein, der openweathermap Adapter steht bei mir auf „warn“ allerdings bekomme ich alle halbe Stunde wenn der Adapter die Daten abfragt einen Eintrag im log „host.raspberrypi“. Wo kann man das log-Level des hosts Ansicht einstellen? Funktioniert das überhaupt?
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            @MichMein siehe erster post
            MichMeinM padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @Homoran sagte in [Gelöst] Log Level im Host:
              Danke, werde es versuchen. Muss ich den ioBroker restarten? Und wäre das etwas für die Zukunft das man diese Einstellung direkt in ioBroker ändern kann, in welchem GitHub repository müsste man einen request erstellen?
              Gruß Michael
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                Das hat funktioniert, Danke.
                @homoran, in welchen git muss der request geschrieben werden?
                Gruß Michael
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @homoran sagte in [Gelöst] Log Level im Host:
                  Verstehe ich Dich richtig?
                  Um das log level von host.raspberrypi zu ändern muss ich das log level des js Adapters in opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json ändern?
                  Mich nervt nämlich die Info über den ständig Neustart des Netatmo Adapters und die kommt ja nicht vom Adapter selbst, sprich den auf "warn" oder höher stellen bringt leider nix...
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                    @padrino
                    Ja das ist richtig, siehe erster Beitrag.
                    ODER
                    Gruß Michael
                    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                      @padrino
                      ODER
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      @michmein
                      Ok, danke.
                      Für zweiteres müsste ich erst auf Admin5 updaten. ;)
