  4. HUE übernimmt Farbe aus Colorpicker nicht
    5.7k
huedatenpunkte nicht angelegtzigbeeconbee 2 deconz
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    ami9o
    schrieb am zuletzt editiert von ami9o
    wie fange ich am besten an... Ich nutze einen odroid c2 mit einem Conbee 2 Stick. Zudem läuft ioBroker über einen Raspberry Pi 4. Über den Conbee 2 Stick sind verschiedene Sensoren (Aqara, Philips Bewegungsmelder etc.) angebunden. Die Konfiguration läuft insoweit problemlos.
    Nun habe ich seit ein paar Tagen die Philips Hue White and color ambiance auch über den Conbee 2 Stick eingebunden. Auch das war, dem ersten Anschein nach, problemlos.
    Im nächsten Schritt habe ich die Lampen in die Visualisierung aufgenommen und zusätzlich den Colorpicker - Philips HUE mit eingerichtet. Dort werden in den Eigenschaften, unter Allgemein, drei Datenpunkte hinterlegt. Die XY- und die Level ID habe ich direkt finden können. Allerdings fehlt der Datenpunkt Command ID (siehe Screenshot)
    Version meines Zigbee-Servers
    Die HUE Lampen sind alle mit der aktuellsten Firmware geupdatet.
    Das Zürücksetzen und neu einbinden der Lampen hatte keinen Erfolg. Da ich auch über Suchmaschinen keine Lösung gefunden habe, wende ich mich jetzt an euch.
    Danke vorab für eure Hilfe.
    Gruß,
    ami9o
    B Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ami9o
      Gruß,
      ami9o
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @ami9o
      Update beim Stick!
      2.05.77 ist aktuell....März 2020
      Am besten direkt Update nicht Ota
      • A ami9o
        Gruß,
        ami9o
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @ami9o command gibt es beim deconz Adapter nicht, das heist action.
        Welche version des Adapters hast du installiert?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          ami9o
          @Jey-Cee said in Datenpunkt bei Philips Hue fehlt (über Conbee 2):
          Adapterversion ist 1.3.10
          Habe jetzt sämtliche Updates hinter mir. Auch habe ich im colorpicker den Datenpunkt action bei command id eingetragen (siehe Screenshot). Der Farbbefehl ist dann auch im Datenpunkt Action zu sehen. Leider wird die Einstellung scheinbar nicht an die Hue gesendet. Der Vollständigkeit halber, es handelt sich um Lampen der 5. Generation.
          Bin gerade etwas ratlos.
          • A ami9o
            ami9o
            Sobald ich über den Colorpicker eine Farbe wähle, meldet das LOG von IoBroker folgende Warnung:
            (11151) Code 400: Bad request set light state 5: [{"error":{"address":"/lights/5/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
            Aus dieser Meldung werde ich allerdings nicht schlau. Vielleicht kann jemand dazu etwas sagen?!
            Danke und Gruß
              ami9o
              Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem?
              • A ami9o
                Danke und Gruß
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @ami9o das problem könnte sein das der Hue adapter eine andere Zeichenkette für command id verwendet. Zeig mal was in action steht nachdem du versucht hast zu steuern.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  ami9o
                  @Jey-Cee
                  Das wäre denkbar. Wenn es daran liegen sollte, benötige ich bei der Fehlerbehebung Unterstützung :)
                  • A ami9o
                    @Jey-Cee
                    ami9o
                    @ami9o said in HUE übernimmt Farbe aus Colorpicker nicht:
                    @Jey-Cee
                    Für alle die ein ähnliches Problem mit dem Dekonz-Adapter haben, hier mein Workaround:
                    Ich bin vom Dekonz zum Hue-Extended Adapter gewechselt und siehe da, es funktioniert problemlos. Die Hue Lampen lassen sich perfekt über den Hue Color-Picker steuern. Auch habe ich bislang noch keinen Stau der Befehle feststellen können.
                    Vielleicht hilft dies ja dem ein oder anderen.
                    Gruß,
                    ami9o
