Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.
@Homoran sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
Und davon gibt es mindestens 5 Threads
Ja, leider.
Hier geht es aber in erster Linie um den WEB-Adapter, oder?
@Dr-Bakterius sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
Das war die irrige Annahme.
Ja, leider.
@Dr-Bakterius
Schau Dir doch mal den ersten thread an. Ich kann da nicht erkennen, dass derjenige sich bewusst ist auf eine BETA Platform zu sein. Warum ? Der user geht auf die Version 3.0.10 zurück was immer noch BETA ist und die letzet stable ist 3.0.9.
Wäre er auf 3.0.9 zurück gegangen, dann hätte es funktioniert !Alles sehr schwierig :-( ....
Von wem? Der Titel des Threads bezieht sich eindeutig auf den WEB-Adapter und genauso das Problem das dadurch mit dem Nuki extended Adapter entsteht.
Vom Threadersteller. Deswegen auch der irreführende titel
IMHO wurde zeitgleich auch socket hochgestuft.@Dr-Bakterius sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
Auch das wurde so wie ich es verstanden habe durch socket ausgelöst und kann durch downgrade von docket behoben werden (als workaround)
@Dr-Bakterius
@Segway sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
Hätte bei gleicher socket.io aber auch nichts geändert. Einfach weil das Problem des Threadstarters nicht am WEB sondern am socket lag. Doch auch der WEB macht so seine Probleme. Sollte man jetzt noch einen Thread starten?
Die Entwickler sollten davon Kenntnis erlangen. Das geht über github oder eben im Austausch mit den anderen Usern auch hier im Forum.
Eben nicht!
@Dr-Bakterius
@Segway
Mir ist es durchaus bewusst, dass ich im Beta bin.
Nur wenn ich Web und VIS nicht update, socket,io jedoch schon, hätte ich wahrscheinlich das selbe Problem, oder?
Nur wenn es nicht mehr läuft, muß man dafür sorgen, dass es wieder geht. Deshalb das Downgrade. -
@Segway
Nur wenn es nicht mehr läuft, muß man dafür sorgen, dass es wieder geht. Deshalb das Downgrade.@MathiasJ Und wenn du jetzt alles hochziehst funktioniert es wieder.
Der Ansatz ist aber für Beta-Testing falsch.
@Segway
