  4. [gelöst]: Regensensor an ESP8266
esp8266 projektespeasyregensensor
27 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @JohGre
    Habe es quasi komplett nach deiner/eurer Anleitung gemacht.
    Und da waren es nur 3 Kabel , die mit den Pins verbunden werden mussten.
    Mir soll der digitale Ausgang eigentlich auch reichen. Ich möchte ja nur benachrichtigt werden , wenn es regnet.
    Ein kleines Ärgernis habe ich.
    Es gibt eine Client Timeout connection closed Nachricht im Log.
    Und der Adapter startet wieder neu. Habe viel dazu im Netz lesen können, aber eine Lösung nicht gefunden.
    Die Einstellmöglichkeiten sind schier unbegrenzt.
    Hast du das in Deinem Log genauso? (wir haben eigentlich die gleichen Einstellungen)
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    @haselchen
    Für die Regenintensität (analoger Pin) brauchst du aber den A0, sonst kriegst du da keine Werte rein. Habe ich erst angeschlossen als der andere funktioniert hat.
    Der digitale Pin schaltet nur bei, "Regen erkannt" bzw. Hat aufgehört. Hab das mit einem nassen Finger getestet.
    bzgl. Clienttimeout ist der NodeMcu etwas empfindlich was das WLAN betrifft. Habe eine Repeater in die Nähe gebracht seither ruhig.
    Was sagt das Log von ESPEasy?
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • JohGreJ JohGre
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @JohGre
      Ok, dann lösch ich den analogen Input wieder. Danke für die Erklärung.
      Ein AVM600 Repeater ist quasi direkt neben dem Gerät.
      2020-08-29 00:31:04.547 - debug: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] pingreq
      2020-08-29 00:31:05.497 - info: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] connection closed: disconnected
      2020-08-29 00:31:23.425 - info: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] connected with secret
      2020-08-29 00:31:23.426 - debug: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] with keepalive 10 set timeout to 15 seconds
      2020-08-29 00:33:41.868 - info: mqtt.0 (32326) Client [Wetterstation] connection closed: timeout
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @JohGre
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @haselchen und das Disconnect siehst du im log am ESPEasy auch?
        Das sind meine mqtt Settings. Port habe ich einen anderen genommen.
        haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • JohGreJ JohGre
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @JohGre
          Hab deine Einstellungen mal übernommen und beobachte das.
          Vielen Dank, dass Du ein offenes Ohr für mich hast.
          • JohGreJ JohGre
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @JohGre
            Der closed timeout kommt trotzdem unregelmässig.
            Habe alle Einstellungen durch. Wie kriege ich den Keep Alive Wert höher.
            Der liegt bei 15sek, laut Debug.
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @haselchen ,
              ich habe bei meinen NodeMcu's eine Rolle hinterlegt, damit verbindet er sich wieder selber mit dem WLAN. Habe aber alle 8266 mit Netzteilen versorgt, keine Batterien. Daher kann ich den 8266 auch das "Schlafen" verbieten. Vielleicht nützt es was, stelle die Rule mal hier rein.
              on System#Boot do
                  Let,1,0                              // set user variable to initial state of 0
              EndOn
              on Wifi#Disconnected do              	 // if no wifi, wait 3 minutes
                if [VAR#1]=0
                  timerSet,1,180
                  Let,1,1                              // set user variable 1 to 1 to prevent re-set of var1 on each event.
                endif
              endon
              on Wifi#Connected do     	 	 // if wifi returns, cancel reboot
                timerSet,1,0                    	 // cancel timer
                Let,1,0                                // set user variable 1 to 0
              endon
              On Rules#Timer=1 do                    	 // if still no Wifi, reboot
                reboot
              endon
              Ich habe an den 8266 zusätzlich eine externe Antenne angelötet nach dieser Anleitung:
              Klick mich
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                Hallo, @haselchen ,
                on System#Boot do
                EndOn
                  if [VAR#1]=0
                    timerSet,1,180
                  endif
                endon
                endon
                  reboot
                endon
                Klick mich
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @opossum
                @JohGre
                Das ganze Konstrukt hängt am Strom über USB Kabel.
                Wenn ich die Nodemcu über die IP Aufrufe und es regnet, dann springt er ja um von 0 auf 1.
                Das ist schon okay. Per MQTT wird das an Iobroker gesendet und per Node Red das JSON "zerpflückt".
                Woran ich gerade zerbreche ich das Blockly.
                Es kommt nichts, gaaaaar nichts per Telegram oder Alexa wenn es regnet. Trotz das alle Datenpunkt so reagieren wie sie sollen.
                Der Wert geht auf false wenn der Sensor trocken ist und auf true wenns regnet.
                Ich habe x Blocklys so, die funktionieren, wo ist hier der (Denk) Fehler?! (ausser das der Baustein "falls Wert vom Objekt=wahr" zuviel ist.
                Als ich den weggelassen habe, gab es Nachts 206 Telegram Meldungen.
