  3. Entwicklung
  4. Alternative für "request" Paket?
developerdevelopmentadapter entwicklungnodejsnpm
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • X xawa
    Hallo AlCalzone, vielen Dank für deine Antwort. Was wären wir Änfänger ohne euch Profis.
    webLogin funktioniert prima, allerdings bekomme ich dann einen Authentifizierungsfehler in der Funktion getstoveValues(), wenn ich das json von der Statusseite (welche ja nicht die gleiche Seite ist, bei der ich mich anmelde) abrufen will. Irgendwie scheint die Speicherung vom cookie (withCredentials: true) nicht zu funktionieren.
    Mein Ablaufplan ist folgender und mit request (anstatt axios) funktioniert der Ablauf auch super:
    1.) ich rufe in der onReady() vom Adapter mein webLogin() auf (webLogin und Log funktioniert jetzt prima)
    2.) wenn weblogin nicht in catch läuft, soll getstoveValues() aufgerufen werden und die Daten vom json holen. Und da bekomme ich im Log dann: "getstoveValues: Request failed with status code 401" zurück (meine Meldung eben aus der catch - e.message)
     async onReady() {
        await this.webLogin();
    async webLogin() {
    	try {
    		const response = await axios.post(API_SERVER + '/web/login', { email, password }, { withCredentials: true });
    		// in response steht jetzt die Antwort
    		// wenn du sie außerhalb der Funktion nutzen willst:
    		// return response; // oder einen Teil davon
    		this.log.info('webLogin OK')
    		//getstoveValues aufrufen, wenn webLogin OK
    		await this.getstoveValues();
    	} catch (e) {
    		// fehler behandeln/loggen
    		this.log.error('webLogin' + e.message);
    async getstoveValues() {
    	try {
    		const response2 = axios.get(API_SERVER + '/api/client/12345678/status', { withCredentials: true })
    		this.log.info(JSON.stringify((await response2).data));
    	} catch (e) {
    		this.log.error('getstoveValues: ' + e.message);
    Viele Grüße, Andi
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @xawa
    du musst schon angeben welche parameter was sind
    let res = await axios.post(urlVomServer, { data: `ArrayNum=1&SeriesBatteryNum=1`});
    bei mir sind es ArraNum und SeriesBatteryNum
    kast du geschaut was im Header gesendet wird bei login ?
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @xawa
      X Offline
      X Offline
      xawa
      @arteck ich glaub, da liegt ein Missverständnis.
      Zur Abfolge:
      1.) Ich melde mich mit axios.post auf folgender Seite an, was auch prima funktioniert:
      https://www.rika-firenet.com/web/login
      2.) Danach möchte ich mit axios.get das jason abfragen, das auf folgender Seite liegt:
      https://www.rika-firenet.com/api/client/12345678/status (12345678 ist meine OfenID, natürlich abgeändert)
      Und genau dieser Zugriff scheitert dann an einem Authentifizierungsfehler, obwohl der vorher erfolgreiche Zugriff ja mit einem cookie zwischengespeichert werden müsste (withCredentials: true)
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @xawa Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Habe bisher nicht mit HTTP-Authentifizierung gearbeitet. Was man so im Internet findet, scheint mit deinem Ansatz übereinzustimmen...
        X Offline
        X Offline
        xawa
        @AlCalzone Hab trotzdem Vielen Dank
        • X Offline
          X Offline
          xawa
          Vielleicht sollte ich ein eigenes Thema dazu öffnen, da es hier ja grundlegend nur um die Alternativen vom Paket "request" geht?
          Bin doch sicher nicht der einzige, der sich per axios.post an einer Login-Seite anmeldet und per axios.get auf der API-Seite der gleichen domain ein json holen möchte.
          Wie bereits erwähnt funktioniert es mit "request" super, da mit "const request = require('request').defaults({jar: true});" die Anmeldung für alle folgenden requests gespeichert wird, allerdings rät man ja allgemein zu axios zu wechseln.
          • X xawa
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @xawa Ggf. liegt es daran, dass die Beispiele für Axios im Browser gelten, der von Haus aus Cookie-Support hat.
            In Node.js musst du den nachrüsten:
            https://github.com/3846masa/axios-cookiejar-support#usage
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              X Offline
              X Offline
              xawa
              @AlCalzone was soll ich sagen:
              Vielen, Vielen Dank für deine Mühe (mein Weihnachtsgeschenk)!!!
              Genau das hat mein Problem gelöst. Anbei noch der code, vielleicht erspart es anderen genau die 2 Tage, die es mich gekostet hat.
              Zuerst mal installieren: (später für adapter natürlich in dependencies nicht vergessen)
              npm i axios tough-cookie axios-cookiejar-support
              in der main.js ganz oben mal alles einbinden:
              const axios = require('axios').default;
              const axiosCookieJarSupport = require('axios-cookiejar-support').default;
              const tough = require('tough-cookie');
              axiosCookieJarSupport(axios);
              const cookieJar = new tough.CookieJar();
              In der onReady() aufrufen:
              async onReady() {
              async webLogin() {
              	try {
                                 //Anmelden
              		const response = await axios.post(API_SERVER + '/web/login', { email, password }, { jar: cookieJar, withCredentials: true });
              	} catch (e) {
              		this.log.error('webLogin: ' + e.message);
              	try {
                                 //json von API-Seite holen
              		const response2 = await axios.get(API_SERVER + '/api/client/12345678/status', { jar: cookieJar, withCredentials: true })
              		this.log.info(JSON.stringify(response2.data));
              	} catch (e) {
              Schöne Weihnachten, und nochmal vielen Dank.
