  4. Zigbee mit LaunchXL CC26X2R1
    5.7k
zigbee 3.0cc26x2rzigbee
9 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    rudiraz
    ich bin von dem CC2531 auf den CC26X2R1 umgestiegen.
    Hat anfangs auch wunderbar geklappt. Alles lief.
    Bis gestern versehentlich der Raspi mit dem Zigbee-Adapter hart vom Netz getrennt wurde. Ich habe den Raspi wieder gestartet.
    Allerdings bleibt die Zigbee-Instanz Gelb
    Weitere Info:
    pi@zigbee:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 16 22:20 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G3L-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 16 22:20 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G3L-if03 -> ../../ttyACM1
    Fehlermeldung:
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:33)
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
    zigbee.0 2020-08-17 05:49:18.490 error (15628) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    Kann mir hier jemand helfen?
    Grüße
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rudiraz
      Weitere Info:
      insgesamt 0
      Fehlermeldung:
      Grüße
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @rudiraz
      leider kann ich Dir bei diesem speziellen Problem nicht helfen, da ich den Conbee II Stick benutzte. Da ich aber großes Interesse an einer CC26X2R1-Lösung habe, wollte ich mal fragen welche Lösung, bzw. welches Modell Du genommen hast?
      Gibt übrigens ein sehr gutes Video von Matthias zu diesem Thema: https://www.youtube.com/watch?v=UKn5hBwCxoQ
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @rudiraz
        rudiraz
        @qqolli
        ich nutze den LAUNCHXL-CC26X2R1 von hier:
        https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/LAUNCHXL-CC26X2R1?qs=pfd5qewlna7NQQI%252B7L2KoA==&gclid=Cj0KCQjwsuP5BRCoARIsAPtX_wG5CioqcCVInZao_sKtc57Ug-5Fc7aknx5DT7l20xpQSCM9biCj9UwaAhRwEALw_wcB
        • R rudiraz
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @rudiraz
          Ok, danke. Ist der gleiche wie aus dem Video. Wenn ich mich recht erinnere, war in den Kommentaren des Videos oder im Video selbst eine Quelle für ein Gehäuse genannt; falls das für Dich von Interesse sein sollte.
          • qqolliQ qqolli
            @rudiraz
            rudiraz
            @qqolli Gehäuse ist bereits gedruckt
            Ich hab -wie gesagt- nur das Problem, dass die Instanz nicht mehr Grün wird. Nach dem Crash
            Und ich weiß nicht, wie ich den Fehler beheben soll
            Grüße
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @rudiraz
              1. pack den LOG in Code Tag dann ist es besser lesbar
              dann
              das ist die Fehlermeldung vom Stoppen des Adapters... das hat nix mit dem Start zu tun.. wenn dann musst du den richtigen LOG Posten.. und dann im genze und nicht so ein schnippsel.. da kann ich nix draus erkennen
              • arteckA arteck
                @rudiraz
                dann
                rudiraz
                @arteck
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:58.761	error	(646) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:58.759	error	(646) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:58.481	debug	(646) Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:58.480	info	(646) Starting Zigbee...
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:58.478	info	(646) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:54.050	debug	(646) system.adapter.admin.0: logging true
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:48.474	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:25:65)
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:48.474	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:48.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:171:23
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:48.474	error	(646) Error: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel
                zigbee.0	2020-08-17 10:10:48.472	error	(646) Failed to start Zigbee
                Dann wohl das :-)
                • R rudiraz
                  @arteck
                  Dann wohl das :-)
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @rudiraz sagte in Zigbee mit LaunchXL CC26X2R1:
                  hängt da noch was dran an dem usb port ?
                  und da ist was faul.... wie viele router hast du im Netz ?? die müssen alle raus.. vielleicht bekommen wir das so wieder hin
                  also ALLES WAS AM STROM HÄNGT MAL EBEN vom STROM und dann das Board kurz trennen.. dann wieder rein und adapter starten.. dann warten.. dann kannst du nach und nach die Router wieder am Strom packen.
                  NICHT LÖSCHEN .. die müssen vom strom getrennt werden.
                  das Board schein die PanID verloren zu haben.. und die Router funken da jetzt dazwischen..
                  oder du lernst alles neu an .. das geht auch
                  • arteckA arteck
                    rudiraz
                    @arteck
                    Super! Der Router war der Übeltäter!
                    Hab ihn vom Strom genommen und nun wird die Instanz wieder Grün.
                    Geräte sind zwar offline, aber die kann ich fix wieder anlernen.
                    Hab vielleicht zu viel daran gespielt :-)
                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                    Grüße
