  4. Welchen Luftgütesensor
    1.0k
    6.1k
226 Beiträge 16 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    #161
    @klassisch:
    Verwendest Du diese Lib von Jan Wasserbauer:
    https://github.com/vodnik12/JWA_BME280/ … /README.md
    Ja!
    Rainer
    • K Offline
      klassisch
      #162
      Dann schauen wir mal in seinem git, ob wir die Stelle sehen, wo die Parameter gesetzt werden. Er hat ja auch vom Temperaturunterschied gesprochen aber nicht in welche Richtung….
      • K Offline
        klassisch
        #163
        Steht bei Dir
        Bme280BoschWrapper bme280(true);
        ? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde er im forced mode starten. Aber die anderen Parameter habe ich noch nicht gefunden. Und ich habe den Genauigkeitsgrad noch nicht gesehen. Der macht aber wahrscheinlich keine 3 bis 4 K aus. Bosch hat die Kompensationrechnung aus dem Sensor rausverlagert in den host-Rechner. Das macht es so kompliziert. Und weil Bosch gerne optimiert (manchmal bis zum Geiz) gibt es 3 Genauigkeitsklassen, wenn ich mich recht erinner. Je nach vorhandener Rechenleistung kann man eine passende Kompensationsrechnung verwenden. Für die WeMos habe ich immer die genaueste Rechnung verwendet. Die Dinger sind schnell genug. Aber wie gesagt, das sollte keine 3 bis 4 K ausmachen, denke ich.
        Die von mir referenzierte Lib ermöglicht diese Wahl. Ein klassischer Arduino könnte aber bei der genaueren Rechnung ins Schwitzen kommen.
          #164
          @klassisch:
          Steht bei Dir `
          Ja!
          // BME280 initialisieren
          unsigned long syncTime;
          und da hatte ich gedacht es reicht den Namen auszutauschen gegen den der neuen Bibliothek.
          habe gerade versucht das in github zu verstehen und dabei gemerkt, dass mein Vorhaben eine Schnapsidee war :(
          Rainer
          • K Offline
            klassisch
            #165
            Nochwas: In welchen Zeitabständen rufst Du
            bme280.measure()
            auf?
              #166
              Wenn ich Maik richtig verstanden habe hat er das in der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=3954&start=100#p78500 von etwa 6 sec auf 60sec angehoben.
              Rainer
              • K Offline
                klassisch
                #167
                6 Sekunden wäre zu häufig, 60 Sekunden ist o. k.
                Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                  MaikB85
                  #168
                  Das mit den 60Sekunden hatte nur leider keine Auswirkung weil der BME280 so oft misst wie in den Settings eingestellt ist. Mit der library konnte man den BME280 aber überhaupt nicht so konfigurieren.
                  Ich implementiere eben die MOD-1022 library und poste das sofort. dann kannst du das testen
                  • K Offline
                    klassisch
                    #169
                    Super, vielen Dank!
                    Settings habe ich oben gepostet. Falls Du noch was brauchst, einfach melden, dann schaue ich gschwind bei mir nach.
                      MaikB85
                      #170
                      So hier mal die geänderte Version. Wieder oben die Variablen für IP-Adresse usw. anpassen.
                      `//#include <bme280boschwrapper.h>
                      #include <ethernet.h>
                      #include <stdlib.h>
                      #include <avr pgmspace.h="">
                      #include <pubsubclient.h>
                      #include "Wire.h"
                      ! #include <bme280_mod-1022.h>
                      ! // Modultexte für MQTT Adapter
                      char modul_name[] = "Raumsensor_Wohnzimmer";
                      char humidity_str[] = "/Wohnzimmer/Luftfeuchtigkeit";
                      char temperature_str[] = "/Wohnzimmer/Raumtemperatur";
                      char pressure_str[] = "/Wohnzimmer/Luftdruck";
                      char co2_str[] = "/Wohnzimmer/CO2";
                      char status_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Status";
                      char resistance_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Widerstand";
                      char tvoc_str[] = "/Wohnzimmer/TVOC";
                      ! //Setup Ethernet Library
                      byte mac[] = { 0xAB, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xEF, 0xDE }; //MAC Adresse des Ethernet Moduls
                      IPAddress arduino_ip(192, 168, 178, 102); //IP des Teensy
                      IPAddress server_ip(192, 168, 178, 100); //MQTT Broker (= Raspberry Pi)
                      EthernetClient client;
                      ! // BME280 initialisieren
                      //Bme280BoschWrapper bme280(true);
                      ! //IAQ Core C Setup
                      #define iaqaddress 0x5A
                      ! uint16_t predict;
                      uint8_t statu;
                      int32_t resistance;
                      uint16_t tvoc;
                      // Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen
                      // wenn ein Wert empfangen wurde.
                      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                      //char message_buff[100];
                      ! //Serial.print("Nachricht erhalten mit Topic: ");
                      //Serial.println(topic);
                      ! //// Kopieren der Nachricht und erstellen eines Bytes mit abschließender \0
                      //unsigned int i = 0;
                      //for (i = 0; i<length; 8/16/1883/i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/serial.print("nachricht:/");/serial.println(message_buff);/mqtt/client/zur/kommunikation/mit/dem/server/server_ip/-/variable/des/types/byte/serveradresse/ist/der/standard/tcp/port/callback/function/wird/aufgerufen/wen/nachrichten/eintreffen/angabe/ethernet/clients/pubsubclient/mqttclient(server_ip,/1883,/callback,/client);/messdaten/vom/iaq/core/lesen/void/readallbytes()/wire.requestfrom(iaqaddress,/9);/predict="(Wire.read()" <</|/wire.read());/statu="Wire.read();" resistance="(Wire.read()" &/0x00)/(wire.read()/16)/tvoc="(Wire.read()" status/ermitteln/checkstatus()/if/(statu="=" 0x10)/serial.println("aufwärmphase...");/else/serial.println("bereit");/0x01)/serial.println("belegt");/0x80)/serial.println("fehler");/serial.println("kein/empfangen,/modul/prüfen");/setup()/ethernet.begin(mac,/arduino_ip);/delay(1000);/shield/zeit/geben/zum/initialisieren/serial.begin(115200);/wire.begin();/while/(!bme280.begini2c(0x76))/serial.println("sensor/nicht/gefunden.");/synctime="millis();" loop()/aufbau/verbindung/mqtt-broker/falls/diese/offen/ist./(!mqttclient.connected())/mqttclient.connect(modul_name);/abonieren/von/angegebenen/topic/mqttclient.subscribe("/wohnzimmer/settings/#");/schleife/für/(mqttclient.loop())/serial.println("verbunden");/need/to/read/the/nvm/compensation/parameters/bme280.readcompensationparams();/example/for/"indoor/navigation"/we'll/switch/into/normal/mode/regular/automatic/samples/bme280.writestandbytime(tsb_0p5ms);/tsb="0.5ms" bme280.writefiltercoefficient(fc_16);/iir/filter/coefficient/bme280.writeoversamplingpressure(os16x);/pressure/x16/bme280.writeoversamplingtemperature(os2x);/temperature/x2/bme280.writeoversamplinghumidity(os1x);/humidity/x1/bme280.writemode(smnormal);/(bme280.ismeasuring())/out/data/must/do/this/before/calling/getxxxxx/routines/bme280.readmeasurements();/char/tempbuffer[10];/dtostrf(bme280.gettemperaturemostaccurate(),/2,/tempbuffer);/mqttclient.publish(temperature_str,/delay(500);/dtostrf(bme280.gethumiditymostaccurate(),/3,/mqttclient.publish(humidity_str,/dtostrf(bme280.getpressuremostaccurate(),/4,/mqttclient.publish(pressure_str,/*unsigned/long/currentmillis="millis();" ((unsigned/long)(currentmillis/synctime)="">= 60000) //Alle 15sec ausf�hren
                      // Bosch BME280 Messwerte senden
                          if (bme280.measure())
                      	    char tempBuffer[10];
                      ! dtostrf((bme280.getTemperature() / 100.0), 2, 2, tempBuffer);
                      mqttClient.publish(temperature_str, tempBuffer);
                      ! delay(1000);
                      ! dtostrf((bme280.getHumidity() / 1024.0), 3, 2, tempBuffer);
                      mqttClient.publish(humidity_str, tempBuffer);
                      ! delay(1000);
                      ! dtostrf((bme280.getPressureDouble() / 100.0), 4, 2, tempBuffer);
                      mqttClient.publish(pressure_str, tempBuffer);
                      ! delay(1000);
                      else
                      Serial.println("Messung mit BME280 fehlgeschlagen.");
                      ! syncTime = currentMillis;
                      ! delay(1000);
                      ! readAllBytes();
                      checkStatus();
                      //char tempBuffer[10];
                      ! //CO2 Wert
                      snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (predict));
                      mqttClient.publish(co2_str, tempBuffer);
                      ! //Status
                      snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (statu));
                      mqttClient.publish(status_str, tempBuffer);
                      ! //Widerstandswert
                      snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%lu", (resistance));
                      mqttClient.publish(resistance_str, tempBuffer);
                      ! //TVOC Wert
                      snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (tvoc));
                      mqttClient.publish(tvoc_str, tempBuffer);
                      ! delay(5000);
                      }</length;></bme280_mod-1022.h></pubsubclient.h></avr></stdlib.h></ethernet.h></bme280boschwrapper.h>`
                      ! Gruß Maik[/i][/i][/i]
                      • K Offline
                        klassisch
                        #171
                        Vielen Dank!
                        erste schnelle RM:
                        BME280.writeMode(normal);
                        ist das böse Teil-
                        BME280.writeMode(smForced);
                        ````ist brav.
                        example for indoor navigation liest den Drucksensor sehr genau aus und macht den Sensor warm.
                        Ich arbeite mit
                        // Need to turn on 1x oversampling, default is os_skipped, which means it doesn't measure anything
                        BME280.writeOversamplingPressure(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                        BME280.writeOversamplingTemperature(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                        BME280.writeOversamplingHumidity(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                        measuringTime = (int) (0.5 + (1.25 + (2.3 * 1) + (2.3 * 1 + 0.575) + (2.3 * 1 + 0.575))); // measuringTime is unsigned long
                        /* in forced mode with oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                        in forced mode with all oversamplings to x16 (max value) the measring time should be <112,8
                        for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                        measuringTime = 1.25+(2.3temp_os) + (2.3humid_os + 0.575) + (2.3*press_os + 0.575) */
                        // init a forced sample. After taking the measurement the chip goes back to sleep
                        delay(measuringTime + 25); // wait until measurement is done. With oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                        // for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                        BME280.readMeasurements();
                        if (BME280.isMeasuring()) { // this should not happen becaus wait time is long enough
                        BME280ReadError = 1;
                          MaikB85
                          #172
                          okay ich hatte jetzt einfach die settings für Innenraum Messung empfohlen von Bosch
                          Wie hast du dann die settings für oversampling usw. ?
                          • K Offline
                            klassisch
                            #173
                            habs oben nachgetragen
                            Oder um es hier komplett zu machen:
                            void initSensorBME280()
                            /*********** BME280 setup *********** /
                            excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring
                            Table 7: Settings and performance for weather monitoring
                            Suggested settings for weather monitoring
                            Sensor mode forced mode, 1 sample / minute
                            Oversampling settings pressure *1, temperature *1, humidity *1
                            IIR filter settings filter off
                            Performance for suggested settings
                            Current consumption 0.16 μA
                            RMS Noise 3.3 Pa / 30 cm, 0.07 %RH
                            Data output rate 1/60 Hz
                            • ** End excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring **/
                            ! byte chipID = 0; // for BME280 Cip IF
                            chipID = BME280.readChipId();
                            #ifdef FSDEBUG
                            DBG_OUTPUT_PORT.print (F("BME280 Chip Id (0x): "));
                            DBG_OUTPUT_PORT.println (chipID, HEX);
                            #endif // FSDEBUG
                            // need to read the NVM compensation parameters
                            BME280.readCompensationParams();
                            ! // Need to turn on 1x oversampling, default is os_skipped, which means it doesn't measure anything
                            measuringTime = 1.25+(2.3temp_os) + (2.3humid_os + 0.575) + (2.3*press_os + 0.575) /
                            ! // init a forced sample. After taking the measurement the chip goes back to sleep
                            #ifdef FSDEBUG
                            DBG_OUTPUT_PORT.println(F("Mode has been written down to BME280"));
                            DBG_OUTPUT_PORT.println(F("BME280 Measuring or busy..."));
                            #endif // FSDEBUG
                            delay(measuringTime + 300);
                            if (BME280.isMeasuring()) { // another try failed
                            #ifdef FSDEBUG
                            DBG_OUTPUT_PORT.print (F(" Contact to sensor has been lost no further transmission to CCU "));
                            #endif //FSDEBUG
                            } // end if 2n try failed
                            else {
                            BME280ReadError = 0;
                            ! } // end if 1st trial to measure failed
                            else {
                            #ifdef FSDEBUG
                            DBG_OUTPUT_PORT.println(F("BME280 init Done!"));
                            #endif // FSDEBUG
                            ! } // end else => no sensorReadoutError
                            ******************* END Setup BME280 **************************/
                            } // end void initSensorBME280
                              #174
                              Danke!
                              ist jetzt bei einem geflasht, der andere hat noch die alte library
                              In der Zwischenzeit ist mir noch etwas aufgefallen.
                              ich hatte schon vorher den Verdacht, jetzt war es wieder.
                              In der Phase wo der/die IAQ kalibrieren haben anscheinend die Werte ein höheres Rauschen und die BME-Werte scheinen dann auch stärker voneionander abzuweichen.
                              ist die Kalibrierung erst einmal abgeschlossen (=Fenster zu) werden die Kurven wieder ruhiger und die BME-Werte passen sich wieder aneinender an.
                              Rainer
                                MaikB85
                                #175
                                achso gut. dann muss ich aber wieder die zeitliche geschichte mit rein nehmen alle 60sek. weil bei forced macht er ja nur eine Messung
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #176
                                  Ja, genau. Bei forced mißt er nur auf Befehl. Bei normal immer.
                                  Habe hier mal meine etwas überkandidelte weil fehlerabfangende Init:
                                  #ifdef FSDEBUG
                                  #endif // FSDEBUG
                                  #ifdef FSDEBUG
                                  #endif // FSDEBUG
                                  #ifdef FSDEBUG
                                  #endif //FSDEBUG
                                  else {
                                  else {
                                  #ifdef FSDEBUG
                                  #endif // FSDEBUG
                                    MaikB85
                                    #177
                                    Okay so dann:
                                    #include <stdlib.h>
                                    #include "Wire.h"
                                    ! uint16_t predict;
                                    uint8_t statu;
                                    int32_t resistance;
                                    uint16_t tvoc;
                                    //for (i = 0; i<length; 8/1883/i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/serial.print("nachricht:/");/serial.println(message_buff);/mqtt/client/zur/kommunikation/mit/dem/server/server_ip/-/variable/des/types/byte/serveradresse/ist/der/standard/tcp/port/callback/function/wird/aufgerufen/wen/nachrichten/eintreffen/angabe/ethernet/clients/pubsubclient/mqttclient(server_ip,/1883,/callback,/client);/messdaten/vom/iaq/core/lesen/void/readallbytes()/wire.requestfrom(iaqaddress,/9);/predict="(Wire.read()" <</|/wire.read());/statu="Wire.read();" resistance="(Wire.read()" &/0x00)/(wire.read()/16)/tvoc="(Wire.read()" status/ermitteln/checkstatus()/if/(statu="=" 0x10)/serial.println("aufwärmphase...");/else/serial.println("bereit");/0x01)/serial.println("belegt");/0x80)/serial.println("fehler");/serial.println("kein/empfangen,/modul/prüfen");/setup()/ethernet.begin(mac,/arduino_ip);/delay(1000);/shield/zeit/geben/zum/initialisieren/serial.begin(115200);/wire.begin();/while/(!bme280.begini2c(0x76))/serial.println("sensor/nicht/gefunden.");/synctime="millis();" loop()/aufbau/verbindung/mqtt-broker/falls/diese/offen/ist./(!mqttclient.connected())/mqttclient.connect(modul_name);/abonieren/von/angegebenen/topic/mqttclient.subscribe("/wohnzimmer/settings/#");/schleife/für/(mqttclient.loop())/serial.println("verbunden");/unsigned/long/currentmillis="millis();" ((unsigned/long)(currentmillis/synctime)="">= 60000) //Alle 60sec ausf�hren
                                    ! // Example for "indoor navigation"
                                    // We'll switch into normal mode for regular automatic samples
                                    BME280.writeStandbyTime(tsb_0p5ms); // tsb = 0.5ms
                                    BME280.writeFilterCoefficient(fc_16); // IIR Filter coefficient 16
                                    BME280.writeOversamplingPressure(os16x); // pressure x16
                                    BME280.writeOversamplingTemperature(os2x); // temperature x2
                                    BME280.writeOversamplingHumidity(os1x); // humidity x1
                                      BME280.writeMode(smNormal);
                                      // example of a forced sample.  After taking the measurement the chip goes back to sleep
                                      while (BME280.isMeasuring())
                                      // read out the data - must do this before calling the getxxxxx routines
                                    ! char tempBuffer[10];
                                    ! dtostrf(BME280.getTemperatureMostAccurate(), 2, 2, tempBuffer);
                                    ! delay(500);
                                      dtostrf(BME280.getHumidityMostAccurate(), 3, 2, tempBuffer);
                                    ! delay(500);
                                    ! dtostrf(BME280.getPressureMostAccurate(), 4, 2, tempBuffer);
                                    ! delay(500);
                                    ! /*unsigned long currentMillis = millis();
                                    if ((unsigned long)(currentMillis - syncTime) >= 60000) //Alle 15sec ausf�hren
                                    ! delay(1000);
                                    ! delay(1000);
                                    ! delay(1000);
                                    else
                                    ! delay(1000);
                                    ! readAllBytes();
                                    checkStatus();
                                    ! //CO2 Wert
                                    ! //Status
                                    ! //Widerstandswert
                                    ! //TVOC Wert
                                    ! delay(5000);
                                    ! Aber letztendlich bringt das alles nix... Werte sind immer noch so.
                                    ! Rainer das macht ja auch Sinn wenn du das Fenster öffnet oder nicht? Wenn da erstmal andere Luft ankommt.
                                    ! Ich bin jetzt erstmal gespannt auf den neuen Sensor was der dann anzeigt. Ist auf jeden Fall schon mal als verschickt markiert...[/i][/i][/i]
                                      #178
                                      @MaikB85:
                                      das macht ja auch Sinn wenn du das Fenster öffnet oder nicht? Wenn da erstmal andere Luft ankommt. `
                                      Aber die Sensoren stehen etwa eine Platinenbreite auseinander. die sollten schon den gleichen Wert haben (?)
                                      Oder meinst du selbst die geringste Luftbewegung könnte das auslösen?
                                      Rainer
                                        MaikB85
                                        #179
                                        @Homoran:
                                        @MaikB85:
                                        Rainer `
                                        ja weiß ich nicht vielleicht… dann haben beide vielleicht noch unterschiedliche Genauigkeiten gegeneinander. Weiß ja nicht wie weit das schwankt bei dir
                                        Aber ich finde das ja schon faszinierend, dass wir beide in etwa die gleiche Abweichung der Temperatur haben. Wo der Chinese die wohl her hatte...
                                        [EDIT] Um nochmal auf das Thema Luftfeuchte zurück zu kommen hier:https://www.mikrocontroller.net/topic/398067 wird auch beschrieben mal den Abgleich mit einer gesättigten Kochsalzlösung zu machen. Soll wohl eine relativ genaue Referenz sein.
                                          MaikB85
                                          #180
                                          Oh man ich hab eine Lösung gefunden…(Nachdem auf microcontroller.net jemand etwas von störungen geschrieben hat)
                                          Habe ein 20cm Kabel zwischen BME280 und Platine und siehe da Temperatur passt. Irgendwas stört den Sensor...
                                          Habe jetzt knapp 24°C. vorher über 28°C...
                                          Der Fehler ist eindeutig und reproduzierbar. sobald ich mit dem Sensor wieder nahe an die Platine gehe steigt die Temperatur. Hmm wie löst man das jetzt
