  5. catch error bei setState
    2.4k
    2.8k
    1.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 552 Aufrufe 1 Beobachtet
    DerT
    Forum Testing
    ich arbeite an einem Skript um meine Geräte über rhasspy zu steuern.
    Das ganze funktioniert auch schon recht gut.
    Allerdings kann es bei der Sprachsteuerung auch vorkommen, dass rhasspy einen Satz erkennt der nicht korrekt aufgelöst werden kann.
    z.B.
    Rollo Wohnzimmer ein
    Der Zustand welcher den Rollo schaltet erwaret allerdings eine Zahl zwischen 0 und 100 und somit wirft die folgende Zeile in meinem Skript einen Fehler.
    setState(lightId, state);
    In dem Beispiel hat "state" den wert true. (Weil im Satz das Wort "ein" kam)
    Folglich korrekt erhalte ich einen Fehler.
    You are assigning a boolean to the state "shelly.0.SHSW-25#691E51#1.Shutter.Position" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean.
    An der Stelle würde ich gerne ein Error Handling einbauen und hatte das über "Try...Catch" versucht.
    Allerginds klappt das nicht.
    try {
       catch (e) {
       //do something
    Kann ich bei setState kein "Try...Catch" verwenden oder mache ich es falsch?
    Alternativ müsste ich vorher Abfragen welchen Wert der Zustand erwartet und selbst eine If Abfrage bauen.
    T
    • D DerT
      z.B.
      try {
         catch (e) {
         //do something
      T
      @DerT sagte:
      Wenn man die Warnung vermeiden will, muss man prüfen
      if(typeof state == 'number') setState(lightId, state);
        @DerT sagte:
        DerT
        Forum Testing
        Danke für die Info.
        Allerdings ist es nicht ganz so einfach.
        Es kann an dieser Stelle im Skript durchaus sein dass setState mit einem boolschen Wert benötigt wird.
        Wenn zum Beispiel der Satz lautet.
        Licht Wohnzimmer an.
        Wird bei setState(lightId, state) ein boolscher Wert erwartet.
        Habe ich die Möglichkeit im Skript abzufragen um welchen Typ es sich beim Datenpunkt handelt?
        Sowas wie.
        const type = getStateType(lightId); //Liefert den Typen des Datenpunkts zurück
        if (typeof state === type) {
            //do something;
        else {
           //error handling;
        T
        • D DerT
          Danke für die Info.
          Sowas wie.
              //do something;
          else {
             //error handling;
          T
          @DerT sagte:
          if(typeof state == getObject(lightId).common.type) setState(lightId, state);
            @DerT sagte:
            DerT
            Forum Testing
            @paul53 sagte in catch error bei setState:
            perfekt.
            Genau danach habe ich gesucht.
            83.2k
