  5. Umwandlung BIN in DEC
12 Beiträge 3 Kommentatoren 612 Aufrufe 2 Beobachtet
    stefancammans
    Hallo Zusammen,
    wie kann ich mehrere Binäre Datenpunkte zusammenfassen( DEC) und per MODBUS
    übertragen ?
    MfG
    F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stefancammans
      Hallo Zusammen,
      übertragen ?
      MfG
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @stefancammans sagte in Umwandlung BIN in DEC:
      Hallo Zusammen,
      übertragen ?
      MfG
      meinst Du so etwas?
      let a = '100';
      let b = '001';
      let c = parseInt(a | b,2);
      log(c);
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • S stefancammans
        Hallo Zusammen,
        übertragen ?
        MfG
        @stefancammans sagte:
        Binäre (0/1) oder boolsche (false/true) Datenpunkte ?
        • F fastfoot
          Hallo Zusammen,
          übertragen ?
          MfG
          meinst Du so etwas?
          let a = '100';
          let b = '001';
          log(c);
          stefancammans
          @fastfoot
          so ähnlich...
          ich möchte mehrere Bool-VAR in ein MODBUS-Register übergeben,
          um die Variabel in der Wago-SPS als Tast-befehle zu nutzen.
          So sähe das in Codesys aus :
            stefancammans
            ist mir eingenlich egal.
            Der Tasterbefehl kommt aus der VISU vom iobroker.
            Aber 0 & 1 ist denke ich einfacher.
            MfG
            • S stefancammans
              MfG
              Das muss man nicht in eine Zahl wandeln. Im folgenden Beispiel enthält der Variablenname die Bitposition.
              let dec = a0 | a1 << 1 | a2 << 2 | a3 << 3
                stefancammans
                let modbus_Helper = a0 | 'javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2' << 1 |
                'javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3' << 2 |
                'javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4' << 3 ;
                setState('modbus.0.holdingRegisters.12310' ,modbus_Helper )
                irgendwie bekomme ich das nicht hin....
                • S stefancammans
                  @stefancammans
                  Datenpunkt-IDs sind keine binären Werte sondern Strings.
                  let a2 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2').val;
                  let a3 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3').val;
                  let a4 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4').val;
                  let modbus_Helper = a2 << 2 | a3 << 3 | a4 << 4;
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.12310', modbus_Helper);
                    @stefancammans
                    stefancammans
                    Das funktioniert schon mal super.
                    aber wie sorge ich jetzt dafür das es bei Wertänderung ausgeführt wird?
                    • S stefancammans
                      var a2 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2').val;
                      var a3 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3').val;
                      var a4 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4').val;
                      function bin2dec() {
                      bin2dec(); // Script start
                      on('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2', function(dp) {
                        a2 = dp.state.val;
                        bin2dec();
                      on('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3', function(dp) {
                        a3 = dp.state.val;
                        bin2dec();
                      on('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4', function(dp) {
                        a4 = dp.state.val;
                        bin2dec();
                          a2 = dp.state.val;
                          bin2dec();
                          a3 = dp.state.val;
                          bin2dec();
                          a4 = dp.state.val;
                          bin2dec();
                        stefancammans
                        Super vielen Dank !!!
                        Da wäre ich nie drauf gekommen.
                        Es geht genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
                        Danke !!
                        • S stefancammans
                          Danke !!
                          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
