  4. JavaScript
  5. Umwandlung BIN in DEC
12 Beiträge 3 Kommentatoren 613 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stefancammans
    Hallo Zusammen,
    wie kann ich mehrere Binäre Datenpunkte zusammenfassen( DEC) und per MODBUS
    übertragen ?
    MfG
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @stefancammans sagte in Umwandlung BIN in DEC:
    Hallo Zusammen,
    übertragen ?
    MfG
    meinst Du so etwas?
    let a = '100';
    let b = '001';
    let c = parseInt(a | b,2);
    log(c);
    • S stefancammans
      Hallo Zusammen,
      übertragen ?
      MfG
      @stefancammans sagte:
      Binäre (0/1) oder boolsche (false/true) Datenpunkte ?
      • F fastfoot
        Hallo Zusammen,
        übertragen ?
        MfG
        meinst Du so etwas?
        let a = '100';
        let b = '001';
        log(c);
        stefancammans
        @fastfoot
        so ähnlich...
        ich möchte mehrere Bool-VAR in ein MODBUS-Register übergeben,
        um die Variabel in der Wago-SPS als Tast-befehle zu nutzen.
        So sähe das in Codesys aus :
          stefancammans
          ist mir eingenlich egal.
          Der Tasterbefehl kommt aus der VISU vom iobroker.
          Aber 0 & 1 ist denke ich einfacher.
          MfG
          • S stefancammans
            MfG
            Das muss man nicht in eine Zahl wandeln. Im folgenden Beispiel enthält der Variablenname die Bitposition.
            let dec = a0 | a1 << 1 | a2 << 2 | a3 << 3
              stefancammans
              let modbus_Helper = a0 | 'javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2' << 1 |
              'javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3' << 2 |
              'javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4' << 3 ;
              setState('modbus.0.holdingRegisters.12310' ,modbus_Helper )
              irgendwie bekomme ich das nicht hin....
              • S stefancammans
                @stefancammans
                Datenpunkt-IDs sind keine binären Werte sondern Strings.
                let a2 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2').val;
                let a3 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3').val;
                let a4 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4').val;
                let modbus_Helper = a2 << 2 | a3 << 3 | a4 << 4;
                setState('modbus.0.holdingRegisters.12310', modbus_Helper);
                  @stefancammans
                  stefancammans
                  Das funktioniert schon mal super.
                  aber wie sorge ich jetzt dafür das es bei Wertänderung ausgeführt wird?
                  • S stefancammans
                    var a2 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2').val;
                    var a3 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3').val;
                    var a4 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4').val;
                    function bin2dec() {
                    bin2dec(); // Script start
                    on('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2', function(dp) {
                      a2 = dp.state.val;
                      bin2dec();
                    on('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3', function(dp) {
                      a3 = dp.state.val;
                      bin2dec();
                    on('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4', function(dp) {
                      a4 = dp.state.val;
                      bin2dec();
                        a2 = dp.state.val;
                        bin2dec();
                        a3 = dp.state.val;
                        bin2dec();
                        a4 = dp.state.val;
                        bin2dec();
                      stefancammans
                      Super vielen Dank !!!
                      Da wäre ich nie drauf gekommen.
                      Es geht genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
                      Danke !!
                      • S stefancammans
                        Danke !!
                        Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
