  5. Shelly i3 Taster
    5.3k
Shelly i3 Taster
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iKlaus
    Hallo
    Habe den Shelly i3 verbaut und einen Taster angeschlossen !
    Im Wintergarten eine LED Kette die mit IR gesteuert wird !
    Habe einen Virtuellen Schalter angelegt das die LED Kette auch gesteuert wird !
    Das Funktioniert auch TOP
    Das Problem ist das Script
    Funktion L Funktioniert nur wenn ich vorher auf S , SS oder SSS geschaltet habe !
    Sonst passiert nichts!
    Habe schon versucht mit Event dann mit Steuer oder aktualisiere nach dem Schalten mit SSS oder auch mit nichts !
    das ändert nicht das Problem ausser das in Objekten die Datei nur noch SSS oder NICHTS steht !
    Was mache / denke ich falsch ?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iKlaus
      Hallo
      I Offline
      I Offline
      iKlaus
      schrieb am zuletzt editiert von iKlaus
      Hat sich erledigt nach langem probieren!
      Habe 2 Datenpunkte angelegt
      • Bunte LED
      • Bunte LED Button
      dann habe ich Simple RESTful API leider noch über GitHub installiert mit für den Shelly i3 einen Link damit erstellt
      http://192.168.XXX.XXX:8087/set/Verzeichnis.zum.Datenpunkt.Bunte_LED_Button?value=toggle
      Weil ich mit dem toggle Probleme hatte brauche ich den zweiten Datenpunkt mit Button !
      Dann ein Blockly Script
      Jetzt klappt es und die Fernbedienung kann weichen mit mein Grill Steak auf dem Tisch!
      • I iKlaus
        • Bunte LED
        • Bunte LED Button
        I Offline
        I Offline
        iKlaus
        @iKlaus sagte in Shelly i3 Taster:
        • Bunte LED
        • Bunte LED Button
        http://192.168.XXX.XXX:8087/set/Verzeichnis.zumDatenpunkt.Bunte_LED_Button?value=toggle
        Für toggle kann alles andere auch stehen in diesem Fall !
        D M 2 Antworten Letzte Antwort
        • I iKlaus
          • Bunte LED
          • Bunte LED Button
          dos1973
          @iKlaus
          Könntest du mir bitte die verfügbaren Datenpunkte des i3 im iobroker zeigen.
          Der soll ja x-schaltmöglichkeiten besitzen, stehen die alle als DP zur Verfügung? Ich habe nich keinen, überlege mir einen zu holen. Danke.
          • I iKlaus
            • Bunte LED
            • Bunte LED Button
            Michi_Pi
            Hallo @iKlaus , ich hab seit kurzem auch einen i3.
            Ich hab das Skript bei mir so aufgebaut:
            Kurz zur Erklärung, wenn ich nur einmal kurz den Taster drücke dann soll sich das Licht im Außenbereich nach 10min wieder automatisch ausschalten. Wenn ich den Taster lange drücke, dann soll das Licht dauerhaft angeschaltet werden. Mein Trigger ist dabei ob der Shelly geschalten wird, hier wird nur true oder false ausgegeben, über Event wird geprüft ob kurz oder Lang gedrückt wurde.
            Den Timeout habe ich nur sicherheitshalber eingebaut, weil ich glaube dass Event ein wenig Zeitverzögert ankommt.
            @dos1973 hier die DP von Shelly
            Für den Event DP hast du diese Schaltmöglichkeiten
            • M Michi_Pi
              dos1973
              @Michi_Pi
              Besten Dank!
              • KLVNK Offline
                KLVNK Offline
                KLVN
                schrieb am zuletzt editiert von KLVN
                Moin, kann es sein, dass die Events nur dann übermittelt werden, wenn der Shelly i3 auf Button type: Momentary gestellt ist?
                Edit: Nevermind, ist wirklich so.
                Input events events are only monitored if a button is configured as momentary
