  4. Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl
    6.8k
update js-controller
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    RayJayVaughan
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 12.8.0
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Leider funktioniert das Update des js-Controllers von 3.1.4 auf 3.1.6 nicht, da er eine Datei nicht findet.
    error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/@sentry%2Fintegrations - Not found
    Die Installation schlägt fehl. Ich gehe nach folgenden Schritten vor und der Fehler ist reproduzierbar.
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    bzw.
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    arteckA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RayJayVaughan
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Ja
      iobroker stop
      iobroker update
      bzw.
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @RayJayVaughan musst dich gedulden da ist ein server down
      M R 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        mrbredon
        @arteck
        Gibt es hierzu was Neues ?
        Läuft der Server wieder ?
        Hab das gleiche Problem, kann auch keine Adapter installieren oder updaten...
        • M mrbredon
          @arteck
          @mrbredon sagte in Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl:
          Gleiche Meldung?
          • R RayJayVaughan
            Hardwaresystem: Pi4
            NPM-Version: 6.14.4
            Image genutzt: Ja
            iobroker stop
            iobroker update
            bzw.
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            @RayJayVaughan
            Mit sudo wird da nix eingeleitet.
              Gleiche Meldung?
              mrbredon
              @Homoran
              Ja, gleiche Meldung
              • R RayJayVaughan
                Hardwaresystem: Pi4
                NPM-Version: 6.14.4
                Image genutzt: Ja
                iobroker stop
                iobroker update
                bzw.
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                @RayJayVaughan sagte in Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl:
                Hardwaresystem: Pi4
                NPM-Version: 6.14.4
                Wenn die Angaben stimmen ist da einiges krumm.
                Was liefert
                lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                zurück? Ubuntu auf 'nem Pi4 wäre jetzt auch nicht mein erste Wahl.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hardwaresystem: Pi4
                  NPM-Version: 6.14.4
                  Was liefert
                  RayJayVaughan
                  @Thomas-Braun
                  Den Pi4 nutze ich, weil der Pi3 mit ein paar Adaptern ständig an seine (Speicher-)Grenzen gestoßen ist. Er läuft im Vergleich zum 3er absolut reibungslos.
                  Hier das Ergebnis der Abfrage:
                  pi@ioBroker:~ $ lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  pi
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/bin/node
                  v12.18.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.4
                  nodejs:
                    Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.18.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  • arteckA arteck
                    RayJayVaughan
                    @arteck said in Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl:
                    Offensichtlich war das die Lösung :-)
                    Nach Warten und Aussitzen lief das update ohne Fehler durch.
                    Danke und Grüße
