  4. [Hue extended] Natürlich aufwachen / wake up ansteuern?!
    5.3k
scenes
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NovalisN Offline
    NovalisN Offline
    Novalis
    Moin,
    wo finde ich im "Hue extended" adapter die Möglichkeit, die "Natürlich aufwachen"/Wake-Up-Timer anzusteuern (ein/aus), um diese in ein Skript einzubauen?
    LG, Novalis
    Ich küsse gern mein braunes Weib
    Und meine lieben Kinder,
    Und das tut wahrlich doch mein Leib,
    Und mir ist es gesünder.
    • NovalisN Novalis
      Moin,
      LG, Novalis
      M Online
      M Online
      MCU
      @Novalis
      sieht man unter scenes\LightScenes
      Man erkennt aber nicht die eingestellt Zeit. Hab es noch nicht genutzt. Aufwachroutine erstellen und danach einmal wieder ausschalten, dann werden die DP in Abhängigkeit von den Lampen erzeugt. Mal ein wenig probieren.
      Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man in ACTION die Transitiontime eintragen für 100ms eine 1. Ist also die Dauer für den INIT Prozess oder für den END Prozess und setzt den Trigger auf "true".
      NovalisN Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @Novalis
        NovalisN Offline
        NovalisN Offline
        Novalis
        @MCU Danke dir. Ich hatte es jetzt in der Zwischenzeit schon ohne das "Wake-Up-Light" realisiert: https://forum.iobroker.net/topic/12749/gelöst-blockly-hue-lichtwecker/14
          Schtallone
          ich finde in den Datenpunkten des HUE extrended Adapter leider den Datenpunkt für das Aufwachlicht nicht?!
          Muss diese Szene erst einmal gestartet werden (bei mir im Moment noch über den Zeitplan in der HUE App (iPhone)
          Danke und Gruß
          Peter
          • S Schtallone
            Danke und Gruß
            Peter
            M Online
            M Online
            MCU
            @schtallone Was ist denn da drin?
            • M MCU
              Schtallone
              schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
              @mcu
              Ein Colorloop den ich mal ausprobiert habe...
              Vielleicht muss ich ja die Szenen in der App erst einmal neu erstellen?! Es handelt sich ja im Moment im bereits erstellte Szenen.
              • M MCU
                @Novalis
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mcu Mal eine Frage: Welcher Datenpunkt unter Hue Extender steuert denn die Farbe der Lampe?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • Damrak2022D Damrak2022
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @damrak2022 Es gibt einige:
                  • M MCU
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mcu Also ich habe mittlerweile fast alle durch, aber erfolglos.
                    Oder ist eventuell mein Adapter falsch konfiguriert?
                    Wenn ich im Dashboard die Farbe ändere, passiert an der Lampe nichts.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @damrak2022 Setz mal die Werte ohne node-red, sondern direkt in die DPs.
                      • M MCU
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                        @mcu Wenn ich bei RGB in den Datenpunktenwas ändere, wird es übernommen. Somit müsste ich wahrscheinlich den Flow abändern, welcher die Farbe betrifft.
                        Der Colorpicker ist momentan so konfiguriert, da ich vorher den normalen Hue Adapter hatte.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @damrak2022 Da musst du @mickym fragen. Der kennt sich besser mit node-red aus.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Wenn es funktioniert, dass Du den RGB Datenpunkt ala 255,0,0 auf rot änderst. Dann ändere halt die payload - dass sie als String ausgegeben wird. Hat nichts mit JSON zu tun.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Sehr merkwürdig. Obwohl die Lampe weiterhin an ist steht das in den Datenpunkten.
                              Wenn ich dann auf true schalte und dann nochmal auf255, 0 ,0 schalte bleibt die Lampe weiterhin orange
                              Das mit dem String habe ich hier geändert.
                              Vielleicht ist es besser, ich hehe wieder auf den normalen Adapter zurück. Ich bin nur gewechselt, weil mir der normale Adapter die Szenen nicht angezeigt hatte, welche ich mit iConnectHue erstellt hatte, was der Hue Extender Adapter aber macht.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Was gibst Du denn in den Datenpunkt ein, wenn es funktioniert. Nochmal Du kannst alles was Du manuell eintragen kann auch via NodeRed in den Datenpunkt schreiben. Du schreibst doch unten, dass Du in den Datenpunkt schreiben kannst.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Ja richtig, aber ich hatte die Lampe eben per App ausgeschaltet und dann im Datenpunkt auf "true" gesetzt, aber sie bleibt aus.
                                  Da will ich garnicht weiter suchen, denn das nervt. Wichtige ist mir die Geschichte mit Schlaf, Schritten etc.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Na OK - solange Du nicht über den iobroker korrekt schalten kannst, brauchst Dich um NodeRed nicht kümmern.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Den Adapter schmeiße ich raus und gehe auf den Standard Adapter zurück.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
