  4. [Hue extended] Natürlich aufwachen / wake up ansteuern?!
    5.4k
scenes
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MCU
    @Novalis
    sieht man unter scenes\LightScenes
    Man erkennt aber nicht die eingestellt Zeit. Hab es noch nicht genutzt. Aufwachroutine erstellen und danach einmal wieder ausschalten, dann werden die DP in Abhängigkeit von den Lampen erzeugt. Mal ein wenig probieren.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man in ACTION die Transitiontime eintragen für 100ms eine 1. Ist also die Dauer für den INIT Prozess oder für den END Prozess und setzt den Trigger auf "true".
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mcu Mal eine Frage: Welcher Datenpunkt unter Hue Extender steuert denn die Farbe der Lampe?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      M Online
      M Online
      MCU
      @damrak2022 Es gibt einige:
      • M MCU
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mcu Also ich habe mittlerweile fast alle durch, aber erfolglos.
        Oder ist eventuell mein Adapter falsch konfiguriert?
        Wenn ich im Dashboard die Farbe ändere, passiert an der Lampe nichts.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          M Online
          M Online
          MCU
          @damrak2022 Setz mal die Werte ohne node-red, sondern direkt in die DPs.
          • M MCU
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mcu Wenn ich bei RGB in den Datenpunktenwas ändere, wird es übernommen. Somit müsste ich wahrscheinlich den Flow abändern, welcher die Farbe betrifft.
            Der Colorpicker ist momentan so konfiguriert, da ich vorher den normalen Hue Adapter hatte.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              M Online
              M Online
              MCU
              @damrak2022 Da musst du @mickym fragen. Der kennt sich besser mit node-red aus.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Wenn es funktioniert, dass Du den RGB Datenpunkt ala 255,0,0 auf rot änderst. Dann ändere halt die payload - dass sie als String ausgegeben wird. Hat nichts mit JSON zu tun.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Sehr merkwürdig. Obwohl die Lampe weiterhin an ist steht das in den Datenpunkten.
                  Wenn ich dann auf true schalte und dann nochmal auf255, 0 ,0 schalte bleibt die Lampe weiterhin orange
                  Das mit dem String habe ich hier geändert.
                  Vielleicht ist es besser, ich hehe wieder auf den normalen Adapter zurück. Ich bin nur gewechselt, weil mir der normale Adapter die Szenen nicht angezeigt hatte, welche ich mit iConnectHue erstellt hatte, was der Hue Extender Adapter aber macht.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @damrak2022 Was gibst Du denn in den Datenpunkt ein, wenn es funktioniert. Nochmal Du kannst alles was Du manuell eintragen kann auch via NodeRed in den Datenpunkt schreiben. Du schreibst doch unten, dass Du in den Datenpunkt schreiben kannst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Ja richtig, aber ich hatte die Lampe eben per App ausgeschaltet und dann im Datenpunkt auf "true" gesetzt, aber sie bleibt aus.
                      Da will ich garnicht weiter suchen, denn das nervt. Wichtige ist mir die Geschichte mit Schlaf, Schritten etc.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Na OK - solange Du nicht über den iobroker korrekt schalten kannst, brauchst Dich um NodeRed nicht kümmern.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Den Adapter schmeiße ich raus und gehe auf den Standard Adapter zurück.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
