  4. Aqara/Xiaomi Sensoren außen anbringen?
    5.7k
xiaomiaqarazigbee
17 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • 1rfsNet1 Offline
    1rfsNet1 Offline
    1rfsNet
    Hat jemand Erfahrung mit Aqara/Xiaomi Sensoren im Freien?
    Ich habe vor die Aqara Thermostate und den Licht-Sensor von Xiaomi draußen anzubringen. Die Thermostate wären halbwegs gegen Regen geschützt (da habe ich einige Aussagen gefunden, dass das kein Problem ist). Auch die Temperaturen sollten normalerweise kein Problem sein laut Beschreibung.
    Etwas unsicher bin ich aber hauptsächlich bei dem Xiaomi Mijia Smart Sensor Light. Die kann ich leider nicht wirklich geschützt anbringen. Laut Beschreibung sind die nur für bis zu +10 Grad ausgelegt. Hat damit jemand Erfahrung? Hätte sie gerne genutzt um die Sonneneinstrahlung zu messen und die Rollläden entsprechend zu schließen.
    S ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • 1rfsNet1 1rfsNet
      saeft_2003
      @1rfsNet
      Ich habe von xiaomi ein switch und ein Thermometer im Carport. Beide machen seit vielen Monaten was sie sollen, direkt nass werden sie allerdings nie.
      Ich habe drei Homematic Helligkeitssensoren (hm-slo) zur Steuerung der Rollos direkt an der Hauswand angebracht. Diese funktionieren sehr gut und dürfen auch nass werden.
      Falls du eine CCU hast würde ich dir dazu raten auch wenn die etwas teurer sind.
      • 1rfsNet1 1rfsNet
        @1rfsNet Die Xiaomi oder Aqara Motion Sensoren kannst du nicht für die Sonneneinstrahlung nehmen, da sie
        a) nur bis 10.000 Lux messen, das ist zu wenig
        b) und das auch nur, wenn sich was bewegt!
        Wenn du also um deine Rolläden zu steuern, erstmal an den Sensoren vorbei laufen magst, dann geht das bis zu einer gewissen Helligkeit, aber ob es dann bewölkt ist oder nicht, das bekommen die Dinger nicht mit.
        c) für im freien nicht geeignet. Hatte mal einen testweise genau dafür auf der Fensterbank draussen, hatte er nicht gemocht.. daher auch meine Erfahrung.
        Für die Rolläden habe ich dann eine Wetterstation eingebunden, das funktioniert sehr zuverlässig.
        1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1rfsNet1 1rfsNet
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @1rfsNet
          für draussen ist für mich immer die IP Schutzart gegen Staub und Wasser wichtig.
          https://www.lampe.de/magazin/welche-ip-schutzart-bei-aussenleuchten/
          https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • wtfkaW Offline
            wtfkaW Offline
            wtfka
            Meiner ist kaputt gegangen, nachdem er einigermaßen - aber eben nicht vollständig - gegen Regen geschützt draußen gehangen war...
            • wtfkaW wtfka
              Dragon
              Ich habe meinen an der AUßenwand unter einer Überdachung hängen. er funktioniert einwandfrei!
                1rfsNet1 Offline
                1rfsNet1 Offline
                1rfsNet
                @ilovegym said in Aqara/Xiaomi Sensoren außen anbringen?:
                Das ist ein anderer. Meiner kann laut Anleitung bis zu 83.000 Lux und hat keinen Bewegungsmelder.
                S MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                • 1rfsNet1 1rfsNet
                  saeft_2003
                  @1rfsNet sagte in Aqara/Xiaomi Sensoren außen anbringen?:
                  Hast du mal einen link zu dem?
                  • S saeft_2003
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet
                    @saeft_2003 https://de.aliexpress.com/item/4001027997284.html
                    S ? FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                    • 1rfsNet1 1rfsNet
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      @1rfsNet
                      Ok danke den kannte ich nämlich noch nicht von xiaomi 👍
                      • 1rfsNet1 1rfsNet
                        @1rfsNet ah, der Zigbee 3.0.. nee mangels 3.0er Gateway geht der bei mir nicht.. aber steht doch dabei, ist Wasserdicht. ( in China... wenn es nicht so doll regnet. ) 💨 😁
                        • 1rfsNet1 1rfsNet
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @1rfsNet
                          Der liegt seit März auf meiner Fensterbank im OG.
                          Zeigt aber auch mal mehr als 83000 Lux an, aber für die Rollladensteuerung reicht es mir.
                          ? 1rfsNet1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            @1rfsNet
                            @FredF an welchem Gateway hast du den?
                            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 1rfsNet1 1rfsNet
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              Ich habe 3 dieser Lichtsensoren in eine Wasserdichten Box jeweils bei meinen PV Strings montiert, da ich 3 Ausrichtungen habe. Bisher war der Höchste Lux Wert 113 k
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                @ilovegym sagte in Aqara/Xiaomi Sensoren außen anbringen?:
                                CC26X2R1
                                • FredFF FredF
                                  @1rfsNet
                                  1rfsNet1 Offline
                                  1rfsNet1 Offline
                                  1rfsNet
                                  @FredF Wie machst du das denn? ich hab Zugang zu 3 Seiten des Gebäudes. Hatte mir jetzt überlegt auf allen drei Seiten einen Sensor anzubringen und dann würde ich ja merken, wenn ein Sensor übermäßig ausschlägt. Dort wäre dann vermutlich die Sonne. Das ganze würde ich natürlich noch anhand von Temperatur und Uhrzeit abgleichen.
                                  • 1rfsNet1 1rfsNet
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    Verstehe jetzt nicht genau was du wissen willst?
