  4. Royal Gardineer BWC-500
    5.3k
bewässerung433 mhzgateway
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Moin zusammen,
    gestern bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen um meine Bewässerung zu automatisieren.
    link text
    Wie das ganze funktioniert ist mir klar.
    Die Frage ist ob ich mit dem Iobroker die Möglichkeit habe die entsprechenden Datenpunkte aus dem Gateway auszulesen bzw. diese anzusteuern.
    Das Gateway bzw die Ventile arbeiten ja hier mit 433Mhz und sind scheinbar nicht direkt im Wlan angebunden.
    Jemand einen Plan ob ich die Ventile dann per Iobroker ansprechen kann?
    Preis und Leistung scheint mir hier wirklich atraktiv aber eben nur wenn auch per Smart Home steuerbar.
    B F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fridolin01
      Moin zusammen,
      link text
      bob der 1.
      @Fridolin01
      Ist es so das es DER sein muss oder darf es auch was anderes sein.
      Habe selbst alles per shellys laufen und MIT Ventilen.....Regnern....viele Kleinteile...2 shellys....2 Hunterventile etwa 200€ bezahlt.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @Fridolin01
        Fridolin01
        @bob-der-1 Nein muss es natürlich nicht.
        Habe mich jetzt auch für die andere Variante entschieden.
        Sprich Shellys, Hunter Ventile, Kleinteile usw.
        Da kommt wohl der Basteltrieb in mir durch.
        Bin sehr gespannt wie es dann laufen wird.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fridolin01
          bob der 1.
          @Fridolin01
          Wenn du magst kann ich dir meine Erfahrungen beim Einbau/Betrieb mitteilen.
          Finde es aber nahezu perfekt in dieser Kombi.
          • B bob der 1.
            @Fridolin01
            Fridolin01
            @bob-der-1 sehr gerne her damit :)
            • F Fridolin01
              bob der 1.
              @Fridolin01
              Einfacher ist wenn du frägst...wenn was ist.
              Anbei mein Beitrag in einem anderem Thema.
              Meine Bewässerungsanlage:
              Teileliste:
              Regner : HUNTER PGP -04 ULTRA
              Anschluss Regner : Swing Joint
              Magnetventile : Hunter Magnetventil PGV-100-mmB
              Verteiler : Verteiler Rain Bird
              Ventilbox : Rainbird Standart
              Steuerung
              Trafo für Ventile: Trafo 24V
              Ansteuerung Ventile: Shelly 1 für Ventile
              Ansteuerung Gartenpumpe : Shelly 1 PM
              ACHTUNG Keinen 1PM für die Ventile!!!
              Wagoklemmen,Kabel ( Litze 1,5qmm ), Verteilerdose,PE Rohr/Schlauchleitung min PN6 oder Gardena original,Gardena Verbinder...Spaten ...Schweiß....Bier.
              Warum Hunter und Rainbird und nicht Gardena!
              Das ist so wie PCI Fliesenkleber,kennt jeder und taugt was....Baumarkt eben,besser Botament weil es wirklich gut ist!!!
              Gardena Regner haben dünnere Aufteiger,weniger Material an den Wandungen und den riesen Nachteil das sich die Köpfe an denen man die Wurfrichtung einstellt gerne mal verstellt wenn man darüber läuft bzw. der Rasenmäher darüber fährt.Bei Hunter passiert das im Kopf des Regners und dazu braucht man eben einen Einstellschlüßel.
              Die Verbinder taugen was ,habe seit Jahren welche im Einsatz und die sind dicht,klar sauber arbeiten muss man und wer die flasche Leitung nimmt kann auch damit rechnen das es nicht dicht wird.Mittlerweile habe ich 15 Anlagen gebaut,meine ganzen Freunde und die Familie wurde versorgt....nie wurde einer undicht wenn er mal dicht war!
              Wie beschreibt man das?...ich würde sagen,Rohr säubern/entgraden...in den Verbinder stecken, dann ein Wiederstand und noch 1 cm weiter rein.Das wars und der ist dicht!!!Im übrigen die 1. Anlage mit Shellys....alle anderen sind manuell...heisst da gibt es Arbeit.
              zur Steuerung:
              Der Bewässerungadapter von IoBroker steuert mir eigentlich alles,die Shelly 1 sprechen mir die Ventile an.
              Warum Shelly 1,weil sie galvanisch getrennt sind und man sie mit 230V versorgen kann und mit 24V die Ventile schalten.
              Der Shelly 1 PM kann das nicht aber er hat eben einen Thermoschutz,was ich für die Pumpe nutze. Die steht bei mir im Keller und ich mag es nicht wenn die mal anfängt zu fackeln,deswegen der Shelly 1 pm .
              Thema Pumpe: es ist ein Hauswasserwerk, bei einem Hausanschluss würde man 1 Ventil mehr benötigen.
              Hauswasserwerke haben für mich den Vorteil das mein Gemüsebett mit einem MiniDrip System versorgt wird....Pumpe an,Druck ist da,Pumpe aus und der Druck des Kessels reicht um das Beet 20 min zu versorgen.
              Zum Anschluß wie auf dieser sehr vereinfachten Zeichnung ist....möchte ich nicht hinweisen das man nicht mit dem Pullermann an L und N geht....Ihr wisst Strom eben.1593411672599-hunteranschluss.jpg
              • F Fridolin01
                Moin zusammen,
                link text
                flisse
                @Fridolin01
                also mich würde die Lösung mit dem Royal Gardineer Gerät interessieren. Aktuell habe ich auch ein Ventil angeschlossen, welches ich per Shelly schalte. An der Royal Gardineer Lösung gefällt mir aber, dass es wireless ist. Optimal wäre es natürlich, wenn ich das Ventil später per Broadlink schalten könnte und somit gar keine WLAN-Bridge mehr benötige.
                Hat vielleicht schon jemand dieses Gerät im Einsatz?
                B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • F flisse
                  @Fridolin01
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  @flisse
                  Also die Shelly Lösung ist doch Wireless
                  Aber eigentlich sollte ein RM3/4 das können solange du eine Fernbedinung hast mit der du den Broadlink anlernen kannst.....weil das steht auch 433 MHZ und Wlan?....was den nun oder beides
                  • C Offline
                    CrazyFloyd
                    schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
                    Hat jemand noch einen Tipp für einen Bodenfeuchtefühler oder Regensensor damit man das ganze noch automatisieren kann?
                    Zigbee, Tasmota Lösung bevorzugt.
                    Ansonsten habe ich auch diverse Teile bestellt wie Hunter Ventile, Shellys usw...
                    • C CrazyFloyd
                      bob der 1.
                      @CrazyFloyd sagte in Royal Gardineer BWC-500:
                      Schau mal hier.....weiter unten steht was dazu
                      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/399
                      • B bob der 1.
                        @flisse
                        flisse
                        @bob-der-1
                        Sorry für die späte Antwort.
                        Klar ist der Shelly Adapter Wireless, aber vom Shelly geht immer noch ein Kabel zum Ventil, und das ist genau das, was ich nicht mehr haben möchte.
                        • F flisse
                          @Fridolin01
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @Fridolin
                          @flisse
                          Der Beitrag ist zwar schon ein menig verstaubt - aber ev fliegt da ja doch noch wer bei der Suche drüber.
                          Die Royal Gardeneer Ventile von Pearl funktionieren mit dem Tuya Adapter bei Verwendung der Tuya Smart App. Detail siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/59842/suche-einen-adapter-für-royal-gardineer-wasserventile/2
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
