  4. buanet/iobroker node red port 80
buanet dockernode red adapter alexaport 80
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V vepman
    @Dragondrummer71
    Ich will wenigstens mal kurz berichten.
    Leider läuft die Portweiterleitung (im Beispiel mit Port 8008) nicht bei mir:
    iptables is already the newest version (1.8.2-4).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    root@buanet-iobroker1:~# sudo iptables -t nat -L
    sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
    iptables v1.8.2 (legacy): can't initialize iptables table `nat': Permission denied (you must be root)
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    root@buanet-iobroker1:~# sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8008
    getsockopt failed strangely: Operation not permitted
    Im Moment bin ich ratlos
    Dragondrummer71
    @vepman Versuchs mal ohne sudo.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragondrummer71
      V Offline
      V Offline
      vepman
      @Dragondrummer71
      Dann kommt dieses:
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8008
      • V vepman
        @Dragondrummer71
        Dann kommt dieses:
        Dragondrummer71
        schrieb am zuletzt editiert von Dragondrummer71
        @vepman Bekommst du eine Ausgabe bei:
        iptables -t nat -L
        Der Befehl sollte auch ohne sudo funktionieren.
        Es gab verschiedene Versionen des Docker Conatiners, bei welchen sudo nicht funktioniert hatte :
        v3.0.2beta (2019-06-13)
            using gosu instead of sudo
            changing output of ioBroker logging
        Du kannst das ganze mal mit gosu versuchen. Ich bin jetzt auch nicht der Linux Spezialist deshalb muss ich da auch mehr vermuten als zu wissen.
        Vielleicht wäre es mal eine Möglichkeit einen neuen Container mit der aktuellen Version und deinen Daten aufzusetzen und dann das ganze zu versuchen. Ich selbst bin auf McVlan mit eigener IP Adresse umgestiegen .
        Ein weiteres Thema was mir noch einfällt: Läuft der Container "mit hoher priorität"? Ohne geht es glaube ich nicht.
        • D Dragondrummer71
          iptables -t nat -L
          V Offline
          V Offline
          vepman
          schrieb am zuletzt editiert von vepman
          @Dragondrummer71 sagte in buanet/iobroker node red port 80:
          @vepman
          Das war ein guter Tipp. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr.
          Ich dachte "hohe Priorität" bezieht sich auf die Zeit die der Container als Task bekommt.
          Bedeutet wohl aber, dass er root-Rechte bekommt.
          Jetzt suche ich mal, warum Alexa nichts findet.
          Bin jetzt schon einen großen Schritt weiter. Danke!
          Mit McVlan werde ich mich auch mal beschäftigen, aber erst später.
          • K Offline
            Kefut
            Hi @Dragondrummer71 ,
            danke Dir für die Skript. Ich war super happy als ich das gefunden hatte und es damit sofort ans Laufen bekommen habe. Nun habe ich aber ein anderes Problem: Jegliche Port 80 Anfragen werden ja nun an Node red geforwarded, also auch der Aufruf der Synology Oberfläche und (wenn ich es richtig verstehe) auch die response von Let's encrypt bei der Erneuerung von Zertifikaten.
            Daher nun die Frage: Wie hast Du das gelöst? Kann man das temporär deaktivieren - bzw. wie rolle ich das zurück? Denn aktuell hilft noch nichtmal das Stoppen von Docker um die Synology wieder über Port 80 zu erreichen.
            Viele Grüße,
            Christoph
            • K Kefut
              Viele Grüße,
              Christoph
              Dragondrummer71
              Hi @Kefut
              Das Problem habe ich nicht. Eigentlich verstehe ich eine Portweiterleitung so, dass die info's an allen Stellen auftauchen und somit sollten beide IP's weiterhin funktionieren. Ich habe meinen ioBroker im MCVlan laufen und somit zwei unterschiedliche IP Adressen (NAS / IoBroker) hast du hier eine Bridge? Ich hab's mal mit PhotoStation vesucht (benutzt ja auch Port 80) das funktioniert ganz normal.
              Zum Thema zurückrollen: Die Portweiterleitung sollte eigentlich nach starten des Containers ohne everystart Skript wieder weg sein. Deshalb ja auch dieses Skript, da es bei mir nicht permanent war.
              Ansonsten sollte das funktionieren: (das heißt der selbe Befehlt jedoch mit -D für delete)
              sudo iptables -A PREROUTING -t nat -D -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dragondrummer71
                Hi @Kefut
                Kefut
                Hi @Dragondrummer71
                hab es jetzt auch ganz zum laufen bekommen! Das MACVlan war noch nicht richtig eingestellt. Danke Dir!
                Wobei eine Frage hab ich noch an Dich: Benutzt Du Reverse Proxies die auf den Container zeigen? Die funktionieren bei mir trotz Bridge noch nicht.
                • K Kefut
                  Hi @Dragondrummer71
                  Dragondrummer71
                  Hi @Kefut
                  ne sorry da kann ich nicht helfen. Das nutze ich nicht. Nutzt du hierzu das NAS (als Reverse Proxy). Denn dann denke ich funktinoiert das nicht (bin dazu aber nicht wirklich ein Spezialist), da du auf dem gleichen Host ja die gleiche Netzwerkkarte für die Kommunikation nutzt (Host und Docker). Wenn du zwei Netzwerkkarten hast, müsste es funktionieren. Aber wie gesagt keine Gewähr für das was ich hier sage.
                  Gruß Dragondrummer71
                  • D Dragondrummer71
                    Hi @Kefut
                    Kefut
                    Hi @Dragondrummer71
                    ich bin einen Schritt weiter. Ich folge der Anleitung hier: http://www.stueben.de/iobroker-im-docker-auf-der-synology-diskstation-im-gleichen-subnet/ und komme nun zumindest mit Remote Proxy (auf der NAS) auf die Admin Oberfläche. Irgendwas ist aber immer noch nicht 100% korrekt. Wenn ich über den Remote Proxy auf die Admin Oberfläche zugreife, werden die Adapter und das Log nicht geladen. Der Rest scheint zu funktionieren..
