  5. [gelöst]: array sortieren nach 2 werten
javascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 590 Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    ich habe ein array, welches nach 2 werten sortiert werden soll - die funktion dazu ist
    hat jmd eine idee dazu? evtl. @paul53 vielleicht hast du nochmal lust mir schon wieder zu helfen
       if (sortList==1) {
       myArr.sort(
       function(a, b) {
          if (a[5] === b[5]) {
             // hier wird nach zahlen sortiert
             return b[4] - a[4];
          return a[5] > b[5] ? 1 : -1;
        } else
      {  myArr.sort(
       function(a, b) {
             // hier werden strings sortiert
             return b[0].toUpperCase() - a[0].toUpperCase();
    im ersten block (sortlist=1) sind die werte für b[4] - a[4] zahlen - da funktioniert es
    im 2ten block sind b[0] - a[0] strings - da funktioniert es nicht
    da ich das ganze aus github kopiert habe, weiß ich leider nicht, wie ich den 2ten block ändern muss, damit mit strings sortiert werden kann
    beispiel erster block - das datum ist richtig sortiert - in der tabelle sieht man die werte arr[5] nicht - das sind die gelben überschriften
    im 2ten block soll nach der ersten spalte sortiert werden
    paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
         if (sortList==1) {
         myArr.sort(
         function(a, b) {
               return b[4] - a[4];
          } else
        {  myArr.sort(
         function(a, b) {
      @liv-in-sky
      String-Vergleiche funktionieren nur, wenn die Strings gleich lang sind, also die Werte führende 0 enthalten.
      Tipp: Wandle in der Funktion erst a[5] und b[5] in Zahlen (Minuten).
      @liv-in-sky sagte in frage: array sortieren nach 2 werten:
      Was soll eine Substraktion von Strings ergeben ?
      return a[0].toUpperCase() > b[0].toUpperCase() ? 1 : -1;
           if (sortList==1) {
           myArr.sort(
           function(a, b) {
                 return b[4] - a[4];
            } else
          {  myArr.sort(
           function(a, b) {
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @liv-in-sky Vielleicht hilf das kleine Beispiel
        //https://stackoverflow.com/questions/4340227/sort-mixed-alpha-numeric-array
        var reA = /[^a-zA-Z]/g;
        var reN = /[^0-9]/g;
        function sortAlphaNum(a, b) {
          var aA = a.replace(reA, "");
          var bA = b.replace(reA, "");
          if (aA === bA) {
            var aN = parseInt(a.replace(reN, ""), 10);
            var bN = parseInt(b.replace(reN, ""), 10);
            return aN === bN ? 0 : aN > bN ? 1 : -1;
          } else {
            return aA > bA ? 1 : -1;
        console.log(
        ["A1", "A10", "A11", "A12", "A2", "A3", "A4", "B10", "B2", "F1", "F12", "F3"].sort(sortAlphaNum)
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @paul53 (mein problem war ja, das es keinen sinn macht, das strings von einander abgezogen werden :-) ) genau dafür habe ich ersatz gesucht
          @fastfoot (ds beispiel funktioniert nur, wenn keine leerzeichen vorhanden sind und mind. eine zahl im text steht - sonst macht parseInt ein "NAN" ergebnis - bei mir soll es nur um alphabeitisch sortierung gehen)
          danke für eure inputs - hat etwas gedauert habe aber dadurch eine lösung gefunden
            myArr.sort(
                           function(a, b) {
                                                      var aA = a[5]//.replace(reA, "");
                                                      var bA = b[5]//.replace(reA, "");
                                                      if (aA === bA) {
        return a[0].toLowerCase().localeCompare(b[0].toLowerCase());
