  4. [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...
    5.6k
javascriptblockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peterfrosta
    danke, das hatte ich zum glück schon gefunden... aber:
    wenn ichjetzt wissen möchte wie alt der status schon ist, würde ich ja denken, dass ich folgenden prüfen müsste:
     console.log((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
    Date.now()
    der Output ist dann aber :
    11121.896
    was würde ich ohne dich nur machen ;)
    hm...
    edit:
    und ich hatte den state natürlich wenige Sekunden zuvor geändern. so dass ich eine Zahl in der Größenordnung 1-10 erwartet hätte
    Peterfrosta
    @Peterfrosta said in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
    11121.896
    Vergisst es. hatte das falsche Objekt bearbeitet. Entschuldigt bitte.
      Peterfrosta
      gibt es nirgens eine Sammlung (Wiki) für die Sachen auf die man mit getState() oder getObject() zugreifen kann?
      getObject().common.name
      getState(id).val
      getState(id).lc
      kenne ich ja nun nur von euch hier.
      • P Peterfrosta
        getState(id).val
        getState(id).lc
        @Peterfrosta sagte:
        Doku
        @Peterfrosta sagte in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
        Doku
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @Peterfrosta sagte:
          Doku
          Doku
          Peterfrosta
          @paul53 DAAANKE :-*
          • P Peterfrosta
            Date.now()
            11121.896
            hm...
            edit:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            eher sowas:
            log(((new Date().getTime()-getState(myid).lc))/1000)
            aktuelle zeit in ms minus zeit (lastchange) in millisekunden geteilt durch 1000 sind gleich sekunden
            noch ein kleiner tipp, wenn du mit blockly besser zurecht kommst. du kannst die erstmal ein blockly machen und dieses blockly in js ansehen - dies kannst du dann in deinen js-script kopieren
              Peterfrosta
              So ich bin schon was weiter.. habe ein paar Testfunktionen für die Verarbeitungs der Wartungsstände...
              Klappte auch erstmal... nun hatte ich geshen, dass die ganze for.each sachen für get alle states und dessen infos sich oft wiederholt -->also ausgelagert in eine eigene Funktion GetWartungsStates()
              //hier liegen alle Wartungobjekte
              var root_path="javascript.0.waschstr.wartung";
              //var alle_wartungen = $('state[id=*](functions="wartung_14tage")');       //Alternative mit "Aufzählung"     //Objekte könnten dann verteilt sein
              //definition der Wartungseinträge zum erstmaligen Erstellen der Objekte
              var states_init = [
                              ["Cat350 oelen", 30 ], [ "Kameras \"abledern\"", 30 ],
                              ["Schlamfänge konmtrollieren", 14 ], [ "Lager fetten", 14 ],
                              ["Kettengetriebe Oelwechseln", 30 ], [ "Cat350 OElwechsel", 30 ], [ "Kompressor OEl Tauschen", 30 ]
              var all_wartungs_states=[];     //globale halte Variable der WartungsObjekte
              //InitWartungStates(states_init);        //erstellt alle WartungsObjekte
              //GetWartungsStates();              //fragt alle Wartungsobjekte ab
              PrintWartungStates();               //gebe alle Einträge aus
              //PrintWartungStates_alt();           // war ohne GetWartungsStates() und Array für die Werte und Objekte
              //IsWartungFaellig();
              //##    Funktionenen
              function InitWartungStates(wartung) {
                  wartung.forEach(function(id,i) {
                      createState(root_path+"."+id[0], false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              name: id[0],            ///nName/text der wartung
                              type: "number",
                              def: 0,
                              key: i,                 //jede wartung bekommt eigene nummer (kurzbefehl)
                              interval:id[1]          //alle x Tage wird drann erinnert
              // Versuch mit lokaler und globaler Variable
              // hier klappt beides aber.. siehe >> function PrintWartungStates(ordner)
              function GetWartungsStates(){
                  var alter_sek;      //hilfsvariable  für wartungs_state["alter_tage"]
                  //var all_wartungs_states=[];
                  var  wartungs_state= {
                      state: 0,
                      interval: 0,
                      key: 0,
                      alter_tage: 0
                  //gehe jedes Objekt im ordner durch
                  $(root_path+".*").each(function(id, i) {
                      alter_sek = Math.floor((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
                      wartungs_state["alter_tage"] = Math.floor(alter_sek/60/60/24);
                      wartungs_state["name"]= getObject(id).common.name;
                      wartungs_state["state"]= getState(id).val;
                      wartungs_state["interval"]= getObject(id).common.interval;
                      wartungs_state["key"]= getObject(id).common.key;
                      all_wartungs_states.push(wartungs_state);
                      console.log("**Name"+i+": "+wartungs_state["name"]+"   Interval: "+wartungs_state["interval"]+"   State: "+wartungs_state["state"]+"    Key: "+wartungs_state["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+wartungs_state["sekunden"]+"\n");
                      console.log("**Name"+i+": "+all_wartungs_states[i]["name"]+"   Interval: "+all_wartungs_states[i]["interval"]+"   State: "+all_wartungs_states[i]["state"]+"    Key: "+all_wartungs_states[i]["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+all_wartungs_states[i]["sekunden"]+"\n");
                  //return all_wartungs_states;
              //Teste return Objekt-Array von GetWartungsStates()
              //Konsolenausgabe aller (Wartungsobjekte) returned from GetWartungsStates()
              function PrintWartungStates(ordner){
                 // var all_wartungs_states2=[];
                  all_wartungs_states.forEach(function(wartungs_state, i) {
                     console.log("--Name"+i+": "+wartungs_state["name"]+"   Interval: "+wartungs_state["interval"]+"   State: "+wartungs_state["state"]+"    Key: "+wartungs_state["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+wartungs_state["sekunden"]+"\n");
                     console.log("--Name"+i+": "+all_wartungs_states[i]["name"]+"   Interval: "+all_wartungs_states[i]["interval"]+"   State: "+all_wartungs_states[i]["state"]+"    Key: "+all_wartungs_states[i]["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+all_wartungs_states[i]["sekunden"]+"\n");
              die doppelten Consolenausgaben in GetWartungsStates() und PrintWartungStates() sind nur zu debugzwecken drin...
              Die PrintWartungStates() läuft zwar die richtige Anzahl oft durch die Each doch leider findet sich in jedem der Arrays der selbe Inhalt - der des letztens Objektes.
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name0: Cat350 OElwechsel   Interval: 30   State: false    Key: 5   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name1: Cat350 oelen   Interval: 30   State: false    Key: 0   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name2: Kettengetriebe Oelwechseln   Interval: 30   State: false    Key: 4 Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name3: Kompressor OEl Tauschen   Interval: 30   State: false    Key: 6   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name4: Lager fetten   Interval: 14   State: false    Key: 3   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name5: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name0: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name1: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name2: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name3: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name4: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
              [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name5: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
              31.7.2020, 01:12:18.689	[info ] javascript.0.Wartung_prozedual: registered 1 subscription and 0 schedules
              Das Script oben sollte eigentlich alles Nötige mitbringen und direkt ausführbar sein. Erstellt euch höchstens einen Ordner mit Objekten ;)
              Dann versteht man mich vllt besser als mit meiner schriftlichen Ausführung ;)
              • P Peterfrosta
                var states_init = [
                //##    Funktionenen
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "number",
                                def: 0,
                        state: 0,
                        interval: 0,
                        key: 0,
                        alter_tage: 0
                Peterfrosta
                schrieb am zuletzt editiert von Peterfrosta
                Habe die Ursache gefunden - wenn auch ich nicht ganz nachvollziehen können:
                initialize the object holding variable inside the for loop beginning
