  4. [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...
    5.6k
javascriptblockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peterfrosta
    @liv-in-sky said in Alle Objekte eines Ordners...:
    ist direkt am rechner sehr leicht zu verstehen
    Sagst du, ich saß ja vorhin auch schon am Rechner ;)
    gibt es keine ordner struktur - das läuft über aufzählung bzw functions - damit braucht man nicht alle datenpunkte in einem ordner, sondern irgenwo in deiner struktur..
    also abgesehen davon, dass "Aufzählung" bei mir nicht sichtbar war, hätte ich auch erstmal nicht gewusst wozu das sein soll. Dass kann ich auch für anderes in Betracht ziehen. aber vorallem könnt man damit ja auch prima di Ansicht im ObjektReiter Filtern... gut zu wissen.
    So weit so gut. Alle Objekte lesen und Ausgeben scheint kein Problem.
    var wartung_14tage = $('state[id=*](functions="wartung_14tage")');
    var wartung_30tage = $('state[id=*](functions="wartung_30tage")');
    var status;
    var dname;
    console.log('***********  each 14 Tage**************');
    wartung_14tage.each(function (id, i)
        status = getState(id).val;
        dname = getObject(id).common.name;
        //sendTo("telegram", "send", { text: name+": "+status+" °C" });
        console.log('***********${i}**************');
        console.log(dname);
        console.log(status);
    console.log('***********  each 30 Tage**************');
    wartung_30tage.each(function (id, i)
        console.log(dname);
    tehen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Peterfrosta
    der rest wird auch noch :-)
    • P Peterfrosta
      jedoch ist das Projekt damit ja noch nicht abgechlossen.
      Ich möchte gerne abhängig vom letzten Änderungsdatum(Zeit) des entsprechende Objekts handeln...
      Wie würde ich das auslesen?
      da habe ich ja das "common.name" auch in den "raw" einstellungen gefunden. aber leider keinen eintrag für den Zeitstempel.... der wird wohl woanders liegen?!
      Sonst hätte ichja sowas vermutet:
      dtimestamp = getObject(id).common.datetime_update;
      @Peterfrosta sagte in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
      lastChange = getState(id).lc;
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        Peterfrosta
        schrieb am zuletzt editiert von Peterfrosta
        danke, das hatte ich zum glück schon gefunden... aber:
        wenn ichjetzt wissen möchte wie alt der status schon ist, würde ich ja denken, dass ich folgenden prüfen müsste:
         console.log((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
        Date.now()
        der Output ist dann aber :
        11121.896
        was würde ich ohne dich nur machen ;)
        hm...
        edit:
        und ich hatte den state natürlich wenige Sekunden zuvor geändern. so dass ich eine Zahl in der Größenordnung 1-10 erwartet hätte
        P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          Peterfrosta
          @paul53 Ach da ist ja wer Neues. Danke dir!
          • P Peterfrosta
            Date.now()
            11121.896
            hm...
            edit:
            Peterfrosta
            @Peterfrosta said in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
            11121.896
            Vergisst es. hatte das falsche Objekt bearbeitet. Entschuldigt bitte.
            • P Offline
              Peterfrosta
              gibt es nirgens eine Sammlung (Wiki) für die Sachen auf die man mit getState() oder getObject() zugreifen kann?
              getObject().common.name
              getState(id).val
              getState(id).lc
              kenne ich ja nun nur von euch hier.
              • P Peterfrosta
                getState(id).val
                getState(id).lc
                @Peterfrosta sagte:
                Doku
                Doku
                  @Peterfrosta sagte:
                  Doku
                  Doku
                  Peterfrosta
                  @paul53 DAAANKE :-*
                  • P Peterfrosta
                    Date.now()
                    11121.896
                    hm...
                    edit:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    eher sowas:
                    log(((new Date().getTime()-getState(myid).lc))/1000)
                    aktuelle zeit in ms minus zeit (lastchange) in millisekunden geteilt durch 1000 sind gleich sekunden
                    noch ein kleiner tipp, wenn du mit blockly besser zurecht kommst. du kannst die erstmal ein blockly machen und dieses blockly in js ansehen - dies kannst du dann in deinen js-script kopieren
                    • P Offline
                      Peterfrosta
                      So ich bin schon was weiter.. habe ein paar Testfunktionen für die Verarbeitungs der Wartungsstände...
                      Klappte auch erstmal... nun hatte ich geshen, dass die ganze for.each sachen für get alle states und dessen infos sich oft wiederholt -->also ausgelagert in eine eigene Funktion GetWartungsStates()
                      //hier liegen alle Wartungobjekte
                      var root_path="javascript.0.waschstr.wartung";
                      //var alle_wartungen = $('state[id=*](functions="wartung_14tage")');       //Alternative mit "Aufzählung"     //Objekte könnten dann verteilt sein
                      //definition der Wartungseinträge zum erstmaligen Erstellen der Objekte
                      var states_init = [
                                      ["Cat350 oelen", 30 ], [ "Kameras \"abledern\"", 30 ],
                                      ["Schlamfänge konmtrollieren", 14 ], [ "Lager fetten", 14 ],
                                      ["Kettengetriebe Oelwechseln", 30 ], [ "Cat350 OElwechsel", 30 ], [ "Kompressor OEl Tauschen", 30 ]
                      var all_wartungs_states=[];     //globale halte Variable der WartungsObjekte
                      //InitWartungStates(states_init);        //erstellt alle WartungsObjekte
                      //GetWartungsStates();              //fragt alle Wartungsobjekte ab
                      PrintWartungStates();               //gebe alle Einträge aus
                      //PrintWartungStates_alt();           // war ohne GetWartungsStates() und Array für die Werte und Objekte
                      //IsWartungFaellig();
                      //##    Funktionenen
                      function InitWartungStates(wartung) {
                          wartung.forEach(function(id,i) {
                              createState(root_path+"."+id[0], false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      name: id[0],            ///nName/text der wartung
                                      type: "number",
                                      def: 0,
                                      key: i,                 //jede wartung bekommt eigene nummer (kurzbefehl)
                                      interval:id[1]          //alle x Tage wird drann erinnert
                      // Versuch mit lokaler und globaler Variable
                      // hier klappt beides aber.. siehe >> function PrintWartungStates(ordner)
                      function GetWartungsStates(){
                          var alter_sek;      //hilfsvariable  für wartungs_state["alter_tage"]
                          //var all_wartungs_states=[];
                          var  wartungs_state= {
                              state: 0,
                              interval: 0,
                              key: 0,
                              alter_tage: 0
                          //gehe jedes Objekt im ordner durch
                          $(root_path+".*").each(function(id, i) {
                              alter_sek = Math.floor((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
                              wartungs_state["alter_tage"] = Math.floor(alter_sek/60/60/24);
                              wartungs_state["name"]= getObject(id).common.name;
                              wartungs_state["state"]= getState(id).val;
                              wartungs_state["interval"]= getObject(id).common.interval;
                              wartungs_state["key"]= getObject(id).common.key;
                              all_wartungs_states.push(wartungs_state);
                              console.log("**Name"+i+": "+wartungs_state["name"]+"   Interval: "+wartungs_state["interval"]+"   State: "+wartungs_state["state"]+"    Key: "+wartungs_state["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+wartungs_state["sekunden"]+"\n");
                              console.log("**Name"+i+": "+all_wartungs_states[i]["name"]+"   Interval: "+all_wartungs_states[i]["interval"]+"   State: "+all_wartungs_states[i]["state"]+"    Key: "+all_wartungs_states[i]["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+all_wartungs_states[i]["sekunden"]+"\n");
                          //return all_wartungs_states;
                      //Teste return Objekt-Array von GetWartungsStates()
                      //Konsolenausgabe aller (Wartungsobjekte) returned from GetWartungsStates()
                      function PrintWartungStates(ordner){
                         // var all_wartungs_states2=[];
                          all_wartungs_states.forEach(function(wartungs_state, i) {
                             console.log("--Name"+i+": "+wartungs_state["name"]+"   Interval: "+wartungs_state["interval"]+"   State: "+wartungs_state["state"]+"    Key: "+wartungs_state["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+wartungs_state["sekunden"]+"\n");
                             console.log("--Name"+i+": "+all_wartungs_states[i]["name"]+"   Interval: "+all_wartungs_states[i]["interval"]+"   State: "+all_wartungs_states[i]["state"]+"    Key: "+all_wartungs_states[i]["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+all_wartungs_states[i]["sekunden"]+"\n");
                      die doppelten Consolenausgaben in GetWartungsStates() und PrintWartungStates() sind nur zu debugzwecken drin...
                      Die PrintWartungStates() läuft zwar die richtige Anzahl oft durch die Each doch leider findet sich in jedem der Arrays der selbe Inhalt - der des letztens Objektes.
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name0: Cat350 OElwechsel   Interval: 30   State: false    Key: 5   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name1: Cat350 oelen   Interval: 30   State: false    Key: 0   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name2: Kettengetriebe Oelwechseln   Interval: 30   State: false    Key: 4 Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name3: Kompressor OEl Tauschen   Interval: 30   State: false    Key: 6   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name4: Lager fetten   Interval: 14   State: false    Key: 3   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name5: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name0: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name1: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name2: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name3: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name4: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                      [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name5: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                      31.7.2020, 01:12:18.689	[info ] javascript.0.Wartung_prozedual: registered 1 subscription and 0 schedules
                      Das Script oben sollte eigentlich alles Nötige mitbringen und direkt ausführbar sein. Erstellt euch höchstens einen Ordner mit Objekten ;)
                      Dann versteht man mich vllt besser als mit meiner schriftlichen Ausführung ;)
                      • P Peterfrosta
                        var states_init = [
                        //##    Funktionenen
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "number",
                                        def: 0,
                                state: 0,
                                interval: 0,
                                key: 0,
                                alter_tage: 0
                        Peterfrosta
                        Habe die Ursache gefunden - wenn auch ich nicht ganz nachvollziehen können:
                        initialize the object holding variable inside the for loop beginning
