  4. [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...
    5.6k
javascriptblockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peterfrosta
    @liv-in-sky said in Alle Objekte eines Ordners...:
    $('time-switch.0.onoff.0.*').each(function(id, i) {
    nice!
    zwar weniger als gehofft habe aber mehr als ich erwarten durfte ;)
    in der "each" kann ich dann auf das jeweilige objekt mit id oder id[i] zugreifen?
    Ich tippe auf Erstes aber was ist i dann? Nur der Zähler (Anzahl der Objekte)?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Peterfrosta
    noch ein beispiel
    var Temperatur = $('state[id=*](functions="temperatur")');
    var status;
    var dname;
    Temperatur.each(function (id, i)
         status = getState(id).val;
         dname = getObject(id).common.name;
        sendTo("telegram", "send", { text: name+": "+status+" °C" });
    hier wird halt n<ach telegram gesendet und die schleife geht über alle datenpunkte, die der function (aufzählung) temperatur angehört (ist halt nicht ordner abhängig in diesem fall)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      Peterfrosta
      Sauber danke!
      Das nimmt die Antworten weiterer Fragen vorweg :-)
      Mein Plan bezieht sich sogar auch auf Telegram (Erinnerung an Wartungsintervalle).
      Das Beispiel Zutrittskontrolle, hatte ich nur als einfacher darstellbar erachtet ;)
      Besten Dank noch mal für die Expressantwort!
      Ich versuch mein Glück.
      • P Peterfrosta
        nice!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Peterfrosta
        wenn du mehr wissen möchtest - poste ein bild deiner datenpunkte - und was du erreichen willst
        dann kann man besser darüber diskutieren
        du kannst auch mit blockly arbeiten - aber ich nehme für solche schleifen lieber js - im blockly selbst gibt es ja einen baustein, indem du dann eine solche schleife verarbeiten kannst und davor und dananch die blöcke benutzt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Peterfrosta
          noch ein beispiel
          var status;
          var dname;
          Peterfrosta
          die Zeile hatte ich übersprungen und checke ich doch nicht ganz.
          Das:
          wird ja schematisch sowas wie das:
          ergeben.
          Wenn ich jetzt so einen Screenshot von der Ordnerstruktur wie in deinem ersten Post zu sehen bekommen könnte, würde die Logik vermutlich selbst durchsteigen ;)
          • P Peterfrosta
            Sauber danke!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Peterfrosta ist mir noch eingefallen - hier ist sowas mit blockly
              @Peterfrosta
              Peterfrosta
              @liv-in-sky danke für das Angebot!
              ich muss zusehen, das ich nachhause komme. Dort werde ich dann noch mal Tüffteln und gerne auf das Angebot zurueck kommen.
              Poste dann noch mal, so oder so.
                Peterfrosta
                @liv-in-sky SMART!
                • P Offline
                  Peterfrosta
                  wobei mir die Funktion vom Baustein Javascript nicht ersichtlich ist.
                  (Ja klar, der führt nen Javascript bzw Befehl aus?!
                  • P Peterfrosta
                    Das:
                    ergeben.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Peterfrosta
                    bei
                    gibt es keine ordner struktur - das läuft über aufzählung bzw functions - damit braucht man nicht alle datenpunkte in einem ordner, sondern irgenwo in deiner struktur
                    ansonsten stimmt was du vermutest - da wurde einfach eine variable daraus gemacht und diese variable ist vor dem each()
                    das function blockly hat drei punkte - rechts - wenn du darauf gehst , kannst du javascript direkt eingeben ( ist auch .z.b. sehr nutzlich, wenn man strings bearbeitet (mit regex oder replace, ..) ist- js viel einfacher, als ein blockly zusammen zu schustern
                    • P Peterfrosta
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Peterfrosta sagte in Alle Objekte eines Ordners...:
                      ist direkt am rechner sehr leicht zu verstehen
                        Peterfrosta
                        Sagst du, ich saß ja vorhin auch schon am Rechner ;)
                        gibt es keine ordner struktur - das läuft über aufzählung bzw functions - damit braucht man nicht alle datenpunkte in einem ordner, sondern irgenwo in deiner struktur..
                        also abgesehen davon, dass "Aufzählung" bei mir nicht sichtbar war, hätte ich auch erstmal nicht gewusst wozu das sein soll. Dass kann ich auch für anderes in Betracht ziehen. aber vorallem könnt man damit ja auch prima di Ansicht im ObjektReiter Filtern... gut zu wissen.
                        So weit so gut. Alle Objekte lesen und Ausgeben scheint kein Problem.
                        var wartung_14tage = $('state[id=*](functions="wartung_14tage")');
                        var wartung_30tage = $('state[id=*](functions="wartung_30tage")');
                        var status;
                        var dname;
                        console.log('***********  each 14 Tage**************');
                        wartung_14tage.each(function (id, i)
                            //sendTo("telegram", "send", { text: name+": "+status+" °C" });
                            console.log('***********${i}**************');
                            console.log(dname);
                            console.log(status);
                        console.log('***********  each 30 Tage**************');
                        wartung_30tage.each(function (id, i)
                            console.log(dname);
                        tehen
                        • P Offline
                          Peterfrosta
                          jedoch ist das Projekt damit ja noch nicht abgechlossen.
                          Ich möchte gerne abhängig vom letzten Änderungsdatum(Zeit) des entsprechende Objekts handeln...
                          Wie würde ich das auslesen?
                          da habe ich ja das "common.name" auch in den "raw" einstellungen gefunden. aber leider keinen eintrag für den Zeitstempel.... der wird wohl woanders liegen?!
                          Sonst hätte ichja sowas vermutet:
                          dtimestamp = getObject(id).common.datetime_update;
                          • P Peterfrosta
                            var status;
                            var dname;
                                console.log(dname);
                                console.log(dname);
                            tehen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Peterfrosta
                            der rest wird auch noch :-)
                            • P Peterfrosta
                              @Peterfrosta sagte in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
                              lastChange = getState(id).lc;
                              • P Offline
                                Peterfrosta
                                schrieb am zuletzt editiert von Peterfrosta
                                danke, das hatte ich zum glück schon gefunden... aber:
                                wenn ichjetzt wissen möchte wie alt der status schon ist, würde ich ja denken, dass ich folgenden prüfen müsste:
                                 console.log((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
                                Date.now()
                                der Output ist dann aber :
                                11121.896
                                was würde ich ohne dich nur machen ;)
                                hm...
                                edit:
                                und ich hatte den state natürlich wenige Sekunden zuvor geändern. so dass ich eine Zahl in der Größenordnung 1-10 erwartet hätte
                                P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Peterfrosta
                                  @paul53 Ach da ist ja wer Neues. Danke dir!
                                  • P Peterfrosta
                                    Date.now()
                                    11121.896
                                    hm...
                                    edit:
                                    Peterfrosta
                                    @Peterfrosta said in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
                                    11121.896
                                    Vergisst es. hatte das falsche Objekt bearbeitet. Entschuldigt bitte.
                                    • P Offline
                                      Peterfrosta
                                      gibt es nirgens eine Sammlung (Wiki) für die Sachen auf die man mit getState() oder getObject() zugreifen kann?
                                      getObject().common.name
                                      getState(id).val
                                      getState(id).lc
                                      kenne ich ja nun nur von euch hier.
                                      • P Peterfrosta
                                        getState(id).val
                                        getState(id).lc
                                        @Peterfrosta sagte:
                                        Doku
                                        Doku
                                          @Peterfrosta sagte:
                                          Doku
                                          Doku
                                          Peterfrosta
                                          @paul53 DAAANKE :-*
