  4. [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...
    5.6k
javascriptblockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Peterfrosta
    wobei mir die Funktion vom Baustein Javascript nicht ersichtlich ist.
    (Ja klar, der führt nen Javascript bzw Befehl aus?!
    • P Peterfrosta
      @liv-in-sky said in Alle Objekte eines Ordners...:
      var Temperatur = $('state[id=*](functions="temperatur")');
      die Zeile hatte ich übersprungen und checke ich doch nicht ganz.
      Das:
      Temperatur.each(function (id, i)
      wird ja schematisch sowas wie das:
      $('time-switch.0.onoff.0.*').each(function(id, i) {
      ergeben.
      Wenn ich jetzt so einen Screenshot von der Ordnerstruktur wie in deinem ersten Post zu sehen bekommen könnte, würde die Logik vermutlich selbst durchsteigen ;)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Peterfrosta
      bei
      gibt es keine ordner struktur - das läuft über aufzählung bzw functions - damit braucht man nicht alle datenpunkte in einem ordner, sondern irgenwo in deiner struktur
      ansonsten stimmt was du vermutest - da wurde einfach eine variable daraus gemacht und diese variable ist vor dem each()
      das function blockly hat drei punkte - rechts - wenn du darauf gehst , kannst du javascript direkt eingeben ( ist auch .z.b. sehr nutzlich, wenn man strings bearbeitet (mit regex oder replace, ..) ist- js viel einfacher, als ein blockly zusammen zu schustern
      • P Peterfrosta
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Peterfrosta sagte in Alle Objekte eines Ordners...:
        ist direkt am rechner sehr leicht zu verstehen
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Peterfrosta
          Sagst du, ich saß ja vorhin auch schon am Rechner ;)
          gibt es keine ordner struktur - das läuft über aufzählung bzw functions - damit braucht man nicht alle datenpunkte in einem ordner, sondern irgenwo in deiner struktur..
          also abgesehen davon, dass "Aufzählung" bei mir nicht sichtbar war, hätte ich auch erstmal nicht gewusst wozu das sein soll. Dass kann ich auch für anderes in Betracht ziehen. aber vorallem könnt man damit ja auch prima di Ansicht im ObjektReiter Filtern... gut zu wissen.
          So weit so gut. Alle Objekte lesen und Ausgeben scheint kein Problem.
          var wartung_14tage = $('state[id=*](functions="wartung_14tage")');
          var wartung_30tage = $('state[id=*](functions="wartung_30tage")');
          var status;
          var dname;
          console.log('***********  each 14 Tage**************');
          wartung_14tage.each(function (id, i)
              status = getState(id).val;
              dname = getObject(id).common.name;
              //sendTo("telegram", "send", { text: name+": "+status+" °C" });
              console.log('***********${i}**************');
              console.log(dname);
              console.log(status);
          console.log('***********  each 30 Tage**************');
          wartung_30tage.each(function (id, i)
              console.log(dname);
          tehen
          • P Offline
            Peterfrosta
            jedoch ist das Projekt damit ja noch nicht abgechlossen.
            Ich möchte gerne abhängig vom letzten Änderungsdatum(Zeit) des entsprechende Objekts handeln...
            Wie würde ich das auslesen?
            da habe ich ja das "common.name" auch in den "raw" einstellungen gefunden. aber leider keinen eintrag für den Zeitstempel.... der wird wohl woanders liegen?!
            Sonst hätte ichja sowas vermutet:
            dtimestamp = getObject(id).common.datetime_update;
            • P Peterfrosta
              var status;
              var dname;
                  console.log(dname);
                  console.log(dname);
              tehen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Peterfrosta
              der rest wird auch noch :-)
              • P Peterfrosta
                @Peterfrosta sagte in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
                lastChange = getState(id).lc;
                • P Offline
                  Peterfrosta
                  schrieb am zuletzt editiert von Peterfrosta
                  danke, das hatte ich zum glück schon gefunden... aber:
                  wenn ichjetzt wissen möchte wie alt der status schon ist, würde ich ja denken, dass ich folgenden prüfen müsste:
                   console.log((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
                  Date.now()
                  der Output ist dann aber :
                  11121.896
                  was würde ich ohne dich nur machen ;)
                  hm...
                  edit:
                  und ich hatte den state natürlich wenige Sekunden zuvor geändern. so dass ich eine Zahl in der Größenordnung 1-10 erwartet hätte
                  P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    Peterfrosta
                    @paul53 Ach da ist ja wer Neues. Danke dir!
                    • P Peterfrosta
                      Date.now()
                      11121.896
                      hm...
                      edit:
                      Peterfrosta
                      @Peterfrosta said in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
                      11121.896
                      Vergisst es. hatte das falsche Objekt bearbeitet. Entschuldigt bitte.
                      • P Offline
                        Peterfrosta
                        gibt es nirgens eine Sammlung (Wiki) für die Sachen auf die man mit getState() oder getObject() zugreifen kann?
                        getObject().common.name
                        getState(id).val
                        getState(id).lc
                        kenne ich ja nun nur von euch hier.
                        • P Peterfrosta
                          getState(id).val
                          getState(id).lc
                          @Peterfrosta sagte:
                          Doku
                          Doku
                            @Peterfrosta sagte:
                            Doku
                            Doku
                            Peterfrosta
                            @paul53 DAAANKE :-*
                            • P Peterfrosta
                              Date.now()
                              11121.896
                              hm...
                              edit:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              eher sowas:
                              log(((new Date().getTime()-getState(myid).lc))/1000)
                              aktuelle zeit in ms minus zeit (lastchange) in millisekunden geteilt durch 1000 sind gleich sekunden
                              noch ein kleiner tipp, wenn du mit blockly besser zurecht kommst. du kannst die erstmal ein blockly machen und dieses blockly in js ansehen - dies kannst du dann in deinen js-script kopieren
                              • P Offline
                                Peterfrosta
                                So ich bin schon was weiter.. habe ein paar Testfunktionen für die Verarbeitungs der Wartungsstände...
                                Klappte auch erstmal... nun hatte ich geshen, dass die ganze for.each sachen für get alle states und dessen infos sich oft wiederholt -->also ausgelagert in eine eigene Funktion GetWartungsStates()
                                //hier liegen alle Wartungobjekte
                                var root_path="javascript.0.waschstr.wartung";
                                //var alle_wartungen = $('state[id=*](functions="wartung_14tage")');       //Alternative mit "Aufzählung"     //Objekte könnten dann verteilt sein
                                //definition der Wartungseinträge zum erstmaligen Erstellen der Objekte
                                var states_init = [
                                                ["Cat350 oelen", 30 ], [ "Kameras \"abledern\"", 30 ],
                                                ["Schlamfänge konmtrollieren", 14 ], [ "Lager fetten", 14 ],
                                                ["Kettengetriebe Oelwechseln", 30 ], [ "Cat350 OElwechsel", 30 ], [ "Kompressor OEl Tauschen", 30 ]
                                var all_wartungs_states=[];     //globale halte Variable der WartungsObjekte
                                //InitWartungStates(states_init);        //erstellt alle WartungsObjekte
                                //GetWartungsStates();              //fragt alle Wartungsobjekte ab
                                PrintWartungStates();               //gebe alle Einträge aus
                                //PrintWartungStates_alt();           // war ohne GetWartungsStates() und Array für die Werte und Objekte
                                //IsWartungFaellig();
                                //##    Funktionenen
                                function InitWartungStates(wartung) {
                                    wartung.forEach(function(id,i) {
                                        createState(root_path+"."+id[0], false, {
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                name: id[0],            ///nName/text der wartung
                                                type: "number",
                                                def: 0,
                                                key: i,                 //jede wartung bekommt eigene nummer (kurzbefehl)
                                                interval:id[1]          //alle x Tage wird drann erinnert
                                // Versuch mit lokaler und globaler Variable
                                // hier klappt beides aber.. siehe >> function PrintWartungStates(ordner)
                                function GetWartungsStates(){
                                    var alter_sek;      //hilfsvariable  für wartungs_state["alter_tage"]
                                    //var all_wartungs_states=[];
                                    var  wartungs_state= {
                                        state: 0,
                                        interval: 0,
                                        key: 0,
                                        alter_tage: 0
                                    //gehe jedes Objekt im ordner durch
                                    $(root_path+".*").each(function(id, i) {
                                        alter_sek = Math.floor((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
                                        wartungs_state["alter_tage"] = Math.floor(alter_sek/60/60/24);
                                        wartungs_state["name"]= getObject(id).common.name;
                                        wartungs_state["state"]= getState(id).val;
                                        wartungs_state["interval"]= getObject(id).common.interval;
                                        wartungs_state["key"]= getObject(id).common.key;
                                        all_wartungs_states.push(wartungs_state);
                                        console.log("**Name"+i+": "+wartungs_state["name"]+"   Interval: "+wartungs_state["interval"]+"   State: "+wartungs_state["state"]+"    Key: "+wartungs_state["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+wartungs_state["sekunden"]+"\n");
                                        console.log("**Name"+i+": "+all_wartungs_states[i]["name"]+"   Interval: "+all_wartungs_states[i]["interval"]+"   State: "+all_wartungs_states[i]["state"]+"    Key: "+all_wartungs_states[i]["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+all_wartungs_states[i]["sekunden"]+"\n");
                                    //return all_wartungs_states;
                                //Teste return Objekt-Array von GetWartungsStates()
                                //Konsolenausgabe aller (Wartungsobjekte) returned from GetWartungsStates()
                                function PrintWartungStates(ordner){
                                   // var all_wartungs_states2=[];
                                    all_wartungs_states.forEach(function(wartungs_state, i) {
                                       console.log("--Name"+i+": "+wartungs_state["name"]+"   Interval: "+wartungs_state["interval"]+"   State: "+wartungs_state["state"]+"    Key: "+wartungs_state["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+wartungs_state["sekunden"]+"\n");
                                       console.log("--Name"+i+": "+all_wartungs_states[i]["name"]+"   Interval: "+all_wartungs_states[i]["interval"]+"   State: "+all_wartungs_states[i]["state"]+"    Key: "+all_wartungs_states[i]["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+all_wartungs_states[i]["sekunden"]+"\n");
                                die doppelten Consolenausgaben in GetWartungsStates() und PrintWartungStates() sind nur zu debugzwecken drin...
                                Die PrintWartungStates() läuft zwar die richtige Anzahl oft durch die Each doch leider findet sich in jedem der Arrays der selbe Inhalt - der des letztens Objektes.
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name0: Cat350 OElwechsel   Interval: 30   State: false    Key: 5   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name1: Cat350 oelen   Interval: 30   State: false    Key: 0   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name2: Kettengetriebe Oelwechseln   Interval: 30   State: false    Key: 4 Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name3: Kompressor OEl Tauschen   Interval: 30   State: false    Key: 6   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name4: Lager fetten   Interval: 14   State: false    Key: 3   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name5: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name0: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name1: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name2: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name3: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name4: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                                [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name5: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                                31.7.2020, 01:12:18.689	[info ] javascript.0.Wartung_prozedual: registered 1 subscription and 0 schedules
                                Das Script oben sollte eigentlich alles Nötige mitbringen und direkt ausführbar sein. Erstellt euch höchstens einen Ordner mit Objekten ;)
                                Dann versteht man mich vllt besser als mit meiner schriftlichen Ausführung ;)
                                • P Peterfrosta
                                  var states_init = [
                                  //##    Funktionenen
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: "number",
                                                  def: 0,
                                          state: 0,
                                          interval: 0,
                                          key: 0,
                                          alter_tage: 0
                                  Peterfrosta
                                  Habe die Ursache gefunden - wenn auch ich nicht ganz nachvollziehen können:
                                  initialize the object holding variable inside the for loop beginning
