  5. DoorBird App in Fully Kiosk starten
    6.7k
8 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    aldoa1
    schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
    Re: Doorbird in VIS
    Ich habe ein Blockly Script, welches beim klingeln die DoorBird App öffnen soll und nach 1 Minute FullyKiosk wieder nach vorne holen soll.
    Leider funktioniert es nicht. Es passiert nichts.
    Wenn ich im Browser eingebe:
    http://192.168.1.122:2323/?cmd=startApplication&package=com.doorbird.doorbird&password=xxxx
    öffnet sich die DoorBird App.
    Wer kann mir bitte helfen?
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="XAH6G]=wTi?.wfCG~oB8" x="-813" y="-712">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="FmCdUNE#,-Bf2E.gZtE)">
            <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="request" id="0{8`z~IZg:4Iy7tj44e@">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="URL">
              <shadow type="text" id=").vWLET7YE`wA9~tJ$(g">
                <field name="TEXT">http://192.168.1.122:2323/?cmd=startApplication&amp;package=com.doorbird.doorbird&amp;password=xxx</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="XW_T*A3ITr93(#$OuZsK">
                <field name="DELAY">1</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="request" id="$ah7Hcr!??y!CnbnyX*d">
                    <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="QPXtwSN`7|(;6Plr4d)n">
                        <field name="TEXT">http://192.168.1.122:xxxx/?cmd=toForeground&amp;password=2133</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    M N 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aldoa1
      Re: Doorbird in VIS
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="URL">
                </shadow>
              </value>
              <next>
                      <value name="URL">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      MCU
      @aldoa1 Bitte einmal das dazugehörige Blockly als Bild hinzufügen.
      Vielen Dank.
      • A aldoa1
        Re: Doorbird in VIS
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="URL">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                        <value name="URL">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        N Offline
        N Offline
        nukia
        @aldoa1 hast du noch eine Lösung gefunden?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nukia
          Regalo
          @nukia
          @aldoa1
          Ich als Anfänger hatte die gleiche Frage wie ihr und bin über die Suche auf eurem Thread gekommen. Hier meine Lösung:
          Das ist also ohne http. Stattdessen steuere ich die Objekte im Fully-Adapter an: screenOn, startApplication und screenOff
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @regalo sagte in DoorBird App in Fully Kiosk starten:
            @nukia
            @aldoa1
            Ich versuch das auch, bei mir startet die Doorb
            Beta-Tester
            D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              @nukia
              @aldoa1
              denjo
              @merlin123 wie findet man noch herraus wie die app heißt die man starten will. ich möchte zb eien dart zähler app starten "Pro Darts"
              • D denjo
                MCU
                  @nukia
                  @aldoa1
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @merlin123 sagte in DoorBird App in Fully Kiosk starten:
                  Hallo
                  Bin auch gerade dabei das umzusetzen.
                  Lt. deinem Blockly ist der Bildschirm bei dir aus.
                  Du schaltest ihn ein, startest Doorbird und nach 1 Minute schaltest du den Bildschirm wieder aus.
                  Bei mir ist der Bildschirm immer an.
                  Ich möchte nur, dass sich die Doorbird App öffnet und nach 2 Min. wieder in den Hintergrund legt.
                  Wie muss ich das im Blockly angeben?
                  ° Fixer ---> iob fix
