  4. Node-Red
  5. Hilfe bei node-red-contrib-alexa-home-skill
    6.5k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 953 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Maik KrauseM Offline
    Maik Krause
    Hallo zusammen!
    Ich möchte über Alexa meinen RGBW-Stripe von Milight steuern der schon im Iobroker angelegt ist. Steuerung von An/Aus und Weiß habe ich schonmal hinbekommen. Wenn ich aber jetzt die Farbe ändern möchte kommt bei Debugnachrichten werte von Hue zwischen 0 und 350. Bei Blau z.b. 240.
    Der Wert wird aber nicht weitergegeben an den Iobroker out. Da steht nur Object Object.!Neue Bitmap111.png
    mickymM Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      Seb_123
      soll denn da nur der Wert für HUE an den ioBroker gesendet werden? Stell mal deinen Flow hier ein, eventuell kann dir dann besser geholfen werden.
      • Maik KrauseM Maik Krause
        Hallo zusammen!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Maik-Krause Wenn Du nicht das ganze Objekt sondern nur den Wert weitergeben willst, dann legst Du das mit einem Change Node fest.
        Festlegen: msg.payload auf msg.payload.hue.
          Hallo zusammen!
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          @Maik-Krause
          Update: Es hat funktioniert.
          Wie hast du die Alexa integriert. Bei mir zeigt die alexa auch grün und auch die virtuellen Geräte wurden in der Alexa App integriert. Aber leider kann ich trotzdem nicht die Geräte steuern.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
