  4. [gelöst]Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervar.
    6.3k
android app vis
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    AchimB
    schrieb am zuletzt editiert von AchimB
    Hallo ,
    Suche ein Widget das mir nach schalten mit einem Taster den aktuellen Ausgang signalisiert !
    Arbeite mit einer s7 300 und habe mir bis jetzt mit einem Widget zum schalten und einem zum signalisieren beholfen.
    man kann auch 2 Widgets übereinander legen und mit der Sichtbarkeit arbeiten aber es muss doch eine einfacherer Möglichkeit geben !
    Wäre sehr Dankbar für eure Unterstützung !!
    • A AchimB
      Hallo ,
      @AchimB Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable
      Man kann Kommando- und Status-Datenpunkt in einem Alias zusammenführen.
        AchimB
        Danke für die schnelle Antwort aber leider kann ich dir nicht folgen !
        Im Grunde möchte ich ja nur eine Lampe schalten und anschließend die korrekte Rückmeldung haben !
        Also M13.0 als Steuer variabel und A8.0 Status variabel.
        Und das nach Möglichkeit in einem einfachen Lampen-Widget !
        Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit über ein Blockly und einen Datenpunkt das Widget auszutricksen ?
        Wenn es nur die von dir aufgezeigte Möglichkeit gibt werde ich das nicht realisieren können !
        • A AchimB
          @AchimB sagte:
          Das geht auch mit Blockly und einem eigenen Datenpunkt für Vis (unter 0_userdata.0). Die Verwendung eines Alias ist aber einfacher.
            AchimB
            Einfacher ist relativ ;)
            Habe überhaupt keinen Ansatz wo ich was eintragen müsste und was ich nachher im Widget aufrufen sollte !
            Bin Vielleicht noch nicht soweit !
            Werde mich mal durch den gesamten Chat kämpfen und es versuchen zu verstehen !
            • A AchimB
              Hallo ,
              @AchimB sagte:
              Folgt der Ausgang dem Wert des Tasters oder toggled der Taster den Ausgang ?
                AchimB
                Der Taster schaltet den Ausgang !
                • A AchimB
                  @AchimB sagte:
                  Das ist klar. Aber wie ? Taster false --> Ausgang false / Taster true --> Ausgang true ? Dann wäre der Taster kein Taster, sondern ein Schalter.
                    AchimB
                    Taster True => Ausgang => True beim nächsten Flankenwechsel Ausgang => False !
                    Taste also immer mit "1" und erzeuge dann einen wechsel des Ausgangs !
                    Habe Quasi einen Stromstoßschalter in S7 programmiert und übernehme nur die Werte !
                    • A AchimB
                      @AchimB sagte:
                      Also toggled der Taster. Dann kann Alias nicht verwendet werden, sondern man muss den Datenpunkt für Vis per Skript verarbeiten.
                      // IDs anpassen
                      const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
                      const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
                      const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                      const common = getObject(idButton).common;
                      const idVis = '0_userdata.0.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_'); // Anpassen !
                      common.read = true;
                      if(!existsState(idVis)) createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                      on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                          setState(idButton, true);
                      on(idActor, function(dp) {
                          setState(idVis, dp.state.val, true);
                      Für die Verwendung des Skripts müssen nur die 3 IDs angepasst werden.
                        @AchimB sagte:
                        // IDs anpassen
                        common.read = true;
                        @paul53 sagte:
                        Muss mich korrigieren, denn ich habe es gerade getestet. Es funktioniert auch mit Alias:
                            "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status",
                                    "write": "knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Taster"
                                  "write": "val ? true : true"
                          AchimB
                          Danke für deine Hilfe aber leider fehlt mir wohl noch einiges an Grundwissen !
                          Wenn ich es halbwegs richtig verstanden habe soll ich einen Alias anlegen der aus Taster und Rückmeldung erzeugt wird und diesen dann als Objekt_ID ins Widget eintragen.
                          Habe also einen Aussgang z.B. : s7.2.Outputs.8.7 und einen Eingang : s7.2.Markers.17.S7_Merker_15 so das ich den Alias mit dem Taster beschreiben kann und gleichzeitig den aktuellen Ausgang lesen kann !
                          Ist das soweit richtig ?
                          Wenn das soweit richtig ist frage ich mich nur wo ich das Script anlege bzw. wo ich den Alias erzeuge ? Im Widget selber unter Scripte oder muss ich ein separates Script erstellen in JS oder TS ?
                          Und wie würde das dann komplett aussehen ?
                          Habe bisher nur mit Blockly gearbeitet und da weiß ich das ich einen Datenpunkt erzeugen kann den ich nachher wieder abholen kann aber das ist für mich absolut neuland ! Deshalb verzeih meine dummen Fragen !
                          • A AchimB
                            @AchimB sagte:
                            Ja.
                            @AchimB sagte in Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable:
                            Ja, folgendes Javascript einmal ausführen, nachdem idAlias und nameAlias angepasst sind ('s7.2.Markers.17.S7_Merker_15' ist der Taster ?)
                            // Original-Datenpunkt
                            const idOrigin = 's7.2.Markers.17.S7_Merker_15';
                            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                            const idRead = 's7.2.Outputs.8.7';
                            // Alias-Datenpunkt
                            const idAlias = 'Wohnen.Licht.Esstisch';
                            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                            nameAlias = 'Lampe Esstisch';
                            desc = 'per Script erstellt';
                            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                            // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                            write = "val ? true : true";
                            role = 'switch';
                            // min = 0; // nur Zahlen
                            // max = 100; // nur Zahlen
                            // unit = '%'; // nur für Zahlen
                            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                            // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                               else {
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                                  obj.common.alias = {};
                                  if(idRd) {
                                      obj.common.alias.id = {};
                                      obj.common.alias.id.read = idRd;
                                      obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                      obj.common.read = true;
                                  } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                  if(role) obj.common.role = role;
                                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                                  if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                  if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                  if(unit) obj.common.unit = unit;
                                  if(states) obj.common.states = states;
                                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                  obj.native = {};
                                  setObject(idDst, obj);
                                  if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                     let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                     obj.common.members.push(idDst);
                                     setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                  if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                     let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                     setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                            Nach Anpassung von idOrigin, idRead, idAlias, nameAlias kann es für weitere Aliasse zu S7-Datenpunkten mit Taster/Status verwendet werden.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                              @AchimB sagte:
                              Ja.
                              // Alias-Datenpunkt
                              role = 'switch';
                                 else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    if(idRd) {
                                    obj.native = {};
                              AchimB
                              @paul53 said in Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable:
                              Ja korrekt !
                              Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0
                              'Beleuchtung'
                              genommen und nameAlias einen freien Namen
                              'Lampe Büro'
                              funktioniert aber nicht !
                              18:02:34.768 error javascript.0 (23398) script.js.Licht.Licht_Büro: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913
                              18:02:34.771 error javascript.0 (23398) at createAlias (script.js.Licht.Licht_Büro:50:7)
                              18:02:34.772 error javascript.0 (23398) at script.js.Licht.Licht_Büro:64:1
                              • A AchimB
                                Ja korrekt !
                                'Beleuchtung'
                                'Lampe Büro'
                                @AchimB sagte:
                                Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0 'Beleuchtung' genommen
                                Alias-Datenpunkte werden im Ordner "alias.0" erstellt, also z.B.
                                idAlias = 'Beleuchtung.Buero'; // Ordner: alias.0.Beleuchtung
                                Was ist das für ein Skript "Licht.Licht_Büro" ?
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @AchimB sagte:
                                  AchimB
                                  Habe aber keinen Ordner : Alias.0
                                    @AchimB sagte:
                                    AchimB
                                    Das ist das Script das ich angelegt habe !
                                    • A AchimB
                                      @AchimB
                                      Hast Du in den Einstellungen der Javascript-Instanz "setObject" freigegeben ?
                                        AchimB
                                        Ja habe ich !
                                        • A AchimB
                                          Ja habe ich !
                                          @AchimB sagte:
                                          Ja habe ich !
                                          Dann wundert mich die Fehlermeldung
                                          Es ist Zeile 50 mit setObject() ?
