  4. Grafana Gauge Widget
    5.2k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Solarstorm
    Moin Moin,
    ich steige gerade in die Visualisierung mit Grafana ein und das Gauge Widget nervt mich gerade dezent. Es funktioniert mal und mal nicht. Bei der Local-Lvm auslastung zeigt er zwar den Wert aber der Balken schlägt nicht aus. Noch dazu stimmt der wert nicht. Anzeigen tut er 41.9gb und laut Datenbank sind es 47Gb. Hab ich was falsch konfiguriert oder ist das nen Bug im Widget? Ich habe noch 2 andere Werte mit dem Gauge widget visualisiert und diese funktionieren wie es soll. Bild Text
    • S Solarstorm
      Moin Moin,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Solarstorm zeigt mal den sql.. auf den stift klicken
        Solarstorm
        Meinst du das? Bild Text
        • S Solarstorm
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Solarstorm das hab ich mir gedacht.. hier wird aber die cpu abgefragt
            Solarstorm
            Ich habe nen Fehler gemacht. Ich hatte statt das LVM Gauge das CPU Gauge auf gemacht. Hier Das richtige: Bild Text
            • S Solarstorm
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @Solarstorm
              wähle bei select mal nicht "mean" (da bildet grafana einen Mittelwert) sondern "district" oder so ähnlich aus. Dann werden die Daten unverfälscht dargestellt.
              p.s. kleiner Tipp du kannst auch über das Forum direkt Screenshots hochladen :-)
                Solarstorm
                Witziger weise funktioniert das Widget heute. Ich habe daran nichts geändert. Der Balken schlägt aus. Der Wert stimmt zwar immernoch nicht aber das liegt nicht an Grafana. Wohl eher an Proxmox.
                • S Solarstorm
                  saeft_2003
                  @Solarstorm
                  hast du das mean geändert?
                    Solarstorm
                    Ja, hab ich. Er zeigt dann auch korrekt den Wert an den der Proxmox Adapter zu verfügung stellt. In Proxmox direkt steht jedoch eine andere auslastung. Im Proxmox Adapter sind es 51,2gb und in Proxmox 49,4gb
