  5. Probleme mit Garagentor Pushover Meldung
    5.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • kmidtK Offline
    kmidtK Offline
    kmidt
    ich habe ein Problem den Status vom Garagentor an Pushover zu melden.
    Das Garagentor hat einen state "zu" oder "offen" . Somit funktioniert das mit wahr und falsch denke ich nicht. Anbei mein BLockly Script und das Device.
    Wo habe ich den Denkfehler ?
    Danke euch und Gruß,
    • kmidtK kmidt
      @kmidt
      Lesen bildet.
      • kmidtK Offline
        kmidtK Offline
        kmidt
        Netter Rat und Tip. Sehe aber nirgendwo ein Beispiel ohne True und false oder on und off.
        Wie gehe ich vor wenn die States offen und zu sind ?
        Oder ich bin blind und nicht mehr "bildbar" ;)
        • kmidtK kmidt
          @kmidt sagte:
          Man muss vergleichen, wenn der Wert nicht Typ "boolean" ist.
          Wert findet man unter "Trigger".
          • kmidtK Offline
            kmidtK Offline
            kmidt
            schrieb am zuletzt editiert von kmidt
            Ich danke Dir und probiere es aus. Lieben Dank
            Nachtrag : Danke es klappt, mega
            • J Offline
              JoschiRaab
              Warum funktioniert das nicht ?
              Das Problem zu dem ich keine Lösung finde , ist das der Trigger ein anderes Objekt ist wie das
              Objekt was zu prüfen ist .
              Ich möchte abends wenn ich zentral AUS drücke , prüfen ob das Tor und eine Tür zu sind.
              Aber es tut sich nix . Sprachausgabe über Alexa funktioniert prinzipiell , nur in diesem Script nicht .
              Vielen Dank
              Joschi
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoschiRaab
                Vielen Dank
                Joschi
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @JoschiRaab sagte in Probleme mit Garagentor Pushover Meldung:
                Du musst auf Wert vom Objekt-ID prüfen
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  JoschiRaab
                  @fastfoot Aber wenn ich da Wert Eintrage kann ich nicht mehr auf das Objekt "status Garagentor..." verweisen ? Dann bezieht es sich doch auf den Trigger , oder ?
                  F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JoschiRaab
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    ich meinte so:
                    • F fastfoot
                      ich meinte so:
                      JoschiRaab
                      So ?
                      Probier ich direkt mal aus ,
                      Danke schon einmal
                      • J JoschiRaab
                        @JoschiRaab
                        Du musst auf einen Zahlenwert prüfen, nicht auf Text.
                        • J Offline
                          JoschiRaab
                          Au mann , vielen Dank , da bin ich Stunden dran gewesen . Mein Fehler war hauptsächlich das
                          ich auf "Text" geprüft habe , nicht auf Wert ,
                          Vielen Vielen Dank
