  4. Kamera als Bewegungsmelder
zigbee bewegungsmelder
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    maxpd
    ich habe eine Gartenmauer, auf der sich Lampen befinden, die bei Bewegung geschaltet werden sollen. Tatsächlich sind beide Mauerseiten relevant, sodass ich zur Bereichsabdeckung vermutlich 4-5 Zigbee Bewegungsmelder (Philipps Hue ~200€) bräuchte. Die Xiaomi BWM machen das Spiel Outdoor vermutlich nicht lange mit.
    Vielleicht mal so als Bild zur Verdeutlichung welche Bereiche und Richtungen ich covern will.
    Problem: ich will nicht, dass die Lampen bei jeder Katze, Marder, Reh, Fuchs etc anspringen. Und ich will dass die Lampen bei Bewegung durch Autos angehen.
    Zudem sind die Hue scheinbar auf eine Positionierung in 2 bis 3 Meter Höhe ausgerichtet, welche ich nicht habe.
    Jetzt habe ich mir überlegt, die 200€ kann ich auch in eine gute Überwachungskamera (Position und Richtung in gelb) investieren, die per Smart Ereignisse nur Autos und Menschen erkennt und auf Basis derer die Lampen triggert. Für einen coolen Effekt sollte die Richtung bekannt sein. Quasi: Findet Bewegung in Zone 1 oder 2 statt?
    Die Kamera würde dann an einer Synology hängen, die eine Bewegungserkennung an iobroker schicken müsste. Kennt hier jemand eine Kameraempfehlung, mit der ich solch ein Szenario nachstellen kann?
    Sieht die Nummer realistisch aus, oder bleib ich doch bei den 4 BWM?
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • L Offline
      Linedancer
      schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
      Im Prinzip wird das funktionieren, aber...
      Damit hast du wahrscheinlich keine Freude, da die Kamera zu oft Fehlalarme erzeugen wird.
      Regentropfen, Spinnweben u. Ä. vor der Linse werden jedesmal Bewegung melden.
      Ich bin mit meinen Kameras (Instar) erst zufrieden gewesen, nachdem sie mit einem Bewegungsmeldern gekoppelt waren.
      Ciao, Gerhard
      L W M 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Linedancer
        lemuba
        @Linedancer sagte in Kamera als Bewegungsmelder:
        Kann ich zu 100% bestätigen. Bildverarbeitene Systeme sind Krücken und entsprechend Fehlalarm behaftet.
        • M maxpd
          maxpd
          stimezo
          Forum Testing
          @maxpd
          nette Idee :-)
          Nicht das es nicht Kameras gäbe, die das zuverlässig zu leisten vermögen aber der Preis wird dir den Atem rauben.
          Das können entsprechende Wärmebild-Kameras, die dann aber nicht an der Synology laufen, sondern einen Speziellen Server zur Auswertung haben.
          Bei deinem Szenario bräuchtest Du mindestens 2 Kameras + Server ca. 30-35 kilo€.
          Freunde die lieber mit Bewegungsmeldern an :-)
          Radarsensoren wären hier auch nicht schlecht, aber Tiere von Katze aufwärts werden immer Triggern.
          Viele Grüße
          Christian
          • L Linedancer
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            @Linedancer kannst du mir bitte sagen wie du das realisiert hast? Habe aktuell auch sehr viele Fehlalarme. Welche BWM nutzt du und wie hast du es "verheiratet"?
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • L Linedancer
              maxpd
              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
              @Linedancer Ich hatte auch mal eine Instar mit PIR besorgen wollen. Der Verkäufer eines spezialisierten ÜBerwachungskamerasonlineshops hat hiervon abgeraten, weil Smart Ereignisse besser wären und PIR scheinbar abgelöst hätten.
              Schatten, Regentropfen etc wären keine Probleme mehr?! Ich habs noch nicht geglaubt und daher noch keine Kameras besorgt.
              @stimezo Je nach Reichweite der Bewegungserkennung würden auch zwei Radarsensoren ausreichen. Sollten halt nur Smart sein.
              PS: mehr Details zur Mauerbeleuchtung hatte ich hier schonmal geschrieben:
              https://forum.iobroker.net/topic/34889/rgb-e27-bulb-zigbee-empfehlung/2
              maxpd
                maxpd
                Dann werde ich 3 Zigbee Bewegungsmelder von Philipps nehmen. Diese sind kompatibel mit iobroker, haben eine Erkennungsreichweite von 12 Meter und Outdoor geeignet. Ein Satz Batterien soll 2 Jahre halten. Wenn ich die Birnen mit Zigbee nehme, spannt sich ein Mesh auf, sodass auch der entfernteste Bewegungsmelder und die entfernteste Birne noch erreichbar sind.
                maxpd
                • L Offline
                  Linedancer
                  @watcherkb
                  Ich komme aus der Homematic Welt, da war alles vorhanden.
                  ein Outdoor tauglicher Bewegungsmelder und ein 4 fach Aktor bei dem noch ein potentialfreier Relasiausgang frei war.
                  Ablauf:
                  der BWM triggert per Direktverknüpfung den Relasiausgang.
                  Der Relaisausgang geht auf den Alarm Eingang der Instar Kamera.
                  Im Alarmmenü der Instar Kamera wird definiert, das nur Alarm ausgelöst wird, wenn die Kamera Bewegung erkennt UND der Alarmeingang aktiv ist.
                  Fertisch....
                  @maxpd
                  was verbirgt sich hinter "Smart Ereignisse"?
                  Ciao, Gerhard
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    maxpd
                    Das bekam ich als Antwort auf meine Frage nach PIR Kameras.
                    *deshalb verfügen die Kameras mittlerweile nicht nur über Motion detection (Das meinten Sie damit) sondern über Smart Ereignisse wie z.B. line crossing detection.
                    Welches die Fehlalarme / Auslösungen stark reduziert.
                    Des Weiteren unterscheiden mittlerweile manche Kameras zwischen Mensch und Auto (Human&Vehicle classification)*
                    maxpd
                    • L Linedancer
                      @watcherkb
                      Ablauf:
                      Fertisch....
                      @maxpd
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      @Linedancer Danke dir. Das hört sich ja nach einer guten Lösung an. Welche Instar hast du bei dir installiert?
                        maxpd
                        Kann man auch eine Bewegungserkennung jeglicher BWM in iobroker durchschleifen zu Synology und damit eine Aufnahme antriggern? Also quasi die Geschichte von @Linedancer Software statt Hardwareseitig?
                        maxpd
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M maxpd
                          lemuba
                          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                          @maxpd
                          Der Trick geht wohl über den Aufgabenplaner in der Systemsteuerung:
                          https://community.home-assistant.io/t/trigger-a-manual-synology-surveillance-station-recording-with-an-rf-door-sensor/80596
                          Ich selber nutze den Aufgabenplaner um z.B. über ein http-Kommando alle 5 Minuten meine Online Wetterwebseite zu aktualisieren und die Historienwerte zu schreiben.
                          Curl geht z.B. sieht dann abgekürzt bei mir so aus:
                          curl https://www.fitzbek-wetter.de/pwsWDxx/PWS_cron_stationcron.php?pwXXXXXXX
