  4. Multihost Probleme, GUI nicht erreichbar
multihost 2 raspberryraspberry 4raspberry 3
5 Beiträge 2 Kommentatoren 736 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zakuma
    schrieb am zuletzt editiert von zakuma
    mein Setup sieht wie folgt aus:
    Pi 4 4GB mit IOBroker,
    Pi 3B+ mit IOBroker da ich Zigbee am 4er nicht zum laufen gebracht habe.
    Nach dem ich erst Versucht hatte die Werte via MQTT einfach auszutauschen habe ich von Multihost gelesen.
    Mit ioborker multihost enable auf dem Pi 4 das eingeschaltet und ein Passwort vergeben.
    Auf dem Pi 3 mit sudo iobroker multihost connect mich verbunden. Dann IOBroker auf beiden Maschinen neu gestartet.
    Nun komme ich nicht mehr auf den Pi 4 drauf mit IP:8081 es geht nur noch der Pi 3 mit der IP:8081.
    Vom RAM und Festplattenspeicher muss es aber der Pi 4 sein, an welchen eine SSD hängt und eben 4 GB RAM hat.
    In den Hosts sehe ich auch nur einen Pi, was habe ich verkehrt konfiguriert? Wenn ich einen neuen Adapter installieren möchte kann ich auch nur raspberry als Host auswählen (könnte in dem Fall beide sein)
    Hatte jemand schon mal so ein Problem.
    Vielen dank im voraus.
    • Z zakuma
      @zakuma
      Auf den slave solltest du bei multihost gar nicht mehr kommen. Der wird über den Master verwaltet.
      Die Anleitung hast du aber befolgt?
      Auch dass beide Hosts einen unterschiedlichen Namen haben müssen?
      • Z Offline
        Z Offline
        zakuma
        Ich hatte irgend eine Anleitung gefunden, dort stand nichts von unterschiedlichen Namen.
        Anscheinend ist der Pi3 dann der Master geworden... gibt es eine Möglichkeit das umzukehren?
        Der Pi sagt sagt bei Multihost status folgendes:
        pi@Pi4:~ $ iobroker multihost status
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: enabled
        Discovery authentication: enabled
        Objects: file on 0.0.0.0
        States: file on 0.0.0.0
        der Pi 3 dies:
        Multihost discovery server: disabled
        Objects: file on 192.168.27.44
        States: file on 192.168.27.44
        pi@Pi3:~ $ iobroker multihost
        Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
        pi@Pi3:~ $ iobroker multihost browse
        1 | 192.168.27.44 | host | 192.168.27.44 | "authentication required"
        Ich hab es nun geschafft, das ich überhaupt kein GUI mehr habe :/ aber auf beiden hosts IOBroker läuft.
        • Z Offline
          Z Offline
          zakuma
          Habe nun meine Gesamte Installation so weit zerschossen das nichts mehr geht.
          Ich werde nun beide Pi's neu aufspielen von Grund auf, beim Pi 4 wird es eine Menge Arbeit, da ich dort auch OMV + Unifi Controller installiert habe. Shit Happens.
          • Z Offline
            Z Offline
            zakuma
            Noch mal hier, also ich weiß nicht was passiert ist, ich habe einfach aus Frust noch mal die IP aufgerufen und auf einmal sehe ich den Pi 4 als Host und Pi 3 als Slave (habe die extra umbenannt) Klasse!
