  4. Telegram: GruppenID werden nicht unterstützt
    6.1k
28 Beiträge 14 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    Wenn du Code in Anführungszeichen setzt wird er nicht ausgeführt, sondern es wird der Text verwendet, der in den Anführungszeichen steht. So sollte es funktionieren:
    sendTo('telegram.0', {
    	text: getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein"/*Anzahl der eingeschalteten Lichter*/).val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage"/*Eingeschaltete Lichter (Ansage)*/).val),
    	chatId: '-24387978'});
      deifel
      Danke Dir für Deine Hilfe. Leider spuckt mir Javascript sofort einen Scriptfehler aus. Hatte selbst schon in der Art herumprobiert.
      Er bringt mir einen Syntax Error. Scheint also noch irgendwo ein Fehler drin zu sein :(
      Wäre Dir dankbar, wenn Du den siehst?
      Grüße
        deifel
        Zum Vergleich: Das Script hier funktioniert mit Telegram. Aber da fehlt mir die Angabe der Chat-ID, die ich für den Gruppenchat brauche…
        sendTo('telegram.0', getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein"/*Anzahl der eingeschalteten Lichter*/).val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage"/*Eingeschaltete Lichter (Ansage)*/).val);
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
              text: getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val + ' ' + getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val + ' ' + getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val,
              chatId: '-24387978'
            deifel
            @BuZZy:
                chatId: '-24387978'
            Gruß `
            Rückmeldung: Funktioniert perfekt, danke Dir vielmals!
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              Sollte so gehen. Nicht geprüft, weil ich jetzt im Büro sitze.
              var inhalt = 'Fenster auf = ';
              inhalt += getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val;
              inhalt += '\nLichter an = ';
              inhalt += getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val;
              inhatl += '\nLichter Ansage = ';
              inhalt += getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val;
              var MyChatId = "-24387978"
              sendTo('telegram.0', {text: inhalt, chatId: MyChatId});
              Den Inhalt habe ich optisch ein wenig angepasst. aber das ist deine Arbeit! ;)
                derAndyk
                danke für die Tipps hat funktioniert :)
                jetzt mal eine Frage da ich keine JS Erfahrung habe, kann man dies (an eine Gruppen ID Senden) auch über Blockly machen?
                kann leider in meinen Blockly Scripten die Zeile nicht hinzufügen :(
                ich musste das komplette Script kopieren und neu als JS erstellen… ist das der einzige Weg ??
                LG Andy
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Einfach als Empfänger im Blockly die ChatID eintragen.
