  4. Telegram: GruppenID werden nicht unterstützt
    6.1k
28 Beiträge 14 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
  • H Offline
    Hohenbostler
    danke für die schnelle Antwort. So funktioniert es Prima ;)
      deifel
      ich versuche gerade, mein Telegram Script an eine Gruppe ans Laufen zu bekommen.
      Das Problem ist bei nachfolgendem Script, dass ich nicht die Variablen bekomme, sondern den Text als solches.
      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen und sagen, wie ich das Script umbauen kann?
      Ist sicherlich nur ne Kleinigkeit, bin aber leider zu sehr Anfänger…
      Vielen Dank im Voraus!!!
       sendTo('telegram.0', { text: 'getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein"/*Anzahl der eingeschalteten Lichter*/).val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage"/*Eingeschaltete Lichter (Ansage)*/).val);', chatId: '-24387978'});
      • X Offline
        X Offline
        Xyolyp
        Wenn du Code in Anführungszeichen setzt wird er nicht ausgeführt, sondern es wird der Text verwendet, der in den Anführungszeichen steht. So sollte es funktionieren:
        	text: getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein"/*Anzahl der eingeschalteten Lichter*/).val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage"/*Eingeschaltete Lichter (Ansage)*/).val),
          deifel
          Danke Dir für Deine Hilfe. Leider spuckt mir Javascript sofort einen Scriptfehler aus. Hatte selbst schon in der Art herumprobiert.
          Er bringt mir einen Syntax Error. Scheint also noch irgendwo ein Fehler drin zu sein :(
          Wäre Dir dankbar, wenn Du den siehst?
            deifel
            Zum Vergleich: Das Script hier funktioniert mit Telegram. Aber da fehlt mir die Angabe der Chat-ID, die ich für den Gruppenchat brauche…
            sendTo('telegram.0', getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein"/*Anzahl der eingeschalteten Lichter*/).val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage"/*Eingeschaltete Lichter (Ansage)*/).val);
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
                  text: getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val + ' ' + getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val + ' ' + getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val,
                  chatId: '-24387978'
                deifel
                @BuZZy:
                    chatId: '-24387978'
                Gruß `
                Rückmeldung: Funktioniert perfekt, danke Dir vielmals!
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  Sollte so gehen. Nicht geprüft, weil ich jetzt im Büro sitze.
                  var inhalt = 'Fenster auf = ';
                  inhalt += getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val;
                  inhalt += '\nLichter an = ';
                  inhalt += getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val;
                  inhatl += '\nLichter Ansage = ';
                  inhalt += getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val;
                  var MyChatId = "-24387978"
                  sendTo('telegram.0', {text: inhalt, chatId: MyChatId});
                  Den Inhalt habe ich optisch ein wenig angepasst. aber das ist deine Arbeit! ;)
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    derAndyk
                    danke für die Tipps hat funktioniert :)
                    jetzt mal eine Frage da ich keine JS Erfahrung habe, kann man dies (an eine Gruppen ID Senden) auch über Blockly machen?
                    kann leider in meinen Blockly Scripten die Zeile nicht hinzufügen :(
                    ich musste das komplette Script kopieren und neu als JS erstellen… ist das der einzige Weg ??
                    LG Andy
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Einfach als Empfänger im Blockly die ChatID eintragen.
