  4. Telegram: GruppenID werden nicht unterstützt
28 Beiträge 14 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • BuZZyB
    BuZZyB
    BuZZy
    Gefixt in Version 1.2.6
    -12345678 als Empfänger im Blockly Block wird ab Telegram Adapter Version 1.2.6 als chatId interpretiert und nicht mehr als User.
    • H
      H
      Hohenbostler
      Hi ich habe jetzt die 1.2.6 drauf und so wie ich das sehe ist es immer noch User ID oder ?
      Mache ich evtl etwas falsch. ?
      • BuZZyB
        BuZZyB
        BuZZy
        Wie sieht dein Script denn aus? Gruppenids beginnen immer mit - also z. B. -1234567..
        Wenn du -1234567 als Empfänger einträgst im Blockly wird automatisch im Hintergrund auf chatId umgestellt..
        • H
          H
          Hohenbostler
          danke für die schnelle Antwort. So funktioniert es Prima ;)
          • D
            D
            deifel
            ich versuche gerade, mein Telegram Script an eine Gruppe ans Laufen zu bekommen.
            Das Problem ist bei nachfolgendem Script, dass ich nicht die Variablen bekomme, sondern den Text als solches.
            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen und sagen, wie ich das Script umbauen kann?
            Ist sicherlich nur ne Kleinigkeit, bin aber leider zu sehr Anfänger…
            Vielen Dank im Voraus!!!
             sendTo('telegram.0', { text: 'getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein"/*Anzahl der eingeschalteten Lichter*/).val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage"/*Eingeschaltete Lichter (Ansage)*/).val);', chatId: '-24387978'});
            • X
              X
              Xyolyp
              Wenn du Code in Anführungszeichen setzt wird er nicht ausgeführt, sondern es wird der Text verwendet, der in den Anführungszeichen steht. So sollte es funktionieren:
              	text: getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein"/*Anzahl der eingeschalteten Lichter*/).val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage"/*Eingeschaltete Lichter (Ansage)*/).val),
              • D
                D
                deifel
                Danke Dir für Deine Hilfe. Leider spuckt mir Javascript sofort einen Scriptfehler aus. Hatte selbst schon in der Art herumprobiert.
                Er bringt mir einen Syntax Error. Scheint also noch irgendwo ein Fehler drin zu sein :(
                Wäre Dir dankbar, wenn Du den siehst?
                • D
                  D
                  deifel
                  Zum Vergleich: Das Script hier funktioniert mit Telegram. Aber da fehlt mir die Angabe der Chat-ID, die ich für den Gruppenchat brauche…
                  sendTo('telegram.0', getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein"/*Anzahl der eingeschalteten Lichter*/).val+" "+getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage"/*Eingeschaltete Lichter (Ansage)*/).val);
                  • BuZZyB
                    BuZZyB
                    BuZZy
                        text: getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val + ' ' + getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val + ' ' + getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val,
                        chatId: '-24387978'
                    • D
                      D
                      deifel
                      @BuZZy:
                          chatId: '-24387978'
                      Gruß `
                      Rückmeldung: Funktioniert perfekt, danke Dir vielmals!
                      • a200A
                        a200A
                        a200
                        Sollte so gehen. Nicht geprüft, weil ich jetzt im Büro sitze.
                        var inhalt = 'Fenster auf = ';
                        inhalt += getState("javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage").val;
                        inhalt += '\nLichter an = ';
                        inhalt += getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val;
                        inhatl += '\nLichter Ansage = ';
                        inhalt += getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val;
                        var MyChatId = "-24387978"
                        sendTo('telegram.0', {text: inhalt, chatId: MyChatId});
                        Den Inhalt habe ich optisch ein wenig angepasst. aber das ist deine Arbeit! ;)
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                        • D
                          D
                          derAndyk
                          danke für die Tipps hat funktioniert :)
                          jetzt mal eine Frage da ich keine JS Erfahrung habe, kann man dies (an eine Gruppen ID Senden) auch über Blockly machen?
                          kann leider in meinen Blockly Scripten die Zeile nicht hinzufügen :(
                          ich musste das komplette Script kopieren und neu als JS erstellen… ist das der einzige Weg ??
                          LG Andy
                          • BuZZyB
                            BuZZyB
                            BuZZy
                            Einfach als Empfänger im Blockly die ChatID eintragen.
                            33.2k
                            84.3k
