  4. History Daten mit Backitup wiederhertellen ?
    6.0k
backitup history restore
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    mameier1234
    ich habe, nachdem meine Windows-Büchse jetzt so langsam in die Jahre kommt mir einen Nuc geholt, Proxmox installalliert und dann eine Ubuntu hochgezogen und den IOBroker neu installiert..
    Dann den BackitUP Adapter eingespielt, als Quelle mein Googledrive eingestellt und die Konfig wiederhergestellt..
    Hat im großen und ganzen funktioniert .. ein paar Spezialsachen noch, die haben aber Zeit..
    Nun wollte ich auch noch meine gesicherte HistoryDB holen , da kommt aber beim wiederherstellen immer nur: Error, not configured..
    das log (debug) sagt mir hier jetzt auch nicht so viel...
    backitup.0	2020-07-20 19:29:37.219	debug	(9040) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    backitup.0	2020-07-20 19:20:20.096	debug	(9040) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    backitup.0	2020-07-20 19:20:14.108	debug	(9040) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    backitup.0	2020-07-20 19:20:11.520	debug	(9040) Backup list be read ...
    backitup.0	2020-07-20 19:20:08.784	debug	(9040) detect last backup file: iobroker_2020_07_20-16_08_54_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2020-07-20 19:20:08.784	debug	(9040) detect backup file 2: iobroker_2020_07_20-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2020-07-20 19:20:08.784	debug	(9040) detect backup file 1: iobroker_2020_07_20-16_08_54_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2020-07-20 19:20:06.150	info	(9040) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
    backitup.0	2020-07-20 19:20:06.118	debug	(9040) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    backitup.0	2020-07-20 19:20:02.503	info	(8932) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    backitup.0	2020-07-20 19:20:02.503	debug	(8932) Plugin sentry destroyed
    backitup.0	2020-07-20 19:20:02.503	info	(8932) terminating
    backitup.0	2020-07-20 19:20:02.502	info	(8932) cleaned everything up...
    backitup.0	2020-07-20 19:20:02.502	info	(8932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    backitup.0	2020-07-20 19:19:07.878	debug	(8932) detect last backup file: iobroker_2020_07_20-16_08_54_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2020-07-20 19:19:07.877	debug	(8932) detect backup file 2: iobroker_2020_07_20-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2020-07-20 19:19:07.877	debug	(8932) detect backup file 1: iobroker_2020_07_20-16_08_54_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2020-07-20 19:19:05.245	info	(8932) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
    backitup.0	2020-07-20 19:19:05.210	debug	(8932) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    backitup.0	2020-07-20 19:19:01.531	info	(8710) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    backitup.0	2020-07-20 19:19:01.531	debug	(8710) Plugin sentry destroyed
    backitup.0	2020-07-20 19:19:01.531	info	(8710) terminating
    backitup.0	2020-07-20 19:19:01.530	info	(8710) cleaned everything up...
    backitup.0	2020-07-20 19:19:01.530	info	(8710) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Dann habe ich nochmal ne neue Iobroker hochgezogen und wollte jetzt als erstes die History wiederherstellen, und dann erst den rest... gleicher Fehler ....
    Und nun ?
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      Und nun ?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @mameier1234
      Hast du backitup mit dem richtigen Speicherort deiner History Daten konfiguriert?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @mameier1234
        mameier1234
        @simatec
        ja.. mit /opt/iobroker/iobroker-data/history ... Standardspeicherort...
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          @simatec
          mameier1234
          Neue Erkenntnisse...
          Wenn ich auf dem neuen IOBroker einmalig die History Daten sichere, dann kann ich diese auch wiederherstellen...
          Wenn ich allerdings die Daten, die vom Windows-System kommen wiederherstellen will, dann kommt der no configured Fehler...
          Grüße,
          Martin
          • M mameier1234
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @mameier1234
            Aus welcher Quelle willst du wiederherstellen?
            • simatecS simatec
              @mameier1234
              mameier1234
              @simatec
              Wie beschrieben... Vom Googledrive... Ich habe das Backup aus ins Drive hochgeladen... Das Manuell ausgeführte Backup nimmt er ja.. .Nur das von der Windows-Maschine (149MB groß) .. das geht nicht...
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @mameier1234
                Könnte ein Rechteproblem sein, dass unter Linux dann diesen Fehler verursacht.
                Lege das Backup mal lokal ab
                • simatecS simatec
                  @mameier1234
                  mameier1234
                  @simatec
                  Ja.. .soweit bin ich jetzt auch gekommen... Ist sicher ein Rechteproblem...
                  Meine History Daten liegen unter Windows auf c:\history , die andereen Sachen unter c:\iobroker
                  Die IObroker sicherung kann ich einwandfrei aus dem Googledrive auf meinen Mac rutnerladen, mit dem Finder entpacken und sehe alle Inhalte...
                  Die History-Sicherung kann ich entpacken, sehe dann alle Unterordner , aber die sind alle nicht zugreifbar.. Erst wenn ich die Rechte ändere, kann ich drauf zugreifen...
                  Entweder macht das Backitup beim sichern der History Daten etwas anders ... oder die NTFS Rechte sind doch unterschiedlich...
                  Ich verschiebe jetzt mal den History Ordner unter Windows nach c:\iobroker\history, vererbe dann nochmal alle übergeordneten Rechte und lasse dann nochmal ne Sicherung laufen...
                  Ich berichte....
                  Grüße,
                  Martin
                    mameier1234
                    Also... Ging auch nicht...
                    Das History ist 2 GB groß....
                    Ich habe die Daten jetzt per ssh übertragen ... läuft ! Nur halt schade, dass es mit dem Adapter, der extra dafür gemacht ist nicht funktioniert...
                    Grüße,
                    Martin
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mameier1234
                      O Offline
                      O Offline
                      OlafK
                      @mameier1234
                      ich hatte das gleiche Problem - und auch nur mit manuellen Kopieren ins Historyverzeichnis gelöst...
