  4. ioT Adapter Update Fehler
iot adapteriot adapter update
6 Beiträge 3 Kommentatoren 835 Aufrufe 3 Beobachtet
    RcTomcat
    ich habe eben folgendes bemerkt:
    $ ./iobroker upgrade iot
    ERROR: Required dependency "admin" not found on this host.
    process exited with code 0
    Ich betreibe ein Multi Host System, der iot Adapter läuft dabei auf dem selben System wie der admin Adapter.
    Admin bananapim2ultra
    IoT cloud connection bananapim2ultra
    Bisher war das alles kein Problem, Updates von Adaptern liefen problemlos.
    Hat hier jemand einen Tipp?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: BananaPi m2 ultra
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: armbian 5.4.31
    Node-Version: 12.18.0
    Nodejs-Version: 12.18.0
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RcTomcat
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      RcTomcat
      schrieb am zuletzt editiert von RcTomcat
      Interessanter Weise gibt das manuelle eingeben des Commands "Adapter is up to date" zurück.
      In der GUI ist aber definitiv ein Update als verfügbar angezeigt.
      Komischerweise passt auch die via Shell ausgegebene Version Adapter "iot" : 1.6.1 , installed 1.6.1
      nicht zu der in der GUI angezeigten...dort wird 1.6.1 als Update angeboten, installiert wäre angeblich 1.4.6
      Im Info TAB des Webinterface lautet es "All Adapters up to date".
      Der Adapter Tab zeigt aber den IOT Adapter als in der version 1.4.6 installiert an und bietet das Update an.
      • R RcTomcat
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @RcTomcat wie steht den dein repo ..auf latest oder default
          RcTomcat
          @arteck Latest wird verwendet
          • R RcTomcat
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @RcTomcat Hast du vielleicht auf dem anderen System eine inaktive iot-Instanz?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              RcTomcat
              @AlCalzone
              Soweit mir bekannt nicht.
              Unter instances wird nur eine Instanz aufgelistet und die ist auf dem System mit dem Admin Adapter installiert.
              Das prüfe ich aber nachher nochmal via der command shell. Das wäre natürlich eine Erklärung warum der Fehler auftritt. Danke für den Hinweis
