  4. Wemos D1 Mini und Relais
    5.7k
wemosd1 minirelais
8 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neuling321
    Hallo
    Ich habe einen Wemos D1 Mini den ich im ioBroker eingebunden habe, die Ansteuerung funktioniert an sich auch, trotzdem habe ich eine Frag zu dem Wemos und einem Relais Platine.
    Ich habe dazu in einem anderem Forum schon ein Thread aufgemacht, doch bisher keine Antwort bekommen, vielleicht kann mir hie rjemand helfen.
    Ich hoffe ich darf den Link posten :-/
    Anderes Forum
    Gruss Sascha
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neuling321
      Hallo
      Anderes Forum
      Gruss Sascha
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @neuling321
      Hallo Sascha,
      das es ohne den Transistor nicht geht sollte klar sein, denn der Ausgang des Wemos alleine kann nicht den nötigen Strom liefern um das Relais anzusteuern. Die max. Stromstärke eines I/O-Pins beträgt gerade mal 20mA. Reicht allenfalls für eine LED :-)
      Zu den 5V aus dem USB würde ich sagen, gemäß USB-Spezifikation max. 2A. Die würde ich aber trotzdem nicht vom D1 abgreifen. Ich denke mal für Dein Relais ist es OK, da es wahrscheinlich nicht viel verbraucht.
      Ich denke mal, wenn ich Dein Relais anschaue, das es für 5V gedacht ist, also auch der Eingang mit 5V angesteuert wird. Der D1 I/O-Pin liefert aber nur 3V3, so dass Du mit Deinem Transistor einfach nur eine Pegelwandlung machst von 3V3 auf 5V.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @neuling321
        ab Minute 8:25
        https://www.youtube.com/watch?v=UE7iNocOx88
        • N Offline
          N Offline
          neuling321
          @qqolli
          Danke für den Hinweis, ich habe eben genau das Video angeschaut was Ralla66 hier verlinkt hat.
          In dem Video geht es ohne Transistor, und am Raspberry oder Arduino geht das Relais auch ohne Transistor,
          nur am Wemos geht es nicht ohne Transistor.
          Aber wie Du schon sagtest, wird es an den 20mA liegen die der Wemos an den GPIO's liefert.
          @Ralla66
          Genau das Video hatte ich auch gesehen, deswegen war ich verwundert das es nicht geht.
          Wenn dich das Signal Kabel direkt an das Relais lege, dann zieht das Relais an, obwohl der Pin auf OFF steht.
          Ich werde Einfach den Transistor dazwischen hängen.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @neuling321
            je nach Relais ob deins NC oder NO ist.
            Transistor ist immer besser.
            Zitat :
            The input pin is active low, meaning the relay will be activated when you pull the pin LOW and it will become inactive when you pull the pin HIGH.
            https://lastminuteengineers.com/one-channel-relay-module-arduino-tutorial/
            • N neuling321
              @qqolli
              @Ralla66
              stimezo
              Forum Testing
              @neuling321 sagte in Wemos D1 Mini und Relais:
              Bleiben wir bei den Fakten:
              Du versuchst ein 5V Relais an 3.3V zu betreiben (finde den Fehler :-))
              Das Relais oder besser gesagt das Modul schaltet zwar auch bei etwas niedriger Spannung,
              aber das was aus dem Wemos kommt, ist einfach zu wenig. Ergo einen Transistor zuschalten, oder
              eine 3.3V Ralais nehmen.
              Viele Grüße
              Christian
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • N Offline
                N Offline
                neuling321
                Danke für die Hilfe.
                So werde ich es machen :-)
                Habe da noch eine frage. ich zeichne mir die Platinen im Fritzing auf, leider stürzt das Programm unter Win10 immer wieder ab. Habe dann BlackBoard versucht, aber da gibt es sehr wenige Komponenten, Könnt ihr mir da ein Programm empfehlen?
                Gruss Sascha
                • S stimezo
                  Viele Grüße
                  Christian
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  @stimezo said in Wemos D1 Mini und Relais:
                  Was in der Realität nie ein Problem darstellt. Ich selbst betreibe etwa 10 verschiedene 5V relais direkt an den esp's mit 3.3V Logik.
                  Ein typisches Datenblatt zu einem 5v relay sieht etwa so aus:
                  Low level trigger 5V relay module:
                  • 0 - 2.5V relay connected (ON)
                  • 2.5 - 5V relay is off (OFF)
                  • Quiescent current: 5mA
                  • Maximum current: 110mA
                  • Trigger current: 2-4mA
                  Sprich es sollte sich auch ohne Probleme mit einer 3.3V Logik schalten lassen.
                  @neuling321 said in Wemos D1 Mini und Relais:
                  easyeda (direkt im browser ohne Installation)
