  4. Wasserhahn per Handy „aufdrehen“
wasserhahn
19 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Leider ist der Wasserhahn für den Gartenschlauch bei mir im Keller an einer schlecht zugänglichen Stelle, sodaß ich ihn gerne per App „auf- und zudrehen“ können würde.
    Ein „Gartenbewässerumgssystem“, das man bei Google meist zu dem Thema findet, ist etwas „oversized“ (und teuer) für meinen Zweck.
    Habt ihr sowas im Einsatz und könnt etwas empfehlen?
    Viele Grüße,
    Marcus
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Sowas... https://www.amazon.de/Normalerweise-Geschlossenes-Wasserkontrolle-Korrosionsschutz-Dauerhaftigkeit/dp/B07NY8NWDD und ein bisschen basteln mit verschiedenen Aktoren.
      Ob jetzt genau diese, kann ich nicht sagen, aber 'Magnetventil' ist ein guter Such-Start
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        invidianer
        Ah, cool! Danke soweit!
        Das Teil muß ich dann wohl mit 220 Volt versorgen und es "hält dicht" :D
        Weißt Du, ob es dann ständig Strom zieht, oder nur, während das Verntil geöffnet ist?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • I invidianer
          bob der 1.
          @invidianer sagte in Wasserhahn per Handy „aufdrehen“:
          Steht dabei,normalerweise geschlossen!
          Heisst es ist ein Öffner und das nur wenn es angesteuert wird.
          Strom / Offen
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            Strom / Offen
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @bob-der-1
            Stimmt, steht da, hatte ich auch gesehen, war mir aber nicht wirklich sicher, ob ich es richtig interpretiert hatte.
            Also das Teil an den Strom anschließen und einen Shelly 1 dran ;)
            • TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              Du musst nur überlegen wie lange es offen ist da viele magnetventile eine maximale Zeit haben die sie offen sein dürfen ansonsten brennen sie durch. Dann würde ich dir so etwaslhier empfehlen (motorkugelhahn).
              Dann wie du schon sagst shelly ran und fertig ist das einfachste und billigste.
              • TheBamT TheBam
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Magnetventile sind die deutlich schlechtere Lösung. Die Suche nach "Druck-/Leitungsschlag" sollte Ergebnisse liefern. Ich stelle mein Gartenwasser mittels Kugelventil an/aus. Das behält auch die jeweilige Stellung auf/zu bei und muss dazu nicht ständig bestromt werden.
                Mit einer entsprechend größeren Variante, in Kombination mit Wassermeldern, habe ich auch das zentrale Hauswasser hinter der Wasseruhr abgesichert.
                Bei dem verlinkten Amazon-Teil lese ich auch nichts von DVGW-Zulassung. Wenn das Teil in die Trinkwasserleitung kommt, egal wo, ist das zwingend Vorschrift.
                Markus
                Bitte beachten:
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  RandyAndy
                  @OstfrieseUnterwegs
                  wer baut denn so etwas ein. Jeder Schlag auf die Leitung kann der Anfang eines Lecks sein.
                  Für Druckleitungen insb. im Heimbereich sind nur Motorventile geeignet und bitte unbedingt auf eine DVGW Zertifizierung achten. Ist zwar dann ein wenig teurer, aber dann ist man auf der sicheren Seite.
                  Ich habe eine Lösung für Feutchtedetektion (im Bereich der Dusche usw) mit der Homematik umgesetzt und das fuktioniert wunderbar und hat auch schon mehrfach Schaden verhindert.
                  Andreas
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    OstfrieseUnterwegs
                    Jau... Ich hab geschrieben, dass ich nicht weiss, ob es genau dieses ist, sondern lediglich eine Idee gehabt. Es gibt außerdem sehr wohl Magnetventile mit entsprechender (stetiger) Kennlinie. Merke: Ventil ist der Oberbegriff. Die Ausführung kann ein Kugelhahn, Absperrschieber, Absperrklappe oder sonstiges sein.
                    • R RandyAndy
                      @OstfrieseUnterwegs
                      Andreas
                      lemuba
                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                      @RandyAndy sagte in Wasserhahn per Handy „aufdrehen“:
                      @OstfrieseUnterwegs
                      Andreas
                      Oh man, dann müssen wir ja alle unsere Waschmaschinen rausschmeißen - die haben auch alle eine Magnetventil.
                      Matthias
                      Aber es gibt ja auch Motor betriebene Kugelventile...
                      • L lemuba
                        @OstfrieseUnterwegs
                        Andreas
                        Matthias
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @lemuba sagte in Wasserhahn per Handy „aufdrehen“:
                        Völliger Unsinn. Ein Aquastop oder eine sog. Schlauchplatzsicherung sind für den absoluten Notfall, also im besten Fall die Einmalanwendung vorgesehen.
                        Das hat rein gar nichts mit dem Einsatz einer regelmäßigen Dauerlösung zum An- bzw. Abstellen von Wasser zu tun.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @Samson71 in einer Waschmaschine sind nun aber auch Magnetventlie drin. Da hat er recht! Wenn die nach den füllen schließen gibts auch nen "Druckschlag".
                          • Lenny.CBL Lenny.CB
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @Lenny-CB
                            Habe ich irgendwas dagegen gesagt?
                            Lest Ihr eigentlich vollständig was andere Schreiben? Eine Sicherheits-/Notlösung zum Wasserstop mit einer Anwendung für den regelmäßigen Gebrauch zu vergleichen ist Mumpitz. Die eine Lösung erzeugt bei Defekt einmalig einen Schlag. Ja, mag sein. Davon stirbt noch keine Verbindung. Der regelmäßige Schlag ist aber auf Dauer der Tod einer jeden unter Druck stehenden Verbindung.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @Lenny-CB
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                              @Samson71 liest du auch was du schreibst? Was ist denn an der Waschmaschine nicht "regelmäßig"? Bei der Aussage ging es um die Magnetventile und die sind nun mal in der WM. Und die gehen auch "regelmäßig" auf und zu. Somit erzeigen die den Selben Druckschlag wir Magnetventile in einer "normalen" Wasserinstallation.
                              Aber egal, ich bin hier raus!
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @Lenny-CB
                                Nein tun sie eben nicht. Die Ventile stecken in der Maschine und von dort zum Wasserhahn ist noch ein Druckschlauch mit Aquastop davor. Der fängt den meisten Druck beim Stop der regulären Wasserzufuhr ab. Das ist ne völlig andere Nummer als ein Ventil direkt in einer starren Rohrleitung einer Hausinstallation.
                                Aber hast recht. Lassen wir das. Ist echtes "Waschmaschinenniveau". Soll sich doch wer will einen "Schwimmbadmacher" einbauen.
                                Ich hatte vor dem Kugelventil knapp 2 Jahre ein Magnetventil. Keine 2m davon entfernt hatte sich dann auch eine Mikroleckage an einer Verbindung gebildet (Tropfenbildung). Dann war das Ventil aber hin. Nach der 2. Winterpause hörte man es zwar noch klacken, aber es tat sich nichts mehr. Mechanisch tot. Da ich mein Hauswasser auch zentral absichern wollte war mir das dann deutlich zu unsicher.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Danke für die vielen Antworten!!
                                  Was wäre denn eine "fertige" Alternative, bei der man nicht "basteln" muß? Ich meine, ein Motor- bzw. Kugelventil mit DVGW-Zulassung ist ja auch nicht "billig", dazu noch den Shelly und eine Verkabelung/Netzadapter für das Ventil ... für den Preis gibt es vielleicht schon "fertige" Lösungen?
                                  Ich habe mal bei Gardena geschaut, bin mir aber nicht sicher, ob ich davon etwas verwenden kann.
                                  • I invidianer
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @invidianer
                                    Ich kenne in der Form keine "fertigen" Lösungen. Definiere mal "billig". Kostentreiber ist meist die DVGW Zertifizierung. Sicherheit kostet halt. Ein gutes DVGW Motorventil (EMV 110) kostet aber keine 100 Euro. Da habe ich mal gekauft.
                                    http://www.kroschl-shop.de/index.php?kat=8&subkat=149
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @invidianer
                                      RandyAndy
                                      @Samson71
                                      diese Kugelhähne verwende ich auch.
                                      Mittlerwiese habe ich 3 von den Dingern verbaut hauptsächlich aber um im Falle von Nässe die Leitungen abzusperren. Ich habe mich auch mal umgesehen was eine fertige Lösung kostet eine Waaserleitung abzusperren und da ist man schnell mal 1000€ los.
                                      Da ich das System als kritisch ansehe habe ich dies auf der Homematic verwirklicht, d.h. Wasser wird detektiert und dann wird abgeschaltet. Ich denke da sollte man so wenig wie möglich dazwischen haben und der ioBroker dient eigentlich nur als Anzeigeeinheit und damit man das Kugelventil schliessen oder öffnen kann. Das Programm für die Hoematic kann ich gerne als Screenshot zur Verfügung stellen. Und der ioBroker schaltet dann nur die Programme auf der Homematic.
                                      Dazu habe ich mir zusammen mit dem 8-fach Empfänger/Sender, einem 8-fach Relaisboard und einer Stromversorgung eine Schaltung zusammengesteckt. Das funktioniert wunderbar. In der Summe landet man dann bei ca. 150 - 180 Euro. Kann man auch fertig kaufen, dann landet man bei rund 200€.
                                      Einfach mal in der Bucht 8-fach und Homematic eingeben. Da wird man schnell fündig.
                                      Andreas
                                      • R RandyAndy
                                        @Samson71
                                        Andreas
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @RandyAndy
                                        Diese 8-fach Frickellösungen mag ich nicht. Zumindest nicht wenn 230V im Spiel sind. Da werden in der Bucht teils gruselige Bastelarbeiten angeboten. Einfach, stabil und zuverlässig einen Rollladenaktor pro Motorventil. Fahrzeit gleich Öffnungs-/Schließzeit des Ventils und fertig.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
