  4. Wasserhahn per Handy „aufdrehen“
wasserhahn
19 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • TheBamT TheBam
    Du musst nur überlegen wie lange es offen ist da viele magnetventile eine maximale Zeit haben die sie offen sein dürfen ansonsten brennen sie durch. Dann würde ich dir so etwaslhier empfehlen (motorkugelhahn).
    Dann wie du schon sagst shelly ran und fertig ist das einfachste und billigste.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Magnetventile sind die deutlich schlechtere Lösung. Die Suche nach "Druck-/Leitungsschlag" sollte Ergebnisse liefern. Ich stelle mein Gartenwasser mittels Kugelventil an/aus. Das behält auch die jeweilige Stellung auf/zu bei und muss dazu nicht ständig bestromt werden.
    Mit einer entsprechend größeren Variante, in Kombination mit Wassermeldern, habe ich auch das zentrale Hauswasser hinter der Wasseruhr abgesichert.
    Bei dem verlinkten Amazon-Teil lese ich auch nichts von DVGW-Zulassung. Wenn das Teil in die Trinkwasserleitung kommt, egal wo, ist das zwingend Vorschrift.
    Markus
    Bitte beachten:
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      Sowas... https://www.amazon.de/Normalerweise-Geschlossenes-Wasserkontrolle-Korrosionsschutz-Dauerhaftigkeit/dp/B07NY8NWDD und ein bisschen basteln mit verschiedenen Aktoren.
      Ob jetzt genau diese, kann ich nicht sagen, aber 'Magnetventil' ist ein guter Such-Start
      RandyAndy
      @OstfrieseUnterwegs
      wer baut denn so etwas ein. Jeder Schlag auf die Leitung kann der Anfang eines Lecks sein.
      Für Druckleitungen insb. im Heimbereich sind nur Motorventile geeignet und bitte unbedingt auf eine DVGW Zertifizierung achten. Ist zwar dann ein wenig teurer, aber dann ist man auf der sicheren Seite.
      Ich habe eine Lösung für Feutchtedetektion (im Bereich der Dusche usw) mit der Homematik umgesetzt und das fuktioniert wunderbar und hat auch schon mehrfach Schaden verhindert.
      Andreas
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Jau... Ich hab geschrieben, dass ich nicht weiss, ob es genau dieses ist, sondern lediglich eine Idee gehabt. Es gibt außerdem sehr wohl Magnetventile mit entsprechender (stetiger) Kennlinie. Merke: Ventil ist der Oberbegriff. Die Ausführung kann ein Kugelhahn, Absperrschieber, Absperrklappe oder sonstiges sein.
        • R RandyAndy
          @OstfrieseUnterwegs
          Andreas
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          @RandyAndy sagte in Wasserhahn per Handy „aufdrehen“:
          @OstfrieseUnterwegs
          Andreas
          Oh man, dann müssen wir ja alle unsere Waschmaschinen rausschmeißen - die haben auch alle eine Magnetventil.
          Matthias
          Aber es gibt ja auch Motor betriebene Kugelventile...
          • L lemuba
            @OstfrieseUnterwegs
            Andreas
            Matthias
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @lemuba sagte in Wasserhahn per Handy „aufdrehen“:
            Völliger Unsinn. Ein Aquastop oder eine sog. Schlauchplatzsicherung sind für den absoluten Notfall, also im besten Fall die Einmalanwendung vorgesehen.
            Das hat rein gar nichts mit dem Einsatz einer regelmäßigen Dauerlösung zum An- bzw. Abstellen von Wasser zu tun.
            Markus
            Bitte beachten:
            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @Samson71 in einer Waschmaschine sind nun aber auch Magnetventlie drin. Da hat er recht! Wenn die nach den füllen schließen gibts auch nen "Druckschlag".
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Lenny-CB
                Habe ich irgendwas dagegen gesagt?
                Lest Ihr eigentlich vollständig was andere Schreiben? Eine Sicherheits-/Notlösung zum Wasserstop mit einer Anwendung für den regelmäßigen Gebrauch zu vergleichen ist Mumpitz. Die eine Lösung erzeugt bei Defekt einmalig einen Schlag. Ja, mag sein. Davon stirbt noch keine Verbindung. Der regelmäßige Schlag ist aber auf Dauer der Tod einer jeden unter Druck stehenden Verbindung.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @Lenny-CB
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                  @Samson71 liest du auch was du schreibst? Was ist denn an der Waschmaschine nicht "regelmäßig"? Bei der Aussage ging es um die Magnetventile und die sind nun mal in der WM. Und die gehen auch "regelmäßig" auf und zu. Somit erzeigen die den Selben Druckschlag wir Magnetventile in einer "normalen" Wasserinstallation.
                  Aber egal, ich bin hier raus!
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Lenny-CB
                    Nein tun sie eben nicht. Die Ventile stecken in der Maschine und von dort zum Wasserhahn ist noch ein Druckschlauch mit Aquastop davor. Der fängt den meisten Druck beim Stop der regulären Wasserzufuhr ab. Das ist ne völlig andere Nummer als ein Ventil direkt in einer starren Rohrleitung einer Hausinstallation.
                    Aber hast recht. Lassen wir das. Ist echtes "Waschmaschinenniveau". Soll sich doch wer will einen "Schwimmbadmacher" einbauen.
                    Ich hatte vor dem Kugelventil knapp 2 Jahre ein Magnetventil. Keine 2m davon entfernt hatte sich dann auch eine Mikroleckage an einer Verbindung gebildet (Tropfenbildung). Dann war das Ventil aber hin. Nach der 2. Winterpause hörte man es zwar noch klacken, aber es tat sich nichts mehr. Mechanisch tot. Da ich mein Hauswasser auch zentral absichern wollte war mir das dann deutlich zu unsicher.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Danke für die vielen Antworten!!
                      Was wäre denn eine "fertige" Alternative, bei der man nicht "basteln" muß? Ich meine, ein Motor- bzw. Kugelventil mit DVGW-Zulassung ist ja auch nicht "billig", dazu noch den Shelly und eine Verkabelung/Netzadapter für das Ventil ... für den Preis gibt es vielleicht schon "fertige" Lösungen?
                      Ich habe mal bei Gardena geschaut, bin mir aber nicht sicher, ob ich davon etwas verwenden kann.
                      • I invidianer
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @invidianer
                        Ich kenne in der Form keine "fertigen" Lösungen. Definiere mal "billig". Kostentreiber ist meist die DVGW Zertifizierung. Sicherheit kostet halt. Ein gutes DVGW Motorventil (EMV 110) kostet aber keine 100 Euro. Da habe ich mal gekauft.
                        http://www.kroschl-shop.de/index.php?kat=8&subkat=149
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @invidianer
                          RandyAndy
                          @Samson71
                          diese Kugelhähne verwende ich auch.
                          Mittlerwiese habe ich 3 von den Dingern verbaut hauptsächlich aber um im Falle von Nässe die Leitungen abzusperren. Ich habe mich auch mal umgesehen was eine fertige Lösung kostet eine Waaserleitung abzusperren und da ist man schnell mal 1000€ los.
                          Da ich das System als kritisch ansehe habe ich dies auf der Homematic verwirklicht, d.h. Wasser wird detektiert und dann wird abgeschaltet. Ich denke da sollte man so wenig wie möglich dazwischen haben und der ioBroker dient eigentlich nur als Anzeigeeinheit und damit man das Kugelventil schliessen oder öffnen kann. Das Programm für die Hoematic kann ich gerne als Screenshot zur Verfügung stellen. Und der ioBroker schaltet dann nur die Programme auf der Homematic.
                          Dazu habe ich mir zusammen mit dem 8-fach Empfänger/Sender, einem 8-fach Relaisboard und einer Stromversorgung eine Schaltung zusammengesteckt. Das funktioniert wunderbar. In der Summe landet man dann bei ca. 150 - 180 Euro. Kann man auch fertig kaufen, dann landet man bei rund 200€.
                          Einfach mal in der Bucht 8-fach und Homematic eingeben. Da wird man schnell fündig.
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            @Samson71
                            Andreas
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @RandyAndy
                            Diese 8-fach Frickellösungen mag ich nicht. Zumindest nicht wenn 230V im Spiel sind. Da werden in der Bucht teils gruselige Bastelarbeiten angeboten. Einfach, stabil und zuverlässig einen Rollladenaktor pro Motorventil. Fahrzeit gleich Öffnungs-/Schließzeit des Ventils und fertig.
                            Markus
                            Bitte beachten:
