  4. Proxmox VM vergrößern! Brauche Hilfe!
    5.6k
proxmox vm
58 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Superdad
    Mein iOBroker nimmt fast 15GB ein.
    Damals hatte ich eine Größe von 15GB für die VM vorgegeben.
    Jetzt sind noch 150Mb frei.
    Hatte schon Resize Disk auf 35GB erhöht, nur iOBroker zeigt weiterhin 15GB an.
    Jetzt hatte ich gelesen, dass man das noch mit GParted oder so übergeben muss.
    Aber wie?????????
    Habe leider keine Ahnung von Linux.
    Kann mich vielleicht jemand an die Hand nehmen?
    Vielen Dank im Voraus!
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    Dr. BakteriusD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Superdad
      Aber wie?????????
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @Superdad Also das Vergrößern der Platte sollte einfach über die Proxmox-Oberfläche gehen. Danach die VM neu starten und die neue Plattengröße sollte übernommen sein. Nur beim Verkleinern ist es nicht so einfach.
      Aber was benötigt bei die 15 GB? ioBroker sollte mit einem Bruchteil davon auskommen.
      • S Superdad
        Aber wie?????????
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Superdad einfach in Proxmox vergrössern funktioniert nicht bei einer VM, muss dem System schon auch bekannt gemacht werden
        https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/#:~:text=Als erstes loggen wir uns,man die Disk vergrössern möchte.
          Superdad
          @Dr-Bakterius
          Keine Ahnung was bei mir das System aufbläht?
          CCU3
            Superdad
            @crunchip
            Vielen Dank für den Link!
            CCU3
            • S Superdad
              @Dr-Bakterius
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Superdad hast du noch ne Datenbank mit installiert auf deiner VM, bzw wohin machts du, falls überhaupt.....deine Backups?
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                check mal lieber deine verzeichnisse - was da so groß ist - wenn plötzlich soviel plattenplatz verbraucht wird, hilft eine vergrößerung oft auch nicht, weil das problem ja weiter wächst
                öffne console (linux ebene) und installiere "sudo apt-get install ncdu" - damit kannst du sehr einfach die größen der ordner sehen
                nach der installation rufe ncdu so auf: ncdu /
                dann folge mal dem größten eintrag
                  Superdad
                  @crunchip
                  Meine Backups kommen auf das NAS.
                  CCU3
                  • S Superdad
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Superdad also via backitup....und wenn mal keine Verbindung besteht, bleiben diese im iobroker Verzeichnis zurück
                    @liv-in-sky sagte in Proxmox VM vergrößern! Brauche Hilfe!:
                    kennst dich aus ...da war doch mal was bei dir 😝 @liv-in-sky
                    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      Superdad
                      @crunchip
                      Ich mache meine Backups per Hand über Proxmox.
                      Automatisch hatte ich es mal, da ist aber iOBroker danach nicht mehr automatisch gestartet.
                      Nun mache ich es von Zeit zu Zeit per Hand.
                      CCU3
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @crunchip
                        nicht nur einmal - backups oder auch einbmal lief var/log ordner voll
                          Superdad
                          Die Ausgabe von ncdu / ist:
                           6,1 GiB [##########] /snap
                          .   3,8 GiB [######    ] /var
                              3,3 GiB [#####     ] /usr
                              2,8 GiB [####      ] /opt
                          .   1,4 GiB [##        ] /home
                              1,1 GiB [#         ] /lib
                            711,5 MiB [#         ]  swapfile
                            157,0 MiB [          ] /boot
                          .  13,1 MiB [          ] /etc
                             12,3 MiB [          ] /bin
                             11,7 MiB [          ] /sbin
                          .   2,7 MiB [          ] /run
                          .  80,0 KiB [          ] /tmp
                          !  16,0 KiB [          ] /lost+found
                              8,0 KiB [          ] /media
                              4,0 KiB [          ] /lib64
                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                          !   4,0 KiB [          ] /root
                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                          e   4,0 KiB [          ] /cdrom
                          .   0,0   B [          ] /proc
                          .   0,0   B [          ] /sys
                              0,0   B [          ] /dev
                          @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
                          @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
                          @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                          CCU3
                          • S Superdad
                                1,1 GiB [#         ] /lib
                              157,0 MiB [          ] /boot
                            .  13,1 MiB [          ] /etc
                               12,3 MiB [          ] /bin
                               11,7 MiB [          ] /sbin
                            .   2,7 MiB [          ] /run
                            .  80,0 KiB [          ] /tmp
                                8,0 KiB [          ] /media
                                4,0 KiB [          ] /lib64
                            e   4,0 KiB [          ] /srv
                            !   4,0 KiB [          ] /root
                            e   4,0 KiB [          ] /mnt
                            .   0,0   B [          ] /proc
                            .   0,0   B [          ] /sys
                                0,0   B [          ] /dev
                            @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @Superdad
                            was gibt den df -h aus
                            user und var sind etwas groß
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @liv-in-sky das mit var/log...hatte ich damals mitbekommen
                                Superdad
                                df -h:
                                udev            5,9G       0  5,9G    0% /dev
                                tmpfs           1,2G    2,8M  1,2G    1% /run
                                /dev/sda1        15G     14G  150M   99% /
                                tmpfs           5,9G       0  5,9G    0% /dev/shm
                                tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                tmpfs           5,9G       0  5,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/loop0       55M     55M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1502
                                /dev/loop2       97M     97M     0  100% /snap/core/9436
                                /dev/loop3      162M    162M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/128
                                /dev/loop4       54M     54M     0  100% /snap/grafana/27
                                /dev/loop6      141M    141M     0  100% /snap/gnome-3-26-1604/98
                                /dev/loop5       98M     98M     0  100% /snap/core/9289
                                /dev/loop7      2,3M    2,3M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/145
                                /dev/loop8      141M    141M     0  100% /snap/gnome-3-26-1604/100
                                /dev/loop9      161M    161M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/116
                                /dev/loop11     256M    256M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/36
                                /dev/loop10      63M     63M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1506
                                /dev/loop13     256M    256M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/33
                                /dev/loop12      54M     54M     0  100% /snap/grafana/36
                                /dev/loop14     2,3M    2,3M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/148
                                /dev/loop15     1,0M    1,0M     0  100% /snap/gnome-logs/100
                                /dev/loop16     1,0M    1,0M     0  100% /snap/gnome-logs/93
                                /dev/loop17      55M     55M     0  100% /snap/core18/1754
                                tmpfs           1,2G     16K  1,2G    1% /run/user/121
                                /dev/loop18      55M     55M     0  100% /snap/core18/1880
                                tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/1000
                                CCU3
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @crunchip ja das war der socketio adapter , der nach einem update plötzlich massig geloggt hatte
                                  • S Superdad
                                    df -h:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @Superdad was ist /snap - 6 gb
                                      Superdad
                                      Ehrlich gesagt: keine Ahnung?!
                                      Da sind zwei Ordner drin:
                                      gnome-system-monitor und grafana
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Superdad wenn du in ncdu auf das verzeichnis gehst (pfeiltasten) kannst du da tiefer gehen - bis zum "übeltäter"
                                          Superdad
                                          Ich kann den Ordner ja mal löschen und schauen was passiert?
                                          Habe ja eine Sicherung und die ist ja schnell zurück gespielt.
                                          CCU3
                                          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
