  4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    3.2k
126 Beiträge 31 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • MarioM Mario
    Ich habe das Problem ähnlich:
    Der Adapter lief ach Umstieg auf Version 1.1.0 ohne Probleme aber nach einem neuen Aufsetzen auf Raspi4 vor einigen Monaten mit dem damals neuesten Adaptern und node-Version, aber auch jetzt nach nach Update auf Admin-Adapter v5 stürzt der XS1-Adapter 1 bis 2mal täglich ab (dazwischen läuft er tadellos):
    Adapter steht auf rot
    Fehlermeldung:
    Adapter warnings
    Restart Loop
    Issues with frequently crashing adapter instances
    xs1.0
    Vermutlich wird die Restart-Loop detektiert und beim Neustarten des admin der XS1-adapter deaktiviert ?
    Im lock steht auch was mit "restart loop detected" und xs1-adapter disabled.
    Wäre super, wenn das Problem gelöst werden könnte.
    Ich war bisher mit dem Adapter sehr zufrieden, weil noch ein Großteil meiner alten Sensoren und Schalter damit problemlos lief.
    chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    #81
    @mario
    Wollte eigentlich heute updaten , dann warte ich nochmal ab .
    • MarioM Mario
      Fehlermeldung:
      Adapter warnings
      Restart Loop
      xs1.0
      chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      #82
      Seit ihr schon weiter gekommen ?
      @mario sagte in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
      Fehlermeldung:
      Adapter warnings
      Restart Loop
      xs1.0
      • frankjokeF frankjoke
        Der Adapter wurde auf Version 1.0.2 in Git und npm upgedated.
        Wird etwas dauern bis ioBroker das auch zeigt.
        Es wurde die Type doorbell hinzugefügt und der Adapter wird nun auch für nodejs 8.x getestet.
        Es sollten jetzt alle Sensoren angezeigt werden.
        p.s.: Hatte npm publish mit falscher Version gemacht, bevor ich auf Git committed habe und deshalb ging die Version nochmal nach oben :(
        Mario MotzM Offline
        Mario MotzM Offline
        Mario Motz
        #83
        @frankjoke
        Der Adapter lief ja problemlos bis nach Umstieg auf Admin-Adapter v5 und neuerer Node-Version.
        Es wird wohl kein Update von dir mehr geben ?
        Wäre schade, zZ. muss ich den Adapter einmal nächtlich neu starten.
        Fehlermeldung:
        Adapter warnings
        Restart Loop
        xs1.0
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Mario MotzM Mario Motz
          @frankjoke
          Fehlermeldung:
          Adapter warnings
          Restart Loop
          xs1.0
          Highvoltage
          #84
          @mario-motz
          Nach dem Update hatte ich Anfangs auch Probleme mit der XS1. Wenn ich mich recht erinnere habe ich dann die Anforderungen von Admin 5.25 befolgt und die Shift-Taste gedrückt und gleichzeitig den Browser neu gestartet. Danach lief auch die XS1 Vers 1.1.0 auf meinenm Raspi 3+ wieder einwandfrei.
          Gruß Highvoltage
          PS: Node. js v12.22.7
          Raspberry Pi 3B; XS1, Schalter und Steckdosen überwiegend Intertechno, Win10 32 bit, Warema, Rademacher, Broadlink RM PRO
          Mario MotzM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Highvoltage
            @mario-motz
            Gruß Highvoltage
            Mario MotzM Offline
            Mario MotzM Offline
            Mario Motz
            #85
            @highvoltage
            Danke highvoltage für den Tipp. Hat bei mir leider nichts geholfen. XS1-adapter bleibt täglich bei mir hängen (rot) wegen der restart-loop und ich muss ihn händisch restarten. Dann läuft der Adapter wieder tadellos bis zum nächsten Tag. MfG
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @highvoltage
              Maker Mark
              #86
              @mario-motz Gibt es da inzwischen eine Lösung? Ich habe nämlich das gleiche Problem. Gruß Mark
              iobroker auf RPi4 mit CC2531-zigbee-Adapter - ezcontrol XS1 - FHT80-Heizungssteuerung - 433 MHz Steckdosen für Lichtsteuerung - XiAOMI Aqara-Sensoren - Innr-Leuchten - ESP8266-Projekte u.a. automatisierter Hühnerstall
              • M Maker Mark
                Highvoltage
                #87
                @maker-mark Meine XS1 läuft schon ewig und das ohne Störungen. bin jetzt mit Allem (Admin, Node NPM ect.) auf neuestem Stand bei meinem Raspi 3B+.
                Ich vermute mal, dass bei dir das Passwort von der XS1 nicht gelöscht wurde vor der Einbindung im iobroker. Kann das sein?
                Hinweis: Ich habe keine Speicherkarte in der XS1, aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Habe "lediglich" ein Backup auf meinem WIN 11 Laptop.
                • H Highvoltage
                  Maker Mark
                  #88
                  @highvoltage ich habe "leider" kein Passwort eingerichtet und es ist tatsächlich der hier mehrfach beschriebene Fehler, dass er Adapter sich so ungefähr einmal am Tag aufhängt. Wenn ich ihn dann manuell neustarte, klappt wieder alles. Aber das kann ich natürlich nicht dauernd machen. Speicherkarte habe ich auch keine im XS1.
                  • M Maker Mark
                    Highvoltage
                    #89
                    @maker-mark Ich gehe auch mal davon aus, dass du den Link in der XS1 Instanz richtig eingegeben hast:
                    http://192.xxx.x.xxx.x,242:80
                    Mehr kann ich leider auch nicht ergründen wo der Fehler liegen könnte. Unterbrechung in der XS1 selbst? LAN-Kabel mal getauscht? Wackler im Stecker/Steckdose?
                      @highvoltage
                      Maker Mark
                      #90
                      @mario-motz Ich frage nochmal vorsichtig nach, ob sich eine Lösung gefunden hat. Bei mir immer noch das gleiche Problem, obwohl ich alles, was @Highvoltage geraten hat, befolgt habe.
                      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Maker Mark
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #91
                        Mein Adapter Startet nun auch nicht mehr!
                        Gibt es eine Lösung oder kann ich die gute alte xs1 in den Ruhestand schicken?
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        H mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WebrangerW Webranger
                          Highvoltage
                          #92
                          @webranger Habe im iobroker alles auf dem neuesten Stand und meine XS1 läuft immer noch. Ich vermute mal, dass es bei dir um einen Fehler in den iobroker Einstellungen handelt. Da müsstest du dich mal in die Fachleute des iobroker Teams wenden. Ich bin leider auch kein Linux Experte, habe bei Fehlern immer Glück gehabt und diese korrigieren zu können!
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #93
                            @webranger said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                            Geht es hier um diesen Adapter:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1
                            Auch wenn er schon fast zu Staub zerfallen ist, können wir uns gerne ansehen ob / was da zu machen wäre - unter den unten genannten Randbedingungen.
                            Bitte sag mal zuerst - wie bei allen Problemen - um welche Releases es geht:
                            adapter:
                            js-controller:
                            node:
                            Und dann sag uns bitte was in den logs steht. Wenn er nicht startet macht er dass zu 99,9% nicht ohne eine Fehlermeldung in den Logs.
                            Randbedingungen:
                            • Ich bin nächste Woche auf Urlaub. Ernsthafte Codeanalysen / Anpassungen kann ich erst nachher einplanen.
                            • Ich habe keine poassende Hardware, ich bräuchte daher deine Bereitschaft ggF alpha Code zu testen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              adapter:
                              js-controller:
                              node:
                              Randbedingungen:
                              RandyAndy
                              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                              #94
                              @mcm57 sagte in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                              adapter:
                              js-controller:
                              node:
                              Randbedingungen:
                              Guten Morgen,
                              ich h#nge mich hier mal ran, da der Autor offensichtlich nicht reagiert und ich nun auch den Adapter nicht mehr starten kann:
                              Adapter: 1.1.0
                              js-controller: 5.0.12
                              node: 18.16.1 (die ist mind. 6 Monate drauf und mit der hat es schon mal funktioniert)
                              LOG:
                              810
                              Log-Größe: 28.2 KB
                              Zeit
                              Nachricht
                              xs1.0
                              	2023-09-29 07:51:23.634	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                              xs1.0
                              	2023-09-29 07:47:30.269	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                              xs1.0
                              	2023-09-29 07:47:15.805	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                              xs1.0
                              	2023-09-29 07:46:06.818	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                              xs1.0
                              	2023-09-29 07:43:41.302	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                              ANgepassten Code kann ich natürlich gerne testen.
                                Trashman1981
                                #95
                                Sorry, bin irgendwie auf ne andere Seite zum Thema geleitet worden.
                                adapter: XS1@1.1.0
                                js-controller: 18.18
                                NPM: 8.19.14
                                host.raspberrypi
                                2023-09-29 15:31:54.158 info Do not restart adapter system.adapter.xs1.0 because desired by instance
                                host.raspberrypi
                                2023-09-29 15:31:54.157 info instance system.adapter.xs1.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                xs1.0
                                2023-09-29 15:31:53.596 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                                xs1.0
                                2023-09-29 15:31:53.207 info Finished state creation. Added totally 12 actuators or sensors
                                xs1.0
                                2023-09-29 15:31:52.695 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81!
                                xs1.0
                                2023-09-29 15:31:52.693 info CopyList = {}
                                xs1.0
                                2023-09-29 15:31:52.692 info config XS1 Addresse: http://192.168.188.50
                                xs1.0
                                2023-09-29 15:31:52.690 info xs1 starting main...
                                xs1.0
                                2023-09-29 15:31:52.688 info Adapter disconnected and stopped with dostop(xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81) and callback(false)
                                xs1.0
                                2023-09-29 15:31:52.686 error xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                                xs1.0
                                2023-09-29 15:31:51.914 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                host.raspberrypi
                                2023-09-29 15:31:49.981 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 15046
                                host.raspberrypi
                                2023-09-29 15:31:49.916 info "system.adapter.xs1.0" enabled
                                • H Offline
                                  Highvoltage
                                  schrieb am zuletzt editiert von Highvoltage
                                  #96
                                  Die gleichen Fehlermeldungen bekam ich auch, aber erst als ich den js-controller von 4.0.24 nach 5.0.12 upgedatet habe. Ein Backup zurück mit js-4.0.24 und die XS1 lief wieder. Mit alle den anderen Daten stimmen wir überein. Ob es wirklich nur an dem js-Update liegt bin ich mir nicht soo sicher.
                                    descco
                                    #97
                                    Das kann ich bestätigen:
                                    Raspi 4 - Raspian Bullseye
                                    Node.js v18.17.1
                                    NPM 9.6.7
                                    Alles up to date, bis auf JS-Controller. (4.0.24)
                                    Keine Probleme mit dem XS1-Adapter.
                                    Sobald ich den JS-Controller von 4.0.24 auf 5.0.12 updatete, bekomme ich die gleichen Fehlermeldungen wie Trashman1981 und der XS1-Adapter lässt sich nicht mehr starten.
                                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D descco
                                      Node.js v18.17.1
                                      NPM 9.6.7
                                      0 Offline
                                      0 Offline
                                      007Schneiderlein
                                      schrieb am zuletzt editiert von 007Schneiderlein
                                      #98
                                      @descco said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                                      Servus,
                                      habe leider auch das gleich Problem nach einem vollständigen iobroker update..... XS1 stoppte immer wieder.
                                      Nach downgrade des js-controllers auf 4.0.24 funzt der adapter wieder.
                                      Allerbesten DANK für diesen Workaround. 🙏
                                      iobroker stop
                                      npm i iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                                      iobroker start
                                      Grüße Stefan
                                      • 0 007Schneiderlein
                                        Servus,
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        Grüße Stefan
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #99
                                        siehe
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1/issues/1
                                          descco
                                          #100
                                          @mcm57 said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                                          siehe
                                          Ich habe jetzt die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js nach obiger Anleitung bearbeitet.
                                          und JS Controller 5.0.12 installiert.
                                          Bei mir funktioniert jetzt alles erstmal wieder (ca. 15 devices: FS20, Intetrtechno, ...)
                                          BTW:
                                          Nach dem Update auf 5.0.12 nach Anleitung, musste ich die Datei wieder editieren, weil sie im Ursprungszustand war.
                                          iobroker Fix ???
                                          Ob es noch weitere "Nachwehen" gibt kann ich leider nicht beurteilen
                                          mcm1957M R 2 Antworten Letzte Antwort
