  4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    5.2k
126 Beiträge 31 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Mario MotzM Mario Motz
    @highvoltage
    Danke highvoltage für den Tipp. Hat bei mir leider nichts geholfen. XS1-adapter bleibt täglich bei mir hängen (rot) wegen der restart-loop und ich muss ihn händisch restarten. Dann läuft der Adapter wieder tadellos bis zum nächsten Tag. MfG
    Maker Mark
    #86
    @mario-motz Gibt es da inzwischen eine Lösung? Ich habe nämlich das gleiche Problem. Gruß Mark
    iobroker auf RPi4 mit CC2531-zigbee-Adapter - ezcontrol XS1 - FHT80-Heizungssteuerung - 433 MHz Steckdosen für Lichtsteuerung - XiAOMI Aqara-Sensoren - Innr-Leuchten - ESP8266-Projekte u.a. automatisierter Hühnerstall
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maker Mark
      Highvoltage
      #87
      @maker-mark Meine XS1 läuft schon ewig und das ohne Störungen. bin jetzt mit Allem (Admin, Node NPM ect.) auf neuestem Stand bei meinem Raspi 3B+.
      Ich vermute mal, dass bei dir das Passwort von der XS1 nicht gelöscht wurde vor der Einbindung im iobroker. Kann das sein?
      Hinweis: Ich habe keine Speicherkarte in der XS1, aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Habe "lediglich" ein Backup auf meinem WIN 11 Laptop.
      Raspberry Pi 3B; XS1, Schalter und Steckdosen überwiegend Intertechno, Win10 32 bit, Warema, Rademacher, Broadlink RM PRO
      • H Highvoltage
        Maker Mark
        #88
        @highvoltage ich habe "leider" kein Passwort eingerichtet und es ist tatsächlich der hier mehrfach beschriebene Fehler, dass er Adapter sich so ungefähr einmal am Tag aufhängt. Wenn ich ihn dann manuell neustarte, klappt wieder alles. Aber das kann ich natürlich nicht dauernd machen. Speicherkarte habe ich auch keine im XS1.
        • M Maker Mark
          Highvoltage
          #89
          @maker-mark Ich gehe auch mal davon aus, dass du den Link in der XS1 Instanz richtig eingegeben hast:
          http://192.xxx.x.xxx.x,242:80
          Mehr kann ich leider auch nicht ergründen wo der Fehler liegen könnte. Unterbrechung in der XS1 selbst? LAN-Kabel mal getauscht? Wackler im Stecker/Steckdose?
            @highvoltage
            Maker Mark
            #90
            @mario-motz Ich frage nochmal vorsichtig nach, ob sich eine Lösung gefunden hat. Bei mir immer noch das gleiche Problem, obwohl ich alles, was @Highvoltage geraten hat, befolgt habe.
            WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Maker Mark
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #91
              Mein Adapter Startet nun auch nicht mehr!
              Gibt es eine Lösung oder kann ich die gute alte xs1 in den Ruhestand schicken?
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              H mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • WebrangerW Webranger
                Highvoltage
                #92
                @webranger Habe im iobroker alles auf dem neuesten Stand und meine XS1 läuft immer noch. Ich vermute mal, dass es bei dir um einen Fehler in den iobroker Einstellungen handelt. Da müsstest du dich mal in die Fachleute des iobroker Teams wenden. Ich bin leider auch kein Linux Experte, habe bei Fehlern immer Glück gehabt und diese korrigieren zu können!
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #93
                  @webranger said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                  Geht es hier um diesen Adapter:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1
                  Auch wenn er schon fast zu Staub zerfallen ist, können wir uns gerne ansehen ob / was da zu machen wäre - unter den unten genannten Randbedingungen.
                  Bitte sag mal zuerst - wie bei allen Problemen - um welche Releases es geht:
                  adapter:
                  js-controller:
                  node:
                  Und dann sag uns bitte was in den logs steht. Wenn er nicht startet macht er dass zu 99,9% nicht ohne eine Fehlermeldung in den Logs.
                  Randbedingungen:
                  • Ich bin nächste Woche auf Urlaub. Ernsthafte Codeanalysen / Anpassungen kann ich erst nachher einplanen.
                  • Ich habe keine poassende Hardware, ich bräuchte daher deine Bereitschaft ggF alpha Code zu testen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    adapter:
                    js-controller:
                    node:
                    Randbedingungen:
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    #94
                    @mcm57 sagte in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                    adapter:
                    js-controller:
                    node:
                    Randbedingungen:
                    Guten Morgen,
                    ich h#nge mich hier mal ran, da der Autor offensichtlich nicht reagiert und ich nun auch den Adapter nicht mehr starten kann:
                    Adapter: 1.1.0
                    js-controller: 5.0.12
                    node: 18.16.1 (die ist mind. 6 Monate drauf und mit der hat es schon mal funktioniert)
                    LOG:
                    810
                    Log-Größe: 28.2 KB
                    Zeit
                    Nachricht
                    xs1.0
                    	2023-09-29 07:51:23.634	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                    xs1.0
                    	2023-09-29 07:47:30.269	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                    xs1.0
                    	2023-09-29 07:47:15.805	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                    xs1.0
                    	2023-09-29 07:46:06.818	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                    xs1.0
                    	2023-09-29 07:43:41.302	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                    ANgepassten Code kann ich natürlich gerne testen.
                      Trashman1981
                      #95
                      Sorry, bin irgendwie auf ne andere Seite zum Thema geleitet worden.
                      adapter: XS1@1.1.0
                      js-controller: 18.18
                      NPM: 8.19.14
                      host.raspberrypi
                      2023-09-29 15:31:54.158 info Do not restart adapter system.adapter.xs1.0 because desired by instance
                      host.raspberrypi
                      2023-09-29 15:31:54.157 info instance system.adapter.xs1.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      xs1.0
                      2023-09-29 15:31:53.596 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                      xs1.0
                      2023-09-29 15:31:53.207 info Finished state creation. Added totally 12 actuators or sensors
                      xs1.0
                      2023-09-29 15:31:52.695 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81!
                      xs1.0
                      2023-09-29 15:31:52.693 info CopyList = {}
                      xs1.0
                      2023-09-29 15:31:52.692 info config XS1 Addresse: http://192.168.188.50
                      xs1.0
                      2023-09-29 15:31:52.690 info xs1 starting main...
                      xs1.0
                      2023-09-29 15:31:52.688 info Adapter disconnected and stopped with dostop(xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81) and callback(false)
                      xs1.0
                      2023-09-29 15:31:52.686 error xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                      xs1.0
                      2023-09-29 15:31:51.914 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      host.raspberrypi
                      2023-09-29 15:31:49.981 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 15046
                      host.raspberrypi
                      2023-09-29 15:31:49.916 info "system.adapter.xs1.0" enabled
                      • H Offline
                        Highvoltage
                        schrieb am zuletzt editiert von Highvoltage
                        #96
                        Die gleichen Fehlermeldungen bekam ich auch, aber erst als ich den js-controller von 4.0.24 nach 5.0.12 upgedatet habe. Ein Backup zurück mit js-4.0.24 und die XS1 lief wieder. Mit alle den anderen Daten stimmen wir überein. Ob es wirklich nur an dem js-Update liegt bin ich mir nicht soo sicher.
                          descco
                          #97
                          Das kann ich bestätigen:
                          Raspi 4 - Raspian Bullseye
                          Node.js v18.17.1
                          NPM 9.6.7
                          Alles up to date, bis auf JS-Controller. (4.0.24)
                          Keine Probleme mit dem XS1-Adapter.
                          Sobald ich den JS-Controller von 4.0.24 auf 5.0.12 updatete, bekomme ich die gleichen Fehlermeldungen wie Trashman1981 und der XS1-Adapter lässt sich nicht mehr starten.
                          0 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D descco
                            Node.js v18.17.1
                            NPM 9.6.7
                            0 Offline
                            0 Offline
                            007Schneiderlein
                            schrieb am zuletzt editiert von 007Schneiderlein
                            #98
                            @descco said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                            Servus,
                            habe leider auch das gleich Problem nach einem vollständigen iobroker update..... XS1 stoppte immer wieder.
                            Nach downgrade des js-controllers auf 4.0.24 funzt der adapter wieder.
                            Allerbesten DANK für diesen Workaround. 🙏
                            iobroker stop
                            npm i iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                            iobroker start
                            Grüße Stefan
                            • 0 007Schneiderlein
                              Servus,
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              Grüße Stefan
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #99
                              siehe
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1/issues/1
                                descco
                                #100
                                @mcm57 said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                                siehe
                                Ich habe jetzt die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js nach obiger Anleitung bearbeitet.
                                und JS Controller 5.0.12 installiert.
                                Bei mir funktioniert jetzt alles erstmal wieder (ca. 15 devices: FS20, Intetrtechno, ...)
                                BTW:
                                Nach dem Update auf 5.0.12 nach Anleitung, musste ich die Datei wieder editieren, weil sie im Ursprungszustand war.
                                iobroker Fix ???
                                Ob es noch weitere "Nachwehen" gibt kann ich leider nicht beurteilen
                                mcm1957M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D descco
                                  siehe
                                  BTW:
                                  iobroker Fix ???
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #101
                                  @descco
                                  Super
                                  Danke f d info. Ichvwerd versuchen dass in den vode zu integrieren.
                                  Bitte verlink den beiitrag im issue. Bin unterwegs u hab keinen vernünftigen zugang zu githuv
                                  • D descco
                                    siehe
                                    BTW:
                                    iobroker Fix ???
                                    RandyAndy
                                    #102
                                    @descco
                                    Ich habe heute den code angepasst und nun ist der Adapter wieder stabil.
                                    Sicherlich wäre es gut dies in den Adpater mit einer neuen Version zu integrieren und dann zu releasen.
                                    Ich stelle mich auch gerne als Tester zur Verfügung.
                                    • R RandyAndy
                                      @descco
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #103
                                      @randyandy
                                      War grad beim Schreiben :-)
                                      Ich hab die Korrektur und einige Anpassungen an der Umgebung (damit ein normaler Releasebau geht) nun umgesetzt. Ab sofort steht zunächst NUR auf Github und npm eine Testversion 1.1.1-alpha.0 zur Verfügung.
                                      Wer mag UND EIN BACKUP SEINES Systems hat (bzw. ein Testsystem) bitte die Github Version mal testen. Mangel passender Umgebung kann ich da nichts testen.
                                      Sobald ich einige (wenige) positive Rückmeldungen habe, stell ich die 1.1.1 normal ins Latest Repository für den Beta Test.
                                      D R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @randyandy
                                        descco
                                        #104
                                        Hallo mcm57,
                                        ich habe gerade aus GitHub die Alpha-Version installiert.
                                        Bei mir läuft alles einwandfrei.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @randyandy
                                          RandyAndy
                                          #105
                                          @mcm57
                                          Ist seit ein paar Minuten drauf. Mal sehen ob nun alle Aktoren wieder angesteuert werden.
                                          Der Adapter ist nun erst mal wieder aktiv.
                                          Ich melde mich dann morgen, dann weiß ich mehr.
